产品名称: 智能压力校验仪
型  号: YWB-3
YWB-3型智能压力校验仪
onmousewheel="return zoom_img(event,this)" alt="" src="/Editor/UploadFiles/products02/2009630154922409.jpg" onload="javascript:if(this.width>740)this.width=740" border=undefined>
一、概 述
1、该精密数字压力计为交直流两用的便携式仪表,在测量压力的同时,可测量电流,同时在LCD上显示出来,并备有24VDC输出。加之前面板上安装有打压手泵,使其成为理想的现场校验仪表。
2、高性能的微处理器对仪表零点和线性进行连续修正,保证仪表长时间内零点和准确度具有良好的重复性和稳定性,测量准确度高。
3、采用高性能CPU和温度传感器对仪表温度漂移进行自动补偿,保证准确度下的使用温度范围宽。
4、功耗低。电池充满后,保证准确度下的连续工作时间长。
5、恒流充电,具有电池电压的过充电、欠压自动关机及自动保护功能,保证电池不因过充电或欠压而损坏,电池使用寿命长(因长时间不用,隔三个月充电一次)。
6、微功耗的欠压自动保护功能,保证仪表即使操作者因故而连续开机过长也不会因欠电压而损坏电池。
7、仪表量程功能丰富,一表多用,具有多种显示风格,可同时显示压力、电流,压力、水柱或压力、公斤及电流百公比。
8、仪表具有超量程报警功能,当所加压力超出额定满量程 2500字时,仪表将显示OVERRANGE!P,并且内置蜂鸣器将断续发声,表示压力超出满量程,应停止加压,并卸掉部分压力使其在规定量程内,以免损坏压力传感器。
当仪表所测量的电流超出22mA时仪表将显示OVERTANGE!I并且内置蜂鸣器将断续发声,表示所测电流超量程。
9、软件内容丰富,操作简单明了。
10、采用薄膜面板及进口轻触开关,款式新颖,按键寿命长。
11、LCD背光压力、电流显示,直观、清晰、结构紧凑合理。体积小,重量轻,携带方便。
12、前面板安装手操压力发生器,-90KPa~2.5MPa(各档),并带有微调、放气阀。手动真空达95%,具有世界先进水平。压力源零部件经精细研磨,气密性好,符合IP52密封标准。
13、可直接在面板上操作,调校满量程。
14、金属外壳,抗干扰能力强,牢固耐冲击。
15、容积式微调,极易实现检定点压力。
二、技术指标
1、压力量程:-90KPa~2.5MPa(各档)
2、分辨率:压力:Min 1Pa;电流:Min 1μA
3、电流测量范围:0~22mA
4、直流输出:24V DC
5、准 确 度:压力:0.1%F?S  0.05% F?S
           电流:0.05%± 1d
6、环境温度:5~50℃
7、直流工作时间:≥16h
8、显    示:4 1/2 LCD  51/2 LCD压力、电流双显示
9、相对温度:≤ 80%RH
10、过载能力:为量程上限的1.2~1.5倍
11、外形尺寸:240×80×40mm(长×宽×高)
12、重    量:2.5Kg
13、电源及功耗:220VAC  50Hz  3VA
量程(KPa)
准 确 度
-4-4
0.1%
-6-6
0.1%
-10-10
0.1%
0.05%
-16-16
0.1%
0.05%
-25-25
0.1%
0.05%
-60-60
0.1%
0.05%
-90-100
0.1%
0.05%
0-160
0.1%
0.05%
0-250
0.1%
0.05%
0-400
0.1%
0.05%
 0-600
0.1%
0.05%
0-1000
0.1%
0.05%
0-1600
0.1%
0.05%
0-2000
0.1%
0.05%
0-2500
0.1%
0.05%
四、使用操作
1、电源开关、关键:按“开"键后,LCD显示为:型号、压力量程及精度、电流量程及精度,然后自动转换到测量状态。
2、校零键:测量前,按一下此键,仪表自动将传感器的零点值采集并送CPU进行处理,保证仪表所测数据为实际压力值。
3、压力键:重复按此键可实现压力、电流双显,压力、毫米水柱或压力、公斤之间的转换。若显示为测量电流及百分比状态时,按一下此键,仪表自动转换到压力测量状态。
4、电流键:重复按此键可实现压力电流双显到电流百分比显示之间的转换。
5、背光键:工作于光线较弱的环境中,按一下此键,打开背光灯,方便读数。
6、检测仪器电流:输出24V DC或校验变送器时,请按仪表后面板上标明的接线方式进行连接。
