产品名称: 一体化数显温度变送器
型  号: SBWZ,SBWR
品  牌: 江苏华清
1、概述:
     SBWR、SBWZ系列热电偶、热电阻温度变送器是DDZ系列仪表中的现场安装式温度变送器单元,与工业热电偶、热电阻配套使用,它采用二线制传输方式(两根导线作为电源输入和信号输出的公用传输线)。将工业热电偶、热电阻信号转换成与输入信号或与温度信号成线性的4-20mA、0-10mA的输出信号.
     该温度变送器可直接安装在热电偶、热电阻的接线盒内与之形成一体化结构。它作为新一代测温仪表可广泛应用与冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、食品、国防以及科研等工业部门。
2、主要特点:
    ·采用硅橡胶或环氧树脂密封结构,因此耐震、耐湿、适合在恶劣的现场环境安装使用。
    ·现场安装在热电偶、热电阻的接线盒内使用,直接输出4-20mA、0-10mA的输出信号。这样既节约了昂貴的补偿导线费用,又提高了信号远距离传输过程中的抗干扰能力;
    ·热电偶变送器具有冷端温度自动补偿功能;
    ·精度高、功耗低,使用环境温度范围宽,工作稳定可靠;
    ·适用范围广、既可以与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构,也可以作为功能模块安装在检测设备中和仪表盘上使用;
    ·智能型温度变送器可通过HART调制解调器与上位机通讯或与手持器和PC机对变送器的型号、分度号、量程进行远程信息管理、组态、变量监测、校准和维护功能;
    ·智能型温度变送器可按用户实际需要调整变送器的显示方向,并显示变送器所测的介质温度、传感器值的变化、输出电流和百分比例;
3、工作原理:
    热电偶或热电阻传感器将被测温度转换成电信号,再将该信号送入变送器的输入网络,该网络包含调零和热电偶补偿等相关电路。经调零后的信号输入 到运算放大器进行信号放大,放大的信号一路经V/I转换器计算处理后以4-20mA直流电流输出;另一路经A/D转换器处理后到表头显示。变送器的线性化电路有两种,均采用反馈方式。对热电阻传感器,用正反馈方式校正,对热电偶传感器,用多段折线逼近法进行校正。一体化数字显示温度变送器有两种显示方式。LCD显示的温度变送器用两线制方式输出,LED显示的温度变送器用三线制方式输出。
4、技术参数
 1、输入信号:热电偶:K、E、J、B、S、T、N。热电阻:Pt100、Cu50、
Cu100(三线制、四线制)。智能型温度变送器的输入信号可通过手持器和PC机任意设置;
 2、输出信号:在量程范围内输出4-20mA直流信号,与热电偶或热电阻的输入信号成线性或与温度成线性。智能型温度变送器输出4-20mA直流信号同时叠加符合HART标准协议通信;隔离式温度变送器:输入与输出相隔离,隔离电压500V,增加了抗共模干扰能力,更适合与计算机连网使用;
 3、基本误差:0.5%FS、0.2%FS、智能型0.2%FS;
 4、接线方式:二线制、三线制、四线制;
 5、显示方式:四位LCD显示现场温度,智能型四位LCD可通过PC机或手持器设定使之显示现场温度、传感器值、输出电流和百分比例中的任一种参数;
 6、工作电压:普通型号12V-35V,智能型12V-45V,额定工作电压为24V
 7、允许负载电阻:500Ω(24VDC供电);极限负载电阻R(max)=50(Vmin-12),例如在额定工作电压24V时,负载电阻可在0-600Ω范围内选择使用。
 8、工作环境:a:环境温度-25- 80℃(常规型)
                       -25- 70℃(数显型)
                    -25- 75℃(智能型)
               b:相对湿度:5%-95%
            c:机械振动f≤50Hz, 振幅≤0.15mm
              d:无腐蚀气体或类似的环境;
 9、 环境影响系数:δ≤0.05%/℃。
5、测温范围
类 别 材  质 分 度 号 测 量 范 围
热
电
偶
镍铬-康铜 E 0-1000℃范围内任选
镍铬-镍硅 K 0-1300℃范围内任选
