产品名称: 智能金属管浮子流量计
型  号: HQ
适用于小口径和低流速介质流量测量;工作可靠,维护量小,寿命长;对于直管段要求不高;较宽的流量比10:1;双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光  单轴灵敏指示;非接触磁耦合传动;全金属结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质;可用于易燃、易爆危险场合;可选二线制、电池、交流供电方式;多参数标定功能;带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能.
技术参数
 测量范围:水(20℃)1-200000 l/h
 空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h
 参见流量表,特殊流量可订制
 量程比:标准型10:1 特殊型20:1
 精度: 标准型1.5级 特殊型1.0级
 压力等级:标准型: DN15-DN50 4.0MPa   DN80-DN200 1.6MPa
          特殊型: DN15-DN50 25MPa    DN80-DN200 16MPa
          夹套的压力等级为1.6MPa
          特殊型在选型和订货前应与工厂协商
 压力损失:7kPa-70kPa
 介质温度:标准型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃
          高温型:最高可达400℃
 介质粘度:DN15: <5mPa.s(F15.1-F15.3)
               <30mPa.s(F15.4-F15.8)
          DN25: <250mPFa.s
          DN50-DN150: <300mPa.s
 环境温度:液晶型-30℃- 85℃
          指针型-40℃- 120℃
 连接形式:标准型:DIN2501标准法兰
          特殊型:由用户指定的任意标准法兰或螺纹
 电缆接口:M20*1.5
 供电电源:标准型24VDC二线制4-20mA(10.8VDC-36VDC)
          交流型:85-265VAC    50HZ
          电池型:3.6V@4AH镍氢电池
 报警输出:上限或下限瞬时流量报警
          标准型:集电极开路输出(最大100mA@30VDC内部阻抗100欧)
          特殊型:继电器输出(触点容量最大5A@250VAC)
 脉冲输出:累积脉冲输出,最小间隔50毫秒
 液晶显示:瞬时流量显示数值范围:0-50000
          累计流量显示数值范围:0-99999999
 防护等级:IP65
 防爆标志:本安型iaⅡCT6 隔爆型dⅡCT6
产品选型
代号
测量管结构
HQ50
下进上出
HQ51
下进上横出
HQ52
下横进上横出
HQ53R
右进左出
HQ53L
左进右出
代号
接液材质
R0
0Cr18Ni2Mo2Ti
R1
1Cr18Ni9Ti
Rp
PTFE
T1
钛合金
Rl
316L
代号
管道口径
DN15
15
DN25
25
DN50
DN80
80
DN100
100
DN150
150
DN200
200
代号
附加结构
无
T
夹套型
Z
阻尼型
G
高温型
Y
高压型
代号
指示器形式代码组合
M1
就地指示器,机械指示瞬时流量
M2
供电型,机械指示瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量
M3
供电型,无机械指示,液晶显示瞬时/累积流量
代码
供电方式
无
只限M1指示器
A
220VAC,4-20mA输出
B
电池供电,无输出
C
24VDC,二线制供电,4-20mA输出
D
24VDC,三、四线制供电,4-20mA输出
代号
防爆标志
l
本安iaCT5方型壳体
d
隔爆Diibt4园壳体
代号
报警或脉冲输出
无
无报警或脉冲输出
K1
上限报警或一路脉冲输出
K2
下限报警或一路脉冲输出
K3
上、下限报警或双路脉冲输出
关 键 词: 智能金属管浮子流量计
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
联 系 人: 张月香
电  话: 0517-86850101
手  机: 13915184678
地  址: 江苏金湖工业园区
邮  编: 211600
玻璃转子流量计
防爆数字温度显示仪(HQW-B)
热电偶、热电阻自动校验装(WZJ-T)
微差压变送器(HQ1151/3351DR)
YX-160-B防爆电接(YX-160-B)
热电偶用耐热500℃补偿
卫生型隔膜压力表(Y—M)
过程信号校验仿真仪(ZJF-3)
自动(电动)压力校验装置(YZ(D)J-T)
热工仪表校验装置(RZJ-T)
热电偶校验仿真仪(ZJF-1)
插座式热电阻
耐火电力电缆
电站测温用热电偶/阻(WR WZ)
铠装热电阻
电磁流量计
翻柱远传液位计
防爆数字温度显示仪
电感式液位变送器(HQ)
铠装热电偶
