产品名称: 阿牛巴流量计
型  号: HQ
品  牌: 江苏华清
用途及特点
  阿牛巴流量计以其安装简便、压损小、强度高、不受磨损影响、无泄漏等特点而成为替代孔板的理想产品。阿牛巴流量计可广泛用于工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和其他液体、气体的流量测量。
  1 独有的内部二次平均结构,提供了高精度(读数±1%)和高重复性(±0.1%)。
  2外层冲击管采用一整块材料加工制作而成无焊接,与由双体结构焊接而成的同类产品相比自然有最高强度,也便于选用耐高温,耐腐蚀的材料。
  a蜂窝状六边形稳定结构,产生的是独有的流束分布形状,保证了低压信号的稳定,产生的差压高于同类产品,提高了量程比。
  b适用于方形或矩形管道。
  c 对于同类产品在测量脏污介质时不可避免的堵塞问题,有在线可拔出型或提供手动和自动吹扫方案及装置,实现不停产维护。
  d 均速管+三阀组+温压补偿+变送器,组成一体化结构,使用方便。
  e 无流量系数飘移,长期稳定。
  f 独家提供直观的共振验算,确保长期稳定运行。
  g 压损小能耗低,节能效果显著
  阿牛巴流量计输出为差压信号,与测量差压的仪器仪表配套使用,可以准确地测量贺形管道、矩形管道中的多种液体、气体和蒸汽(过热蒸汽和饱和蒸汽)。被 测管道的尺寸范围从20MM-3000MM。阿牛巴在动力工业(包括核工业)化学工业、石油化工和金属冶炼工业等部门中行到了成功的使用,它适用于:
  1、气体输送和液体输送
  2、能源研究,蒸汽锅炉热率,水泵效率,气体压缩机效率和燃料消耗
  3、过程控制:输入输出、比率、平衡;冷却水或空气,蒸汽加热。
  4、化学工业中加料:
参数
  1、规格:DN50-DN5000(mm);插入式:DN500-DN5000(mm);
  2、测量准确度:±6.0%;重复性:±0.1%;
  3、范围度:体积流量:10:1;质量流量:8:1;
  4、工作压力:均速管无提出功能型:≤20MPa;
  均速管可提出型:≤10MPa;
  5、流体温度:≤450℃;
  6、介质粘度:≤30CP(相当于重油);
  7、材质:
  均速管、三阀组:各种牌号不锈钢(任选);
  主体管、法兰:不锈钢或碳钢(任选);
  威力巴工作原理简介
  当流体流过探头时,在其前部产生一个高压分布区,高压分布区的压力略高于管道的静压。根据伯努利方程原理,流体流过探头时速度加快,在探头后部产生一个低压分布区,低压分布区的压力略低于管道的静压。流体从探头流过后在探头后部产生部分真空,并在探头的两侧出现旋涡。均速流量探头的截面形状、表面粗糙状况和低压取压孔的位置是决定探头性能的关键因素。低压信号的稳定和准确对均速探头的精度和性能起决定性作用。威力巴均速流量探头能精确地检测到由流体的平均速度所产生的平均差压。威力巴均速流量探头在高、低压区有按一定准则排布的多对取压孔,使准确测平均流速成为可能.
  现在阿牛巴流量计所需要的参数:
  1、被测量的介质
  2、被测量介质的温度
  3、被测量介质的压力
  4、被测量介质的流量
  5、被测量介质的粘度
关 键 词: 阿牛巴流量计
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
联 系 人: 张月香
电  话: 0517-86850101
手  机: 13915184678
地  址: 江苏金湖工业园区
邮  编: 211600
玻璃转子流量计
防爆数字温度显示仪(HQW-B)
热电偶、热电阻自动校验装(WZJ-T)
微差压变送器(HQ1151/3351DR)
YX-160-B防爆电接(YX-160-B)
热电偶用耐热500℃补偿
卫生型隔膜压力表(Y—M)
过程信号校验仿真仪(ZJF-3)
自动(电动)压力校验装置(YZ(D)J-T)
热工仪表校验装置(RZJ-T)
热电偶校验仿真仪(ZJF-1)
插座式热电阻
耐火电力电缆
电站测温用热电偶/阻(WR WZ)
铠装热电阻
电磁流量计
翻柱远传液位计
防爆数字温度显示仪
电感式液位变送器(HQ)
铠装热电偶
