免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 液位变送器
产品名称: 液位变送器
型 号: YB900
价 格:
品 牌:
 YB系列液位变送器是对压力变送器技术的延伸和发展。根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理,实现对水、油及糊状物的体积、液高、重量的准确测量和传送。广泛应用于电力、石油、化工、冶金、水利、自来水、食品等行业。
扩散硅液位变送器
● 特点
⊕采用高品质扩散硅传感器,灵敏度高,响应速度快,准确反映流动或静态液面的细微变化,测量准确度高。
⊕备有防阻塞型设计,可实现对糊状介质液位的测量。
⊕测量范围宽:可达0-1-150m
⊕测量精确度:0.25和0.5级两种
⊕100%等分刻度、LED、LCD三种指示表头,现场读数十分方便。
⊕4-20mA DC二线制信号传送,抗干扰能力强,传输距离远。
⊕可提供普通投入式、直杆式、用户式或用户指定结构。
⊕采用射频电感法测量原理,结构紧凑,体积小,安装维护简单
⊕多种信号输出形式,方便不同系统配置。
⊕聚四氟乙烯探极耐酸碱等腐蚀性液体及高温液体。
⊕准确度:0.2级 0.5级 1.0级
⊕有效检测范围:0-0.2-20m
⊕承压范围:负压、常压、高压(32MPa以下)
⊕工作温度:-50-240℃
⊕输出信号:4-20mA 二线制
⊕现场显示:100%等分刻度、LED、LCD
电感式液位变送器
●主要技术指标
精 度 0.25%F.S 0.5%F.S
测量范围 0~1~150(m)
存贮温度 -40°C~80°C
使用温度 0°C~70°C
温度影响 <0.02%/°C
湿 度 小于等于95%RH
现场显示 0~100%等分刻度 3 1/2 LED 3 1/2 LCD
负载能力 小于等于750Ω
导气电缆材料 φ8聚四氟乙烯 φ8号聚氯乙烯
过载能力 量程的2倍 量程的4倍
输 出 二线制4~20mA DC (LED现场显示时三线制)
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
电 话: 0517 86850101 / 张月香
手机: 13915184678
地 址: 江苏金湖工业园区
邮 编: 211600
主 页: http://www.jshqyb.com
  • 热电偶用耐热500℃补偿导线
  • 微差压变送器
  • 液位变送器
  • 防爆数字温度显示仪
  • 热电偶、热电阻自动校验装置
  • YX-160-B防爆电接点压力表
  • 卫生型隔膜压力表
  • 过程信号校验仿真仪
  • 自动(电动)压力校验装置
  • 热工仪表校验装置
