特性:
1. 支持Intel Pentium M Socket 479 CPU,最高支持1.8GHz
2. 400MHz前端总线
3. 支持200-MHz、266-MHz 、333-MHz DDR SODIMM
4. 36位LVDS
5. 四个USB2.0接口
6. 支持PCMCIA接口
7. 适用于OEM嵌入式应用方案
规格:
系统
CPU: 支持 Intel Pentium M/LV/ULV CPU,最高1.8GHz
系统芯片:Intel 852GM+ICH4
系统内存:200 Pin DDR SODIMMx2 ,支持ECC DDR最高2GB
电子盘:Supports CompactFlash® Card Type I/II
看门狗:0 ~ 25 sec, sec, System reset
扩展总线: 1 x 32-bit PCI slot
I/O接口
ATA/IDE: 1x44pin UDMA 33 ,支持两个IDE设备
串口:1 x RS-232/422/485, 2 x RS-232
并口:SPP/EPP/ECP模式
USB接口:4 x USB ports, USB 2.0 compliant
PCMCIA接口:使用芯片R5C554
音频:支持MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT
键盘/鼠标:1x PS2键盘和鼠标
网络
芯片组:Intel 82551QM 10/100Base-T(82541GI可选1000Base-T Gigabit)
芯片接口: 1 x RJ-45
显示
显示芯片:Intel 852GME chip integrated. (Extreme Graphics 2)
支持64MB UMA显存
分辩率:CRT Mode: up to 2048 x 1536 @ 75 Hz
LVDS Mode: up to 1280 x 1024 @ 36 bpp
LVDS接口: LVDS 36bit
机构与环境
尺寸:280 x 220 mm
工作温度:0 ~ 60° C
供电方式:宽范围低电压供电9VDC-32.5VDC
(UPS不间断电池供电方式可选)
