ADSD-S系列是安迪公司为配合现代化工业自动控制领域而自主研发的新一代交流伺服驱动器。具有集成度高、体积小、可靠性高等一系列优点。适用于高精度的数控机床进给轴、自动化生产线、机械制造业等工业控制自动化领域。
功率范围:0.1KW-4KW
◇ 采用32位DSP为核心的控制单元,结合FPGA芯片的先进技术,实现高速高性能的控制。
◇ 集位置控制、速度控制、转矩控制三种控制功能于一体。
◇ 位置控制模式具有外部脉冲和内部位置指令两种方式,独有分度控制功能,可轻松实现分度控制。
◇ 三种脉冲输入方式:双路脉冲,脉冲+方向,正交脉冲。
◇ 多种频率设定方式,模拟端子可以接受±10V、±2.65V、0~20mA等范围信号。
◇ 8路可编程的输入控制端
◇ 5路可编程的输出控制端。
◇ 内置PID功能,可实现高性能的闭环位置控制、速度控制。
◇ 可变增益以及指令平滑功能使得伺服低速特性更佳(调速范围1:5000以上).
◇ 强大的通讯功能,支持标准的Rs485/232通信,支持CAN BUS。
◇ 人性化显示菜单,配以5位LED,,可方便显示状态参数以及对控制参数的调整。
◇ 特有的逆变模块(IGBT)温升监控功能,风扇调节可控,适时降低电机噪音和温升。
◇ 具有完善的过流、过压、过热、欠压、过负载、欠相、编码器故障等保护机制。
◇ 高效的故障查询与记录功能,方便排除故障。