铂铑10-铂 S 0-1600℃范围内任选
铂铑30-铂铑6 B 0-1800℃范围内任选
铜-康铜 T 0-400℃范围内任选
铁-康铜 J 0-1200℃范围内任选
热
电
阻
铜热电阻 Cu50 -50- 150℃范围内任选
铜热电阻 Cu100 -50- 15℃范围内任选
铂热电阻 Pt100 -200- 600℃范围内任选
6、型号代码及说明:(带变送传感器选型请参见带温度变送器(隔爆)热电偶/阻 )
    型     号    说     明
SBW  温度变送器
类别   R    热电偶
Z    热电阻
传感器   1    适配K型热电偶/热电阻适配Pt100
2    适配E型热电偶/热电阻适配Cu100
3    适配J型热电偶/热电阻适配Cu50
4    适配B型热电偶
5    适配S型热电偶
6    适配T型热电偶
7    适配N型热电偶
8    用户自定
电路类别   0    隔离型
1    非隔离型
安装方式   0    常规型
1    专用型
2    挂壁型
3    导轨型
温度变送器   0   常规型
1   智能型
2   数显型
3   指针型
4   智能数显型
5   智能指针型
6   带HART协议型
7、接线及调整
   变送器的接线原理如图所示。端子4接24V电源正端、端子3为4~20mA电流输出端,该端经负载电阻R1后回到24V电源负端。
    端子1、2接热电阻,或2接热电偶正,1接热电偶负。变送器有零点及量程调节电位器,便于用户进行微量调整。
8、校验方法:
  ·用于爆炸危险场所时,请注意防爆标志与防护等级;
  ·机电一体化温度变送器安装的环境必须是在-20- 70℃内,当周围环境温度太高时,SBWZ/R信号转换器和显示模块可以与热电阻或热电偶分离安装。我厂配有分离安装变送器的专用防爆盒。
  ·加电前,请仔细检查电源的正负极性,不能接错,否则可能造成不可知的后果。
  ·SBW信号转换器模块用环氧树脂灌封固化,以加强其防震性能,并防湿、防腐、防潮。
  ·温度变送器使用六个月后需进行校验。
a、热电阻温度变送器校验方法
  ·设备要求:数字电压表一台;
  ·按系统连接方法接线;
      ·根据变送器铭牌上标明的传感器和量程范围,输入相应的阻值,使输出为1V和5V(可分别调整零点电位器和满度电位器);
     ·按量程十等分点输入各电阻值,检查各温度输出是否符合精度范围;
   · ·按说明书技术指标进行测试,应符合技术要求。
    b、热电偶温度变送器校验方法
·设备要求:数字电压表一台;
·按系统连接方法接线;
      ·根据变送器铭牌上标明的传感器和量程范围,输入相应的阻值,使输出分别为1V和5V(可分别调整零点电位器和满度电位器);
     ·按量程十等分点输入各电势值,检查各温度输出是否符合精度范围;
9、订货须知
 特殊规格订货中经双方协商决定。
 可根据用户需要配有相应材质的保护管。如刚玉管或高铝质保护管。
 如果有其他特殊要求请在订货时注明。
  ·使用环境温度:-20-70℃;
  ·功耗:≤0.5W
  ·防爆标志:d‖BT4
  ·防护等级:IP54
关 键 词: 一体化数显温度变送器
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
联 系 人: 张月香
电  话: 0517-86850101
手  机: 13915184678
地  址: 江苏金湖工业园区
邮  编: 211600
玻璃转子流量计
防爆数字温度显示仪(HQW-B)
热电偶、热电阻自动校验装(WZJ-T)
微差压变送器(HQ1151/3351DR)
YX-160-B防爆电接(YX-160-B)
热电偶用耐热500℃补偿
卫生型隔膜压力表(Y—M)
过程信号校验仿真仪(ZJF-3)
自动(电动)压力校验装置(YZ(D)J-T)
热工仪表校验装置(RZJ-T)
热电偶校验仿真仪(ZJF-1)
插座式热电阻
耐火电力电缆
电站测温用热电偶/阻(WR WZ)
铠装热电阻
电磁流量计
翻柱远传液位计
防爆数字温度显示仪
电感式液位变送器(HQ)
铠装热电偶
