100/101x通用型电气转换器
· 4 - 20ma ; 0 - 10V ; 0 - 60ma 信号输入可选项
· 压力范围从 3 - 15psi ( 0.2 - 1bar )到 3 - 120psi ( 0.2 - 8bar )
· 2 线制或者 3 线制( 12/24V )
· 高流量- 280 l/min(10scfm)
· 防水等级到 IP65
· 可提供本安类型
OUTPUT PRESSURE |
INPUT SIGNAL |
| 4-20mA |
1-10V |
| 0.2-1bar |
53402100R. |
53442100R |
| 0.2-2bar |
5340049XR |
5344013XR |
| 0.2-4bar |
5340064XR |
t.b.a. |
| 0.14-8bar(3 wire) |
53572400R |
53562400R |
| 3-15psig |
53400100R |
53440100R |
| 3-30psig |
5340017XR |
5344014XR |
| 3-60psig |
5340005XR |
5344003XR |
| 3-120psig (3 wire) |
53570400R |
53560400R |
421-应用于轨道安装
· 3 - 15psi 或者 0.2 - 1bar 的输出
· 高密度外壳
· 高流量- 140 l/min(5scfm)
· DIN 轨道,集气管连接或者表面安装
422-故障保位转换器
· 3 -15psi , 3 -120psi , 0.2 -1bar,0.2 -8bar 的输出可选项
· 故障保位漂移率 <2% 设定值 / 小时
· IP65
· 标准类型或者是本安类型
425-应用于极端条件,具备故障自动保护的转换器
· IP66
· 标准类型,本安类型,防爆类型可选
· 完全适应酷热环境,环氧涂层
440 系列 多功能转换器
· 多输入信号
· 4 - 20ma 反馈
· 故障保位 / 故障自动保护开关
· 电源 / 信号故障继电器
· 本地或者远程 auto/manual 控
