产品名称: V锥形流量计
型  号: HQLV
价  格:
1、综述
  HQLV锥形流量计(又称内锥、V锥、V型锥流量计)是新一代差压式流量计测量仪表,由专用的节流装置锥形管与通用的差压变送器、二次仪表配套组成。锥形管是专利技术产品,对传统的差压装置作了很大的技术改进,它由一圆形测量管和置入测量管内并与测量管同轴的特型芯体构成。芯体与测量管内圆柱面之间构成异径环型过流缝隙,对流过的流体进行节流,其节流过程同环型孔板、经典文丘里管的节流过程相似。锥形管的特殊结构,有效的消除了目前在用孔板、喷嘴的性能缺陷,使之在使用过程中不存在类似孔板等节流件的锐缘磨蚀与积污问题,并能对节流前管内流体速度分布梯度及可能存在的各种非轴对称速度分布进行非常有效的流动调整(整流),从而能实现高精确度与高稳定性的流量测量。锥形管流量计可用于对各种液体、气体和蒸汽的测量,是标准孔板等传统节流式仪表的理想换代产品,为改善目前的工业、能源计量效果,提供了一项有效、可靠的计量手段。
  2、产品技术性能特点
  HQLV锥形流量计具有测量精确度高、高可靠性与强适应性(以上简称双高一强)的技术特点,符合现代最佳计量仪表的性能要求。
  高精确度:流出系数不确定度±0.5%(量程比10:1)
  流出系数不确定度±0.3%(量程比4:1)
  高可靠性:一次件差压装置结构简单、坚固、经久耐用,且防堵性好,配套差压变送器技术发展成熟、稳定可靠。ZBZ产品成功应用于工业、能源诸多行业、多种计量场合,全部运行状况良好,测量性能稳定,因产品自身问题引发的故障率为零。
  强适应性:ZBZ锥形流量计产品对测量条件适应性较强,为其它一切流量计所不及。这也是锥形管产品在使用过程中能保持高精确度与高可靠性的主要原因之一。具体表现在以下几点:
  (1)对被测流体性质、工况及现场环境条件适应性强,不但能高精度地测量洁净的一般性流体,也可以测量高粘度流体、高含湿气体、含固体微粒流体和其它脏污流体,并能适应高温、高压、低温、低压工况条件和强振动等恶劣环境条件。
  (2)适测雷诺数范围宽,雷诺数上限无限制,下限也可以很低,因而既可测高流速大流量,也能测低雷诺数小流量,特别是其可测量的流量下限值,远低于旋进旋涡、涡街等流量计。
  (3)量程比宽: 10:1以上,完全可以满足一般工业、能源计量要求。(4)对仪表入口前直管段要求低,仅为3D,远远低于孔板、喷嘴及涡街、涡轮等其他速度式流量计.
  3、产品性能机理简析
  HQLV锥形流量计为何能有如此优异的技术性能?最基本的原因是靠其简单而又科学合理的结构及其所形成的节流模式。
  应当说,锥形管是环形孔板与经典文丘里管的技术再发展,它将环形孔板、经典文丘里管、耐磨孔板以及锥形入口孔板的性能优(特)点融合在一起,彻底消除了孔板的计量性能缺陷,使之形成了一项具有"择优遗传杂交"特点的新型节流式流量测量仪表。标准孔板的主要计量性能缺陷:
  ①使用过程中,非常容易发生节流件锐缘磨蚀和积污,造成流出系数逐渐改变,导致难以控制的流量测量误差。
  ②在中低雷诺数测量区,流出系数随流量工况变化而变化的幅度较大,导致系统性的测量误差。
  ③安装直管段要求过高,以及孔板安装的严格规范要求难以达标,往往造成使用安装附加误差较大,该误差往往难以定量评估。
  ④压损大
  环形孔板的计量情况优点:
  (1)有充分的试验数据表明,它对清除来自上游的流动干扰所造成的非轴对称性速度分布的能力极强,对入口的直管段要求低。
  (2)不存在节流件积污,可测混相流。
  经典的文丘里管的计量性能优点:
  (1)对入口的直管段要求较低。
  (2)积污小,压损小。
  (3)可测混相流。
  耐磨孔板与锥形入口孔板的计量性能优点:
  (1)无锐缘磨蚀,流出系数比较稳定。
  (2)锥形入口孔板还可实现小雷诺数测量。
  4、产品个性化设计技术
  HQLV锥形流量计为何能有如此好的优异技术性能?除产品结构这一基础因素以外,产品实现个性化设计,也是一项非常重点的技术措施,使之对不同管径的不同测量条件都能取得满意的测量结果。
  如何适应不同的测量条件,产品具体结构尺寸的合理搭配是关键。目前我公司对此已形成系列化产品设计规范,届时可根据用户测量条件(介质性质、工况条件、测量范围等)与测量要求,进行有针对性的个性化设计,在宏观相似一致的前提下,科学地调整节流件的几何尺寸(不只是β值),从而得到满意的测量结果。实践表明,这样做是成功的、必要的。
  5、产品的流出系数的标定
  HQLV锥形流量计为何能有如此优异的计量性能?产品流出系数实标也是一项重要技术保证。产品流出系数(或流量系数)是仪表的最关键技术参数。所谓产品国家标准,说到家,主要也是确保产品流出系数的准确、可靠。我公司在严格控制产品加工、检验质量的同时,HQLV锥形流量计产品出厂前,其式主义 流出系数一般都在国家技术监督部门认证授权的法制计量部门,按用户实用工况雷诺数范围进行实流标定。所以使用HQLV锥形流量计的计量数据是准确、可靠的(其中对于用户要求测量精度不是很高的如在±1%以内即可的,也可以不经实流标定而直接采用相同规格产品既往多台标定结果的经验值。
  6、产品的实用情况
  产品自投放市场以来,已成功地用于石油、石化、化工、冶金、电力、热力、轻工、环保、机械制造等诸多行业、能源计量,深得用户的好评。
  7、产品的系统配置形式与订货程序
  (1)完整的HQLV流量测量系统包括HQLV锥形管、HQ3851差压变送器、三阀组、温度和压力传感器、流量显示积算仪或流量计算机。公司生产的产品配置形式有机电一体化式和分体式两种,由用户自行选择。
  (2)用户订货选型时,锥形管的通径规格可按等同的工艺的管道规格确定,同时按我公司“用户工况参数表"的要求,提供相关技术数据,差压变送器的规格需由我公司计算确定。
关 键 词: V锥形流量计
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
联 系 人: 张月香
电  话: 0517-86850101
手  机: 13915184678
地  址: 江苏金湖工业园区
邮  编: 211600
玻璃转子流量计
防爆数字温度显示仪(HQW-B)
热电偶、热电阻自动校验装(WZJ-T)
微差压变送器(HQ1151/3351DR)
YX-160-B防爆电接(YX-160-B)
热电偶用耐热500℃补偿
卫生型隔膜压力表(Y—M)
过程信号校验仿真仪(ZJF-3)
自动(电动)压力校验装置(YZ(D)J-T)
热工仪表校验装置(RZJ-T)
热电偶校验仿真仪(ZJF-1)
插座式热电阻
耐火电力电缆
电站测温用热电偶/阻(WR WZ)
铠装热电阻
电磁流量计
翻柱远传液位计
防爆数字温度显示仪
电感式液位变送器(HQ)
铠装热电偶