7、充电电源:仪表配外置式开关电源进行充电,接入市电220VAC,即可对仪表内高能量镍氢电池充电,充电指示灯为红色时,处于充电状态;充电指示灯为绿色时,表明电池已充满,拔下充电插头。
8、压力输出:校验变送器或其它在线仪表时,将变送器或其它在线仪表拧入此接口,可实现检测、测量。自校压力计时,只需将此接口堵好,可以检测出手压泵系统的气密性。压力检测范围从-90KPa~2.5MPa(各档)。
9、仪表带有负压时:机壳上③为正负压切换开关。若需检测负压,将切换开关打到S档,在压力输出口接上所配软管并与仪器或变送器连接即可校验。
10、气泵及微调:气泵为手动打压系统,当压力显示值超出满量程20%时,进行微调,调准显示值(反复上下微调几次)。
11、若仪表为大量程(250KPa~2.5MPa):机壳③无切换开关。安装1只压力输出接口,与后面板上的压力输出接口为相连通的气路。
12、压力、电流满量程校准:
①压力满量程校准:按压力键将显示切换到KPa(MPa)和mmH2O(kg)同时显示状态,加压至满量程稳定后,同时按压力、电流键,此时LCD液晶显示屏第一行显示:FS ADJ B第二行为所测压力值,表示已进入满量程校准状态。此时只要按一下背光键即可校准并自动退出满量程校准程序,进入正常测量状态。
②电流满量程校准:按电流键将显示切换到mA和%同时显示状态。在Ma IN和COM之间加一个稳定的DC20.000mA标准信号,同时按压力、电流键,此时LCD显示屏第一行显示:FS ADJ B第二行为所测电流值,表示已经进入满量程校准状态。此时只要按一下背光键即可校准并自动退出满量程校准程序,进入正常测量状态。
五、注意事项
1、当充电指示灯由红灯转换为绿灯时,停止对电池充电,长期充电易损坏高能量电池。
2、仪表长时间不用,应三个月充电一次。
3、当仪表的压力微调已调至最大或最小位置时,不能再强行进行调节,以防止损坏机内部件。
4、仪表有足够的过载能力,但超过过载能力,传感器将有永久损坏的可能。
5、压力传感器的硅膜片很薄:切忌固体、颗粒或其它硬物进入压力输出内,否则易损坏压力传感器。
6、仪表应置于通风干燥和无腐蚀性的场所,若有特殊要求,请在定货合同中标明。
7、没有专门的检测技能和专用的检测设备,切勿随意打开机盖进行检修,更不允许调整,更换元件,否则将无法保证仪表测量的准确度。
六、存 放:
应避免在下列场所存放仪表:
1、湿度很大;
2、高温热源附近;
3、存在强烈振动;
4、具有腐蚀性气体。
七、注意事项:
1、切勿让电烙铁等其它发热体靠近显示屏,以防烫坏塑脂材料。
2、不能使用汽油、酒精等化学溶剂擦洗面板。
3、仪表虽有抗震设计,但仍应非常小心轻放,特别在现场使用时,避免摔跌、冲撞。
八、附 件
密码箱                           1只
说明书                           1份
表笔                             1副
充电器                           1只
接嘴                             2只
合格证                           1份
信誉卡                           1份
检定证书(按要求配置)           1份
九、产品简介
1、YBS系列精密数字压力校验仪:YBS-WB、YBS-WD、YBS-WM、YBS-WY、YBS-WZ。
2、GPB93扩散硅压力变送器。
3、GYB94扩散硅液位变送器。
4、CCE电容式差压变送器。
5、XZJ-I、II、III型表。
6、XMA系列智能数显表。
7、一次仪表、补偿导线、电线电缆。
关 键 词: 智能压力校验仪
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
联 系 人: 张月香
电  话: 0517-86850101
手  机: 13915184678
地  址: 江苏金湖工业园区
邮  编: 211600
玻璃转子流量计
防爆数字温度显示仪(HQW-B)
热电偶、热电阻自动校验装(WZJ-T)
微差压变送器(HQ1151/3351DR)
YX-160-B防爆电接(YX-160-B)
热电偶用耐热500℃补偿
卫生型隔膜压力表(Y—M)
过程信号校验仿真仪(ZJF-3)
自动(电动)压力校验装置(YZ(D)J-T)
热工仪表校验装置(RZJ-T)
热电偶校验仿真仪(ZJF-1)
插座式热电阻
耐火电力电缆
电站测温用热电偶/阻(WR WZ)
铠装热电阻
电磁流量计
翻柱远传液位计
防爆数字温度显示仪
电感式液位变送器(HQ)
铠装热电偶
