产品名称: 隔膜密封式差压变送器
型  号: E118
品  牌: 江苏华清
概要
密封隔膜是用于防止管道中的介质直接进入差压变送器里的压力传感器组件中,它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。
E118W、E118N和E118Y隔膜密封式差压变送器用来测量液体、气体和蒸汽的流量、液位、密度和压力,然后输出与测得的差压相对应4~20mADC信号。由于它们可与HART?275系统进行相互通信,故可进行远程设定及监控等。
标准技术规格
测量范围
膜盒
量程
量程
M
2.5~100kPa}
(250~10000mmH2O)
-100~100kPa
(-10000~0000mmH2O)
H
25~500kPa
(0.25~5kgf/cm2)
-500~500kPa
(-5~5kgf/cm2)
输出信号:4~20mADC,带数字通讯的2线制
通信线路条件:
电源电压:16.4~42VDC(16.4~30VDC)
负载电阻:参阅图
注:如果是本安型变送器,外部负载电阻应包括安全栅电阻
通信距离:2km,
使用CEV电缆时负载电容:0.22μF以下
负载电感:3.3mH以下与电源线的间距:15cm以上
连接于接收电阻上的接收仪表的输入阻抗在2.4kHz时,为10kΩ以上
([)内为本安型数值]
精度:参阅表2-1,2-2和2-3。
环境温度:
-40~85℃(-40~185°F)(一般型)
-30~80℃(-22~176°F)(带数字式表头)
注:环境温度极限必须在注入液工作温度范围内,见表1(参见防爆型种类附加规格)
环境温度的影响:参阅表2-1,2-2和2-3
接液温度:参阅表1
环境湿度:5~100%RH(40℃时)
工作压力:2.7kPaabs(20mmHgabs)~法兰的额定工作压力大气压以的参阅图
静压影响:参阅表2-1,2-2和2-3
电源电压变动的影响:
±0.005%/V(21.6-32VDC),350Ω
安装:
变送器:2-inch管道安装
隔膜密封件:法兰安装
安装法兰规格:
参阅“型号及规格代码一览表"
ANSI规格的法兰与垫片接触的一面,进行锯齿形加工(根据ANSIB16.5)
防水规格
JISC0920防浸型(相当于IECIP67和NEMA4X)
防爆结构:参阅“附加规格一览表"
接线口:参阅表“型号与规格代码一览表"
放大器外壳:铝合金铸件或JISSCS14A
不锈钢涂漆:聚氨基甲酸乙烯树脂烤漆
深海藓绿(Munsell色系0.6GY3.1/2.0)
内藏显示表:LCD数字式显示表(选购件)
变送器材质:法兰:JISSCS14A
法兰螺栓:参阅“型号与规格代码一览表"
E118W型[法兰尺寸:3-inch(80mm,DN80)]
型号 规格代码 说明
E118W A.............. 隔膜密封式差压变送器(平膜片型)
输出信号 -E.............. 4~20mADC带数字通讯(HART协议)
测量量程(膜盒)
M..............
H..............
2.5~100kPa
25~500kPa
接液部分材质 S..............
H..............
T..............
U..............
[膜片]            [其它]
JISSUS316L      JISSUS316L
哈氏合金C-276  哈氏合金C-276
钽                (钽)
钛                 钛
法兰规格 J1.............
J2.............
J4.............
A1.............
A2.............
A4.............
P1.............
P2.............
P4.............
D2.............
D4.............
D5.............
G2.............
G4.............
G6.............
JIS10K
JIS20K
JIS40K
ANSI150
ANSI300
ANSI600
JPI150
JPI300
JPI600
DINPN10/16
DINPN25/40
DINPN64
GBPN10/16(GB/T9115.1-2000)
GBPN25/40(GB/T9115.1-2000)
GBPN100(GB/T9115.1-2000)
 法兰尺寸/材质 D.............
E.............
F.............
3-inch(80mm,DN80)/JISS25C
3-inch(80mm,DN80)/JISSUS304
3-inch(80mm,DN80)/JISSUS316
法兰螺栓材质※ A.............
B.............
JISSCM435
JISSUS630
※注入液
-A.............
-B.............
-C.............
-D.............
-E.............
                  (接液温度)      (环境温度)
一般型(硅油)      -10~250℃        -10~60℃
一般型(硅油)     -30~180℃        -15~60℃
高温型(硅油)      10~300℃         10~60℃
禁油型(氟油)      -20~120℃        -10~60℃
低温型(乙(撑)二醇)-50~100℃       -40~60℃
- A............. 通常为A
毛细管长度(m) □□............ 规定的毛细管长度从1~10m,用□□表示(例如:2m:02)
安装 -9............. 水平配管连接型,左面高压
※接线口
0.............
2.............
3.............
4.............
5.............
7.............
8.............
9.............
G1/2内螺纹,1处接线口
1/2NPT内螺纹,2处接线口,不带盲塞
Pg13.5内螺纹,2处接线口,不带盲塞
M20内螺纹,2处接线口,不带盲塞
G1/2内螺纹,2处接线口,带一个盲塞
1/2NPT内螺纹,两个电气接口,一个盲塞
Pg13.5内螺纹,两个电气接口,一个盲塞
M20内螺纹,两个电气接口,一个盲塞
内藏显示表 D.............
