免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 宝创源 USB数据采集卡 采集卡
产品名称: 宝创源 USB数据采集卡 采集卡
型 号: 所有型号
价 格: 0.00
品 牌:
北京宝创源科技 010-51662657-813 庄工 guobaogk@baotron.com
宝创源采集卡BC401 BC401L
  高精度采集卡
  16位查询AD卡  16路单端/8路差分输入,16位100KHzA/D
 ·隔离7路差分输入,24位AD,程控选择输入范围。
 ·AD工作模式:软件启动
 ·8路开关量输入,8路开关量输出。
 ·2路12位DA,输出0-10伏(MP401)。
 ·小尺寸模块:9cm*11cm.
 ·配套端子板BCS420。
宝创源采集卡BC450
  USB继电器输出卡
  BC450是一款8路小功率继电器,常开触点,端子输出模块。
 ·8路单刀双执继电器:30W/路。
 ·每路开关驱动能力最大:1A 30V DC。
 ·LED状态指示灯,可显示每路继电器工作状态。
 ·继电器操作时间<10mS。
 ·继电器常开触点。
宝创源采集卡BC453
  USB采集卡
  BC453是一款通用USB总线隔离32路输入/隔离16出开关量板。
 ·隔离32路输入,输入电压5-24伏。
 ·8路脉冲检测功能。与输入通道0-7号共用。
 ·隔离16出,OC输出,下拉电流100mA。
 ·二路16位计数器。
 ·小尺寸模块:12(W) X 10(L) X 3.5(H)  (cm)
 ·配套端子板BCS450。
宝创源采集卡BC452
  USB采集卡
  BC452 USB采集卡是一款通用USB总线隔离16入/16出模块开关量板。
 ·隔离16路输入,输入电压5-24伏。
 · 隔离16出,OC输出,下拉电流100mA。
 ·配套端子板BCS450。
宝创源采集卡BC451
  USB采集卡
  BC451 USB采集卡是一款通用USB脉冲及开关量板,32路可编程DIO,
  3路计数器,2路脉冲发生器。
 ·32路可编程开关量输入/输出(4x8路),TTL电平。
 ·3路16位脉冲输出、计数器(一片8254)
 ·2路16位软件脉冲发生器,用户可以设置速度及脉冲个数
   最大速度5KHz。
 ·配套端子板BCS420。
宝创源采集卡BC425
  USB采集卡
  BC425 USB采集卡是一款同步USB2.0,14位AD采集模块,具有8路同步采集功能。
  适合波形采集、分析。支持连续采集。开关量:16入/16出。
 ·8路无相差同步采集,速度:80KHz/通道,分辨率:14位。
 ·输入范围:+/-5伏。
 ·AD时钟模式:板上12位定时器(4M基准时钟)或外部时钟输入控制AD转换。
 ·转换启动模式:软件启动,外部触发启动。
 ·板上512K DFIFO,支持AD全速连续不间断采集。
 ·16路开关量输入,TTL电平。16路开关量输出,TTL电平。
 ·一路16位计数器,一路8位脉冲输出。
 ·配套端子板BCS420,支持16路输入,32路开关量接线及DA输出接线端子。
宝创源采集卡BC422
   USB采集卡
   BC422 USB采集卡是一款通用USB2.0,16位200KHz A/D中速采集模块,
   适合波形采集、分析,支持连续采集,开关量:16入/16出。2路12位DA。
 ·16路单端模拟输入,16位250KHz AD,程控选择输入范围:5、10、+/-5伏。
 ·真16位AD,典型噪音:+/-1.5LSB
 ·输入通道自动扫描。
 ·采样速度:高精度模式200KHz,低精度模式250KHz
 ·采样模式:普通扫描模式及伪同步模式(SH模式)
 ·二路12位静态输出DA,范围0-10伏。
宝创源采集卡BC421
  USB采集卡
  BC421 USB采集卡是一款通用USB2.0标准12位1MHz A/D高速采集模块,
  适合波形采集、分析,支持连续采集开关量:16入/16出。
 ·16路模拟输入,12位1MHz AD,程控选择输入范围:10、+/-5伏。
 ·输入通道自动扫描。
 ·AD时钟模式:板上12位定时器或外部时钟输入控制AD转换。
 ·板上512K DFIFO,支持AD 1MHz速度连续不间断采集。
 ·二路20位计数器,通道0支持硬件频率测量
 ·配套端子板ACS420,支持16路输入,32路开关量接线及DA输出接线端子。
宝创源采集卡BC420
  USB采集卡
  BC420 USB采集卡是一款通用USB2.0标准 12位A/D中速采集模块,适合波形采集、分析。
 ·16路模拟输入,12位AD,程控选择输入范围:5、10、+/-5伏。
 ·输入通道自动扫描。
 ·AD工作模式:板上16位定时器控制AD转换。
