4路模拟量20路数字量控制器 模拟量检测控制 步进电机控制器:JMDM-20DIO4AIO
本产品研发制造商:深圳市精敏数字机器有限公司
一、功能特性:
1.8位高性能单片机作为主控制芯片,6倍于普通单片机的速度;
2.主电源采用9V交流电,也可采用12V直流电;
3.12路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,输入电流为10mA;其中有两路可作中断源用于高速计数;
4.8路光电隔离数字量输出:其中有4路是继电器隔离输出,可以直接接220V工作电压,最大输出电流为4A; 另外4路是光电隔离晶体管输出,用于高频场合,最大输出电流为1A,可以控制步进电机和伺服电机,输出频率可以达到40KHz,也可作为PWM应用;
5.有3路AD(模拟量)输入,采样精度是8位,采样范围是(0-5V);
6.有1路DA(模拟量)输出,DA转化精度是8位,输出电压范围是(0-5V);
7.有1路标准的RS232串行通信接口,可以与电脑等上位软件通信,也可以多个控制器之间联机工作;
8.可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
9.有512字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失;
10.系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统 工作稳定可靠,无死机现象;
11.紧凑型机壳,控制器机壳尺寸:145mm*100mm,可用螺钉安装或导轨安装;
12.用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可帮助编程。
二、规格
1.工作温度:-10~+65°C;
2.储存温度:-20~+80°C ;
3.湿度:5~95% 无凝结 ;
4.功耗(无外部设备): +12V@ 0.5A (典型值) ;
三、用途
1.可用于各种20个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
2.可用于替代20点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制)。
3.可用于模拟量输出或模拟量检测的应用场合;
4.可用于单片机学习和试验。
