产品介绍: |
MT4红外测温仪 产品简介 »
产品介绍 温度范围:-18 到275℃ (0 到 525℉) 精度:-1℃ (30℉) 到 275℃(525℉) 为±2%或±2℃ (±3℉), 两者中较大的为准 重复误差:±2%或±2℃ (±3℉), 两者中较大的为准 反应时间:0.5秒 光谱灵敏度:7–18 μm 发射率:预设为0.95 工作温度:0 到 50℃ (32 to 120℉) 相对湿度:10–95% RH 存放温度:-20℃ 到 65℃ (-4℉到 150℉) 重量/尺寸:227 克;152 x 101 x 38 毫米 电源:9V 碱性或镍镉电池 (带) 光学分辨率:8:1 激光类型:单束 显示保持:7秒 LCD 背景:是 显示温度:℃ 或 ℉ 可选 显示精度:0.2℃ (0.5℉) 其它选件:尼龙套