 ·板上512K DFIFO,支持连续不间断采集。
宝创源采集卡BC411/L
   USB采集卡
   BC411/L USB采集卡是一款通用USB 12位A/D采集模块,MP411L为MP411简化型号。
 ·AD工作模式:软件启动
 ·2路12位DA,输出10、+/-5伏(BC411)。
 ·1路20位计数器,支持计数、频率测量(BC411)。
 ·配套端子板BCS410(190.00),支持16路输入滤波及I/V转换(用户自配电阻),
   32路开关量接线及DA输出接线端子。
宝创源采集卡BC312
   USB采集卡
     BC312 USB采集卡是一款高精度外置式中速度通用A/D采集模块,采用USB2.0总线,
   支持“即插即用”,适合笔记本计算机、台式计算机应用。
     USB2.0接口提供了总共达480Mbit/s的通信速度,MP312单独通信速度可以达到
   4M Byte/s,完全支持实时采集,同时支持多个模块并行工作。
     BC312 USB采集卡具有16位16路模拟输入(16SI/8DI)、2路12位D/A输出、32路
   开关量(16入   16出)、采集转换支持多种触发形式。采用大规模可编程门阵列设计,提高可靠性。
     USB接口采用Cypress 68013芯片,与FIFO采用高速GPIF接口,不需要CPU干预高
   速数据传输。缓冲采用AF810 DAFIFO卡(动态异步FIFO存储卡),缓冲容量1M Byte。
     内置开关式稳压电源,对主机的供电稳定性要求低。
   AD部分介绍:
 ·16路输入,程控选择16路单端/8路差分输入。
 ·16位250KHz A/D转换器。多通道采集速度可以达到最大采样速度。
 ·伪同时采样模式时,扫描采样速度250KHz(4uS转换周期)。
 ·输入量程(程控),范围:5伏、10伏、±5伏。
   AD启动模式:
 ·软件、外部硬件触发。触发可以选择上升、下降边沿有效。
    (大于、或小于触发电平有效)触发电平可以外部调整或由本机的D/A输出控制。
   DA部分介绍:
 ·2路D/A输出,分辨率12位。
 ·模拟输出量程:5伏/±5伏,软件控制。
    开关量部分介绍:
 ·32路开关量,16入/16出,兼容3伏或TTL电平。
   选配件:
   (1) PCI总线3口USB2.0扩展卡
   (2) 笔记本PCMCIA总线2口USB2.0扩展卡
宝创源采集卡BC310
   USB采集卡
     BC310 USB采集卡是一款外置式中速度通用A/D采集模块,采用USB2.0总线支持
  “即插即用”无需额外外部供电适合笔记本计算机、台式计算机应用。
     USB2.0接口提供了总共达480Mbit/s的通信速度,BC310单独通信速度可以达到4M Byte/s,
     BC310 USB采集卡具有16路模拟输入(16SI/8DI)、1路12位D/A输出、24路可编程开关量、
     USB接口采用Cypress68013芯片,与FIFO采用高速GPIF接口,不需要CPU干预高速数据传输。
 AD部分介绍:
 ·12位400KHz A/D转换器。
 ·多通道采集速度可以达到最大采样速度。
 ·伪同时采样模式时,扫描采样速度400KHz(2.5uS转换周期)。
 ·输入量程(程控),范围:5伏、±5伏。
 ·AD启动模式:软件、外部硬件触发。
 ·触发可以选择上升、下降边沿有效(大于、或小于触发电平有效)。
 ·触发电平可以外部调整或由本机的D/A输出控制。
 DA部分介绍:
 ·一路D/A输出,分辨率12位。模拟输出量程:±5伏。
 ·开关量部分介绍:24位可编程开关量,分为3个8位口(PA、PB、PC)可以分别设置为输入、输出。
 ·采用8255或兼容芯片。
  选配件:
如需详细资料,请来电010-51662657 81137256 庄工
公司名称: 北京宝创源科技有限公司
电 话: 010 51662657-813 82896620 / 庄工
手机: 13391662818
地 址: 北京市海淀区上地信息路1号国际创业园2号楼804
邮 编: 100083
主 页: www.baotron.com
  • 西门子原装工控机547ECO/6AG4010-3AB12-0XX5代理
  • 热计量 阀门控制器
  • 宝创源RFGD系列加固型液晶显示器
  • 宝创源RFG系列 工业液晶显示器
  • 华北工控机RPC-610
  • 研祥工控机 IPC-810 ,研祥工业主板
  • 西门子工控机 547ECO/西门子原装工控机6AG4010-3AA01-0XX5
  • 西门子工控机IPC847C/西门子原装工控机6AG4114-1GG01-0XX5
  • 西门子WINCC组态软件
  • 宝创源数据采集卡、usb采集卡
