产品名称: 单片机控制器/全光电隔离
型  号: JMDM-28DIOMR
价  格:
28点工业级高可靠单片机控制板 RS232串口控制器 步进电机控制器 继电器气缸电磁阀控制器 精密转速控制 精密运动控制 精密机械加工控制器
包括晶体管输出(JMDM-28DIOMT)和继电器输出(JMDM-28DIOMR)两种
本产品研发制造商:深圳市精敏数字机器有限公司
一、特性
1.8位高性能单片机作为主控制芯片,64K程序存储器,也可以用来保存数据,断电数据不丢失;
2.16路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,输入电流为10mA;其中有两路可作中断源用于计数;
3.工作电源:
JMDM-28DIOMR: 12V交流电或直流电,标准功率为10W;
JMDM-28DIOMT:9V交流电,外围驱动电源:12V或24V交流电。
4.输出形式:
JMDM-28DIOMR:12路继电器输出,输出电压为0~220V,最大输出电流为5A, 输出口状态可回读;
JMDM-28DIOMT:12路光电隔离数字量输出,集电极开路输出形式,输出电压为24/12V,最大输出电流为1A, 输出口状态可回读;
5.系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象;
6.有两盏LED灯显示工作状态,LED灯和拨码开关是复用的,也可用来设置两个参数;
7.有1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或触摸屏等外设通信;
8.可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
9.紧凑型 (适合任何尺寸的机箱) ,PCB尺寸:155mm*110mm;
10.用Keil C 或汇编编程;
二、规格
1.工作温度:-10~+65°C;
2.储存温度:-20~+80°C ;
3.湿度:5~95% 无凝结 ;
4.功耗(无外部设备):+9V@0.5A(典型值) ;
三、用途
1.可用于各种28个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
2.可用于替代28点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制);
3.可用于单片机学习和试验。
四、JMDM-28DIOMR/MT应用:
JMDM-28DIOMR/MT以其出色的多功能、稳定可靠性、高性价比,成为业内广受客户喜爱的一款28点单片机控制器,广泛应用在多种场合。
(一)可采用RS232串口控制步进电机等应用;步进电机控制应用案例如下:
1、串口通讯自动化设备
2、自动化质量检测仪
3、生产线智能检测系统
4、定长控制系统
5、候车岗亭广告牌自动切换系统
6、精密转速控制、精密运动控制、精密机械加工等场合。
(二)可采用RS-485总线作为各个控制板之间的通信载体,最多可由255个控制板构成一个由4080个输入点,3060个输出点的大系统;可采用电脑或主PLC作为主控制单元。RS-485 总线型远程测控系统应用案例如下:
1、用于各种集散型控制系统;
2、用于各种远程测控系统;
3、可用于灯光控制,电厂控制,自动化车间的大中型控制项目;
4、可用作远程IO模块;
5、可用于电脑集中控制。
关 键 词: 单片机控制器 继电器控制 工业控制器
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
联 系 人: 陈飞
电  话: 0755-29769297
手  机: 158 1724 5778
地  址: 深圳市宝安区西乡三围奋达科技创意园C栋5楼
邮  编: 518101
/卷动式自动换画广告灯箱
串口继电器板单片机控制板(JMDM-COM8MR)
高精度JMDM编码器读数
LCD显示滚轮冲床送料机
双串口增强型两轴运动控制(JMDM-120DIOADD)
信号转换功率放大板(JMDM-14XHBH)
基于单片机控制的LED数(JMDM-LEDDISP)
数字量串口控制器(JMDM)
JMDM-ZM200C三
16路模拟量工控板工业控(JMDM-16ADDA)
JMDM-TGKZ在线串(JMDM-TGKZ)
摇控直流电机控制器 遥控(JMDM-WXMT02)
串口控制8路继电器输出-(JMDM-20DIOV2MR)
高精度编码器定位控制器(JMDM-2011)
高精度模拟量控制器
实用小型LCD屏IO及步(JMDM=20DIODISP)
全中文指令可编程运动控制(JMDM-2011CV1.0)
无线遥控控制步进电机(JMDM-WXMT02)
防雷击、超强抗干扰可替代(JMDM-PLC120)
与三菱PLC交互的数码管(JMDM-SX12)
