免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 法兰安装式差压变送器
产品名称: 法兰安装式差压变送器
型 号: HQ-E210A和HQ-E220A
价 格: 0.00
品 牌: 4577
HQ-E210A和HQ-E220A法兰安装式差压变送器
HQ-E210A和HQ-E220A法兰安装式差压变送器用于测量含有固体和沉淀性液体和蒸汽的液位和密度,然后转变成4~20mADC的电流信号输出。HQ-E210A和HQ-E220A可与HART275手操器相互通讯,进行设定、监控等
标准规格
(以标准零点为基准调校量程,接液部分材质代码“S"3-inch平法兰型和4-inch凸法兰型)
性能规格
调量程的参考精度
(包括线性、滞后性和重复性)
±0.075%
若量程小于×   X
±[0.025 0.05X]----%
         量程
膜盒 XkPa
M  10
H   100
总影响量/28℃变化
环境温度影响
膜盒影响
M ±[0.224%量程 0.056%量程上限]
H ±[0.14%量程 0.028%量程上限
静压影响
变化的总影响量
±[0.028%量程 0.007%量程上限]/0.69MPa
零点影响(可通过在线校正)
±0.007%量程上限/0.69MPa
onmousewheel="return zoom_img(event,this)" height=142 alt="" src="/Editor/UploadFiles/products02/2009718448806.jpg" width=142 onload="javascript:if(this.width>740)this.width=740" border=undefined>
稳定性
±0.1%量程上限/12个月
电源影响
±0.005%/V(21.6V~32VDC,350Ω)
功能规格
范围和量程
量程/范围
KPa
inHO
(/D1)
mbar
(/D2)
mmHO2
(/D4)
M
量程
1~100
4~400
10~1000
100~1000
范围
-100~100
-400~400
-1000~100
-10000~10000
H
量程
5~500
20~2000
50~5000
0.05~5kgf/cm
范围
-500~500
-2000~2000
-5000~500
-5~5kgf/cm2
调零
在膜盒量程的上下限范围内,零点可任意调校
外部调零
在测量范围内连续可调,分辨率为0.01%,用表头上的测量范围设定开关可调校量程
安装位置影响
与膜片面平行方向的安装位置变化不会造成零漂影响,若安装位置与膜片面超过90°的变化,在0.4kPa
2
范围内的零漂可通过调零校正
型号和规格代码表
HQ-E210A[法兰尺寸:3-inch(80mm,DN80)]
型号
规格代码
说明
HQ-E210A
法兰安装式差压变送器(平膜片型)
输出信号
-E·············
4~20mA,HART协议数字通讯(参见GS1C22T1-CY)
测量量程(膜盒)
M·············
H·············
1~100KPa
5~500kPa
 高压侧(法兰侧)接液部分材质
S·············
H·············
T·············
[膜片][其它]
SUS316LSUS316
哈氏合金C-276哈氏合金C
钽钽
法兰规格
J1·············
J2·············
A1·············
A2·············
P1·············
P2·············
D2·············
D4·············
G2·············
G4·············
JIS10K
JIS20K
ANSI150
ANSI300
JPI150
JPI300
DINPN10/16
DINPN25/40
GBPN10/16(GB/T9115.1-2000)
GBPN25/40(GB/T9115.1-2000)
法兰尺寸/材质
D·············
E·············
F·············
3-inch(80mm,DN80)/S25C
3-inch(80mm,DN80)/SUS304
3-inch(80mm,DN80)/SUS316
低压侧管道连接
0·············
1·············
2·············
3·············
4·············
5·············
无管道连接件(Rcl/4内螺纹在容室法兰上)
带Rcl/4内螺纹的过程接头
带Rcl/2内螺纹的过程接头
带1/4NPT内螺纹的过程接头
带1/2NPT内螺纹的过程
无管道连接件(l/4NPT内螺纹在容室法兰上)
法兰螺栓材质
A·············
B·············
C·············
SCM435
SUS630
SUS660
安装
-9·············
水平配管连接,左边高压
接线口
0·············
2·············
3·············
4·············
5·············
7·············
8·············
9·············
G1/2内螺纹,1处接线口
1/2NPT内螺纹,2处接线口
Pg13.5内螺纹,2处接线口
M20内螺纹,2处接线口
G1/2内螺纹,2处接线口,带一个盲塞
1/2NPT内螺纹,两个电气接口,一个盲塞
Pg13.5内螺纹,两个电气接口,一个
M20内螺纹,两个电气接口,一个盲塞
显示表头
D·············
E·············
N·············
数字表头
带设定按钮的数字表头
(无表头)
通常为N
例:HQ-E210A-EMSA1D5A-92NN
注1:低压侧接液部分材质:容室法兰:SCS14A,管道连接件:SCS14A膜盒:SUS316L(隔离膜片:哈氏合金C-276)排气螺钉:SUS316
※号是标准规格中最具代表性的规格
HQ-E210A[法兰尺寸:2-inch(50mm,DN50)]
型号
规格代码
说明
HQ-E210A
法兰安装式差压变送器(平膜片型)
输出信号
-E··············
测量量程(膜盒)
M··············
H··············
1~100KPa
5~500kPa
 高压侧(法兰侧)接液部分材质
S··············
H··············
T··············
[膜片][其它]
SUS316LSUS316