E.............
N.............
数字表头
带范围设定开关的数字式表头
(无)
2-inch管安装托架 A.............
B.............
N..........
JISSECC平托型
JISSUS304平托型
(无)
例:E118W-EMSA1DA-AA02-92NN
注1:如选择接液件材质代码“T"(钽),接液温度-10~200℃注2:不适用于接液件材质代码“T"(钽)
注3:即使是在选用注入液代码D(氟油)的地方,如果需要对接液部分脱脂洗净处理,也要选择附加规格代码K1或K5。
注4:如选择接液材质代码“H"(哈氏合金)、“T"(钽)、“U"(钛)或充灌液代码“C"(高温时),毛细管长度规定为1~5m
※记号是指标准规格中最具有 一般性的选择
E118W型[法兰尺寸:2-inch(50mm,DN50)]
型号 规格代码 说明
E118W .................... 隔膜密封式差压变送器(平膜片型)
输出信号 -E................... 4~20mADC带数字通讯(HART协议)
测量量程
(膜盒)
M...................
H...................
2.5~100kPa
25~500kPa
接液部分材质 S...................  [膜片]            [其它]
法兰规格
J1...................
J2...................
 [膜片]        [其它]
法兰尺寸/材质 J1.............
J2.............
J4.............
A1.............
A2.............
A4.............
P1.............
P2.............
P4.............
D2.............
D4.............
D5.............
G2.............
G4.............
G6.............
JIS10K
JIS20K
JIS40K
ANSI150
ANSI300
ANSI600
JPI150
JPI300
JPI600
DINPN10/16
DINPN25/40
DINPN64
GBPN25/40(GB/T9115.1-2000)|
法兰螺栓材质 A...................
B...................
2-inch(50mm,DN50)/JISS25C
2-inch(50mm,DN50)/JISSUS304
2-inch(50mm,DN50)/JISSUS316
注入液※
-A..................
-B..................
JISSCM435
JISSUS630
毛细管长度(m) A..................
               (接液温度)(环境温度)
安装 -9.................. 水平配管连接型,左面高压
接线口 0..................
2..................
3..................
4..................
5..................
7..................
8..................
9..................
G1/2内螺纹,1处接线口
M20内螺纹,2处接线口,不带盲塞
G1/2内螺纹,2处接线口,带一个盲塞
M20内螺纹,两个电气接口,一个盲塞
内藏显示表 D..................
E..................
N..................
数字式显示表
带范围设定开关的数字式显示表
(无)
2-inch管安装托架 A..................
B..................
N..................
JISSECC平托型
JISSUS304平托型
(无)
例:E118W-EMSA1AA-AA02-92NN
※记号是指标准规格中最具有代表性的规格。
E118N型[法兰尺寸:4-inch(100mm,DN100)]
型号 规格代码 说明
E118N .................. 隔膜密封式差压变送器(凸膜片型)
输出信号 -E................. 4~20mADC带数字通讯(HART协议)
测量量程(膜盒)
2.5~100kPa
25~500kPa
  [隔膜]     [管道]      [其它]
JISSUS316L   JISSUS316  JISSUS316
J2.............
A1.............
A2.............
P1.............
P2.............
P4.............
D2.............
D5.............
G2.............
G4.............
JIS10K
JIS20K
ANSI150
ANSI300
JPI150
JPI300
DINPN10/16
DINPN25/40
隔膜凸出长度
(X2)
2................
4................
6................
X2=50mm
X2=100mm
X2=150mm
法兰尺寸/材质 G................
H................
J................
4-inch(100mm)/JISS25C
4-inch(100mm)/JISSUS304
4-inch(100mm)/JISSUS316
B................
注入液 A...............
B...............
-C..........(注1
-D...............
-E...............
                (接液温度)  (环境温度)
  B.............. 通常为B
毛细管长度(m) ...........(注
...........(注3)
接线口 0..............
2..............
3..............
4..............
5..............
7..............
8..............
9..............
G1/2内螺纹,1处接线口
M20内螺纹,2处接线口,不带盲塞
G1/2内螺纹,2处接线口,带一个盲塞
M20内螺纹,两个电气接口,一个盲塞
E.............
N.............
数字式显示表
带范围设定开关的数字式显示表
(无)
B.............
N.............
JISSECC平托型
JISSUS304平托型
(无)
例:E118N-EMSA12GA-AB02-92NN
注1:即使是在选用注入液代码D(氟油)的地方,如果需要对接液部分脱脂洗净处理,也要选择附加规格代码K1或K5。注2:如选择充灌液代码“C"(高温用),毛细管长度规定为1-5m
E118N型[法兰尺寸:3-inch(80mm,DN80)]
型号 规格代码 说明
E118N ................. 隔膜密封式差压变送器(凸膜片型)
输出信号 -E................ 4~20mADC带数字通讯(HART协议)
测量量程
(膜盒)
M................
