防爆型(NAMUR)电感式接近传感器
TA04-HS 6-12V(DC) NPN 常开
直径:φ4x20 Sn:0.8mm
防爆型(NAMUR)电感式接近传感器
直径:φ4x20 Sn:0.8mm
直径 φ4
安装方式 埋入安装
感应距离 (MM) 0.8mm
外壳材质 不锈钢
有无LED 无 LED
图片 接线图:尺寸 (单位: 毫米)
工作电压 6-12VDC
涟波 -
无负载电流 > 2.2mA(OFF) / <1.1mA(ON)
开关频率 2KHZ
响应时间 0.5ms/0.5ms
开关磁滞 <15%(sr)
重复精度 -
保护等级 IP67
工作环境温度 -25 ℃ - +75 ℃
温度漂移 < 2%(sr)
短路保护 -
过载电流保护点 -
Time Delay Before Availability <10ms
EMC RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(contact)
冲击/震动 IEC 60947-5-2,Part7.4.1/IEC 60947-5-2,Part7.4.2
感应面材质 POM
两米线 (PVC) 2.7φ2x0.15
重量 约 25 g
选型参数:DC 三线式 10-55v NPN 常开 或 防爆 订货号:712159
我们的产品:编码器(特殊编码器研制)、电感式接近开关、电容式接近开关、光电开关、高性能编码器(工作温度 –40℃至200℃、IP68 IP69K) 、倾角传感器、高温接近开关(+250℃)、高压接近开关(500bar)低温接近开关(-196℃)、高防护等级接近开关(IP69K)、全金属封装接近开关(防撞)、焊接免疫型电感式接近开关、超小型电感式接近开关、长距离检测电感式接近开关(4倍)、只对铁检测传感器、不对铁检查传感器、高温光纤传感器(350℃)、超声波传感器、位移传感器(光栅尺Sn:30m,电子尺)、安全继电器、保护光幕、测速电机等产品在国内机械、钢铁、汽车、纺织、建材、造纸、食品、包装……等行业中得到了广泛的应用。
如有需要敬请致电上海托菲机电科技有限公司 李貌民021-55310107,传真021-65311031或发邮件至tofi001@126.com,竭诚为您服务!
