我们的产品:编码器(特殊编码器研制)、电感式接近开关、电容式接近开关、光电开关、高性能编码器(工作温度 –40℃至200℃、IP68
IP69K) 、倾角传感器、高温接近开关(+250℃)、高压接近开关(500bar)低温接近开关(-196℃)、高防护等级接近开关(IP69K)、全金
属封装接近开关(防撞)、焊接免疫型电感式接近开关、超小型电感式接近开关、长距离检测电感式接近开关(4倍)、只对铁检测传感器、不对
铁检查传感器、高温光纤传感器(350℃)、超声波传感器、位移传感器(光栅尺Sn:30m,电子尺)、安全继电器、保护光幕、测速电机等产品在
国内机械、钢铁、汽车、纺织、建材、造纸、食品、包装……等行业中得到了广泛的应用。
如有需要敬请致电上海托菲机电科技有限公司 李貌民021-55310107,传真021-65311031或发邮件至tofi001@126.com,竭诚为您服务!
ETF76-H 空心轴增量式编码器
外径 Ф76mm
通孔轴径 Φ6-25mm
防护等级IP65
最大脉冲2500 PPR
工作电压5VDC 9to26VDC
响应频率300KHz
电气参数
工作电压 ………………………………………… 5VDC \ 9-26VDC
消耗电流 ………………………………………… ≤200mA
消耗功率 ………………………………………… ≤4W
输出信号(9-26VDC) ………………………………………… Push-Pull\TTL_R\LINE DRIVE\OPEN C
信号形式 ………………………………………… 方波
输出电流 ………………………………………… ≤20mA
上升、下降时间 ………………………………………… ≤1000nS
输出频率 ………………………………………… ≥300kHz
幅值 ………………………………………… 0≤0.5VDC "1"≥+8VDC MAX 24VDC
输出信号(5VDC) ………………………………………… Push-Pull\TTL_R\LINE DRIVE\OPEN C\HTL
上升、下降时间 ………………………………………… ≤200nS
幅值 ………………………………………… ”0"≤0.5VDC "1"≥+2.4VDC MAX 4.5VDC
A、B信号准确率
信号宽度 ………………………………………… 1T±1/8T
信号相位差 ………………………………………… 1/4T±1/8T
0位信号宽度 ………………………………………… 1/4T
绝缘 ………………………………………… ≥10MΩ
耐压 ………………………………………… 500V 1min
分辨率 ………………………………………… 100-2500 PPR
环境参数
工作温度 ………………………………………… .-20℃to+70℃/-40℃to+100℃/-40℃to+120℃(A B)
储存温度 ………………………………………… .-40℃to+80℃
环境湿度 ………………………………………… 85%(不结露)
防护等级 ………………………………………… IP65
机械参数
最大转速 ………………………………………… 6,000 RPM (max)
轴负载 ………………………………………… Axial 80N ,Radial 100N
重量 ………………………………………… ≈0.5kg
最大角加速度 ………………………………………… ≤10 rad/s
启动转距20℃ ………………………………………… 0.02Ncm
抗震性能
震动(50-2000Hz) ………………………………………… ≤100m/S(10g)
冲击(6ms) ………………………………………… ≤1000m/S (100g)
外壳 ………………………………………… LY12
轴 ………………………………………… 2Cr13
轴径 ………………………………………… Φ6 --25mm
连接类型 ………………………………………… 2m电缆径向出线式; 2m电缆轴向出线式
输出形式
订购示列
ETF76-H + (用户参数)
脉冲1024 PPR ; 电源电压9-26VDC ; 输出信号A A- BB- OO- ; 输出形式 Push-Pull推挽式 孔径12mm ;
连接方式为径向电缆连接 ; 使用温度
注:可根据用户要求特殊设计,生产.
外形尺寸