H................
2.5~100kPa
25~500kPa
[隔膜]       [管道]       [其它]
JISSUS316L   JISSUS316   JISSUS316L
法兰规格 J1................
J2................
A1................
A2................
P1................
P2................
D2................
D4................
G2................
G4................
G6................
JIS10K
JIS20K
ANSI150
ANSI300
JPI150
JPI300
DINPN10/16
DINPN25/40
隔膜凸出长度
(X)
2..............
4..............
6..............
X2=50mm
X2=100mm
X2=150mm
法兰尺寸/材质
D..............
E..............
F..............
B..............
JISSCM435
JISSUS630
注入液※ -A.............
-B.............
              (接液温度)(环境温度)
一般型(硅油)-10~250℃   -10~60℃
一般型(硅油)-30~180℃   -15~60℃
毛细管长度(m) □□.......(注1) 规定的毛细管长度从1~5m,用□□表示(例如:2m:02)
- B  通常为B
接线口 0..............
2..............
3..............
4..............
5..............
7..............
8..............
9..............
G1/2内螺纹,1处接线口
M20内螺纹,2处接线口,不带盲塞
G1/2内螺纹,2处接线口,带一个盲塞
M20内螺纹,两个电气接口,一个盲塞
E..............
N..............
数字式显示表
带范围设定开关的数字式显示表
(无)
B..............
N..............
JISSECC平托型
JISSUS304平托型
(无)
例:E118N-EMSA12DA-AB02-92NN2
注1:毛细管长度包括膜片凸出长度“X"和法兰厚度“t"
E118Y型
例:E118Y-EMSA12PA-AC02-92NN
注1:低压侧(平膜片)接液部分材质:隔膜:SUS316L,其它:SUS316L。
注2:即使是在选用注入液代码D(氟油)的地方,如果需要对接液部分脱脂洗净处理,也要选择附加规格代码K1或K5。
注3:如选择接液材质代码“C"(高温用),毛细管长度规定为1~5m
注4:毛细管长度(凸膜片侧)包括膜片凸出长度(X)和法兰厚度(t)
型号
规格代码
说明
E118Y
隔膜密封式差压变送器(一平一凸膜片型)
输出信号
-E...........
测量量程
(膜盒)
M...........
H............
2.5~100kPa
25~500kPa
高压侧 (凸膜型)
接液部分的材质(*)(注1
 S......(注1)
[隔膜]       [管道]      [其它]
法兰规格
J1................
J2...............
A1................
A2................
P1................
P2................ D2................
D4................
G2................
G4................
JIS10K
JIS20K
ANSI150
ANSI300
JPI150
JPI300
DINPN10/16
DINPN25/40
隔膜凸出长度(X)
2.............
4.............
6.............
X2=50mm
X2=100mm
X2=150mm
法兰尺寸/材质
P.............
Q.............
R.............
高压侧4-inch(100mm,DN100)/JISS25C
高压侧3-inch(80mm,DN80)/JISS25C
高压侧4-inch(100mm,DN100)/JISSUS304
高压侧3-inch(80mm,DN80)/JISSUS304
高压侧4-inch(100mm,DN100)/JISSUS316
高压侧3-inch(80mm,DN80)/JISSUS316
法兰螺栓材质
A.............
B.............
JISSCM435
JISSUS630
注入液
-A............
-B............
-C............
-D............
-E............
(接液温度)    (环境温度)
低温型(乙(撑)二醇)-50~100℃-40~60℃
C............
通常为C
毛细管长度(m)
.........(注3)
..........(注4)
安装
-9.............
水平配管连接型,左面高压
接线口
0............
2............
3...........
4............
5............
7............
8............
9............
G1/2内螺纹,1处接线口
M20内螺纹,2处接线口,不带盲塞
G1/2内螺纹,2处接线口,带一个盲塞
M20内螺纹,两个电气接口,一个盲塞
内藏显示表
D............
E............
N............
数字式显示表
带范围设定的数字式显示表
(无)
2-inch管安装托架
A...........
B...........
N...........
JISSECC平托型
JISSUS304平托型
(无)
关 键 词: 隔膜密封式差压变送器
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
联 系 人: 张月香
电  话: 0517-86850101
手  机: 13915184678
地  址: 江苏金湖工业园区
邮  编: 211600
玻璃转子流量计
防爆数字温度显示仪(HQW-B)
热电偶、热电阻自动校验装(WZJ-T)
微差压变送器(HQ1151/3351DR)
YX-160-B防爆电接(YX-160-B)
热电偶用耐热500℃补偿
卫生型隔膜压力表(Y—M)
过程信号校验仿真仪(ZJF-3)
自动(电动)压力校验装置(YZ(D)J-T)
热工仪表校验装置(RZJ-T)
热电偶校验仿真仪(ZJF-1)
插座式热电阻
耐火电力电缆
电站测温用热电偶/阻(WR WZ)
铠装热电阻
电磁流量计
翻柱远传液位计
防爆数字温度显示仪
电感式液位变送器(HQ)
铠装热电偶