哈氏合金C-276哈氏合金C
钽钽
法兰规格
J1·············
J2·············
A1·············
A2·············
P1·············
P2·············
D2·············
D4·············
G2·············
G4·············
JIS10K
JIS20K
ANSI150
ANSI300
JPI150
JPI300
DINPN10/16
DINPN25/40
GB PN10/16(GB/T9115.1-2000)
GB PN25/40(GB/T9115.1-2000)
法兰尺寸/材质
D·············
E·············
F·············
低压侧管道连接
0·············
1·············
2·············
3·············
4·············
5·············
带Rcl/4内螺纹的过程接头
带Rcl/2内螺纹的过程接头
带1/4NPT内螺纹的过程接头
带1/2NPT内螺纹的过程
法兰螺栓材质
A·············
B·············
C·············
SCM435
SUS630
SU H660
安装
-9·············
水平配管连接,左边高压
接线口
0·············
2·············
3·············
4·············
5·············
7·············
8·············
9·············
G1/2内螺纹,1处接线口
1/2NPT内螺纹,2处接线口
Pg13.5内螺纹,2处接线口
M20内螺纹,2处接线口
G1/2内螺纹,2处接线口,带一个盲塞
1/2NPT内螺纹,两个电气接口,一个盲塞Pg13.5内螺纹,两个电气接口,一个
M20内螺纹,两个电气接口,一个盲塞
显示表头
D·············
E·············
N·············
数字表头
带设定按钮的数字表头
无表头
 N·············
通常为N
例:HQ-E210A-EMWA1A5A-92NN
注1:低压侧接液部分材质:容室法兰:SCS14A,管道连接件:SCS14A膜盒:SUS316L(隔离膜片:哈氏合金C-276、316L、TAN)排气螺钉:SUS316
※号是标准规格中最具代表性的规格
HQ-E220A
型号
规格代码
说明
HQ-E210A
法兰安装式差压变送器(凸膜片型)
输出信号
-E············
测量量程(膜盒)
M············
H············
1~100KPa
5~500kPa
 高压侧(法兰侧)接液部分材质
S············
H············
[膜片][其它]
SUS316LSUS316
哈氏合金C-276哈氏合金C
法兰规格
J1·············
J2·············
A1·············
A2·············
P1·············
P2·············
D2·············
D4·············
G2·············
G4·············
JIS10K
JIS20K
ANSI150
ANSI300
JPI150
JPI300
DINPN10/16
DINPN25/40
隔膜凸出长度(X)
2············
4············
6············
X2=50mm
X2=100mm
X=150mm
低压侧管道连接
0············
1············
2············
3············
4············
5············
带Rcl/4内螺纹的过程接头
带Rcl/2内螺纹的过程接头
带1/4NPT内螺纹的过程接头
带1/2NPT内螺纹的过程
法兰螺栓材质
A············
B············
C············
SCM435
SUS630
SUH660
法兰尺寸/材质
G············
H············
J············
D············
E············
F············
4-inch(100mm,DN100)/S25C
4-inch(100mm,DN100)/SUS304
4-inch(100mm,DN100)/SUS316
安装
-9···········
水平配管连接,左边高压
接线口
0·············
2·············
3·············
4·············
5·············
7·············
8·············
9·············
G1/2内螺纹,1处接线口
1/2NPT内螺纹,2处接线口
Pg13.5内螺纹,2处接线口
M20内螺纹,2处接线口
G1/2内螺纹,2处接线口,带一个盲塞
Pg13.5内螺纹,两个电气接口,一个盲塞
M20内螺纹,两个电气接口,一个盲塞
显示表头
D·············
E·············
N·············
数字表头
带设定按钮的数字表头
无表头
 N·············
通常为N
例:HQ-E220A-EMSA12G5A-92NN
注1:低压侧接液部分材质:容室法兰:SCS14A,管道连接件:SCS14A膜合:SUS316L(隔离膜片:哈氏合金C-276)排气螺钉:SUS316
注2:仅适用4-inch(100mm,DN100)法兰(法兰尺寸/材质代码:“G"或“H"“J")注3:仅适用于3-inch(80mm,DN80)法兰(法兰尺寸/材质代码:“D"或“E"“F")※记号是标准规格中最具代表
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
电 话: 0517 86850101 / 张月香
手机: 13915184678
地 址: 江苏金湖工业园区
邮 编: 211600
主 页: http://www.jshqyb.com
  • 热电偶用耐热500℃补偿导线
  • 微差压变送器
  • 液位变送器
  • 防爆数字温度显示仪
  • 热电偶、热电阻自动校验装置
  • YX-160-B防爆电接点压力表
  • 卫生型隔膜压力表
  • 过程信号校验仿真仪
  • 自动(电动)压力校验装置
  • 热工仪表校验装置
