产品名称: CPU半长卡
型  号: ECP-I781
价  格:
品  牌: 集和诚
特性:
1. 支持Intel Pentium M Socket 479 CPU,最高支持1.8GHz
2. 400MHz前端总线
3.支持200-MHz、265-MHz、333- MHz DDR SODIMM
4. 2路48位 LVDS
5. 四个USB2.0接口
6.支持两个SATA 接口
规格:
系统
CPU: 支持 Intel Pentium M/LV/ULV CPU,最高1.8GHz
系统芯片:Intel 855GME+6300ESB
SATA芯片:6300ESB
系统内存:200 pin DDR SODIMM*2\支持ECC DDR最高2GB
电子盘:Supports CompactFlash® Card Type I/II
看门狗:0 ~ 25 sec, System reset
扩展总线: 1*32-bitPCI slot
I/O接口
ATA/IDE:1x40pin UDMA 100,支持两个IDE设备
1x44pin UDMA 33,支持两个IDE设备
串口: 2 x RS-232/422/485,3*RS-232
USB接口:4 x USB ports, USB 2.0 compliant
GPIO: 8-bit general purpose input/output
键盘/鼠标:1x PS2键盘和鼠标
网络
芯片组:intel82551OM10/100Base-T
芯片接口: 1 x RJ-45
声卡
主板内建一个标准的AC97 音效芯片,支持MIC-in、Line–out、Line–in
显示
显示芯片:Intel 855GME chip integrated. (Extreme Graphics 2)
支持64MB UMA显存
分辩率:CRT Mode: up to 2048 x 1536 @ 75 Hz
LVDS Mode: up to 1280 x 1024 @ 36 bpp, up to UXGA
panel resolution with frequency range from 25 MHz to 112 MHz
LVDS接口:2 Channel LVDS (36-bit)
机构与环境
尺寸:185 x 122 mm
工作温度:-20 ~ +70° C
电源:+5V,+5VSTB AND+12V
订购信息:
ECS-I781- S001
Soeket479,SlotPC,1个网络,CF插槽,LVDS,DVI
关 键 词: CPU半长卡
公司名称: 深圳市集和诚科技开发有限公司
联 系 人: 谌淑兰
电  话: 0755-86021176
手  机: 13632677821
地  址: 深圳市南山区沙河西路茶光工业区12栋7楼
邮  编: 518055
无风扇嵌入式箱做电脑(FEBC-3530)
ECI-4P(ECI-4P)
ECP-200A(ECP-200A)
ECI-120A转接卡(ECI-120A)
转接板(ECI-104)
OFD-65X电源板(OFD-65X)
OFD-95X直流电源板(OFD-95X)
工业母板(ECI-I150)
CPU半长卡(EPS-I782)
PC/104模块(ECB-V631)
PC/104模块(ECB-V531)
3.5寸嵌入式主板(ECM-N635)
5.25寸单板电脑(ECN-I765)
无风扇嵌入式箱做电脑(FEBC-5215)
无风扇嵌入式箱做电脑(FEBC-3520)
无风扇(FEBC-3506)
PC/104模块(ECB-A486)
无风扇工业平板电脑(IPPC-1580T)
3.5寸嵌入式主板(ECM-N630)
