工业用隔爆热电偶、热电阻作为温度测量和控制的传感器与显示仪表配套,以直接测量和控制生产过程中的气体、液体和蒸汽的温度。
我厂生产的化工专用隔爆热电偶、热电阻产品防爆性能按国家颁布的“爆炸性环境用防爆电器设备"标准设计制造,热电特性符合国际IEC标准,并经国家仪器仪表防爆安全监督站测试合格.
隔爆热电偶 ,热电阻的结构、原理与装配方式基本相同,主要区别是隔爆产品接线盒(外壳)在设计上采用高强度铝合金压铸而成,并具有足够的内部空间,壁厚和机械强度,橡胶密封圈的热稳定性均符合国家防爆标准。所以当接线盒内部的爆炸性混合气体发生爆炸时,其内压不会破坏接线盒,而由此产生的热能不能向外扩散--传爆。只要用户严格遵守产品使用规则,产品就能达到可靠的防爆效果。
| 多种防爆形式,防爆性能好; |
| 压簧式感温元件,抗振性能好; |
| 测温范围大; |
| 机械强度高,耐压性能好; |
| 防爆热电偶是利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花,电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。 |
产品执行标准 IEC584 IEC1515 GB/T16839-1997 JB/T5582-91 GB3836 |
| 热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m |
| 型 号 |
分度号 |
允 差 等 级 |
| I |
II |
| 允差值 |
测温范围°C |
允差值 |
测温范围°C |
| WRN |
K |
±1.5°C |
-40~+375 |
±2.5 °C |
-40~+333 |
| ±0.004ltl |
375~1000 |
±0.0075 ltl |
333~1200 |
| WRM |
N |
±1.5°C |
-40~+375 |
±2.5°C |
-40~+333 |
| ±0.004 ltl |
375~1000 |
±0.0075 ltl |
333~1200 |
| WRE |
E |
±1.5°C |
-40~+375 |
±1.5°C |
-40~+333 |
| ±0.004 ltl |
375~800 |
±0.004 ltl |
333~900 |
| WRF |
J |
±1.5°C |
-40~+375 |
±1.5°C |
-40~+333 |
| ±0.004 ltl |
375~750 |
±0.004 ltl |
333~750 |
| WRC |
T |
±1.5°C |
-40~+125 |
±1°C |
-40~+133 |
| ±0.004 ltl |
125~350 |
±0.0075 ltl |
133~350 |
