1、基本部分(输入、显示、电源): ·信号输入:电流具备5A,1A,75mV三个输入量程,电压有100V,400V两个量程
·电流、电压零值(-1999-9999)、满值(-1999-9999)、小数位(0-3)可设置 ·功率显示范围-1999~9999W(KW),测量精度:0.5%,采样速率:3次/秒 ·超限显示:“EEEE”或“-EEE”,请检查输入信号是否过大或断线,并检查显示设置是否正确。 ·工作电源:开关电源85~260VAC/DC,交直流兼容
2、控制(报警)部分: ·控制(报警)功能非标准配置,需要此功能,订货时一定要明确指出 ·两组继电器输出,每组继电器均有一个常开触点和一个常闭触点(SPDT) ·每组继电器都可单独设置,可以设置成高动作,也可设置为低动作
·每组继电器只需要设置两个参数,即吸合值和释放值
解释:吸合值即继电器动作值,释放值即继电器返回值。吸合值>释放值时,呈现为高报警;吸合值<释放值时,呈现为低报警;吸合值=释放值时,呈现为不报警;吸合值和释放值的差值构成动作回差,即不动作带。
·继电器J2参数可用来自动将安时量清零,非常适合自动循环控制场合,也可用作第二组控制报警继电器。 ·继电器触点容量:AC220V/3A,触点寿命:10万次
·报警时,仪表内置蜂鸣器鸣叫,按任意键解除报警音
3、变送输出部分: ·变送输出非标准配置,需要此功能,订货时一定要明确指出 ·两种变送输出信号可设置选择:4-20mA/0-20mA 注意:如果需要电压信号变送输出,只需要在变送输出端串接适当的电阻,比如0-10V输出接500Ω,0-5V接250Ω ·变送下限和变送上限可设置(-1999~9999) 解释:变送下限和变送上限设置意思是说你要把哪一部分变送出去,怎么变送出去,比如变送输出设为4-20mA,变送下限设为200.0,变送上限设为800.00,那么显示200.00时应该输出4mA,显示800.0应该输出20mA,中间自动呈线性变送,这里的上限和下限并非绝对的,下限值也可大于上限值,这时就呈负斜率变送输出。 ·变送输出精度:0.8%满刻度3字,12位D/A转换器 ·变送输出负载能力≥500Ω
4、外形尺寸:96*48*82mm,开孔尺寸:92*44mm,数码管大小:0.56″
5、环境要求: ·工作环境温度:0-50℃ ·工作相对湿度: 20-85%RH ·库存温度: -10~70℃
