产品名称: 装配式热电偶
型  号: WR
价  格:
品  牌: 江苏华清
产品特点:
点击查看放大图 点击查看放大图 点击查看放大图 点击查看放大图 点击查看放大图 点击查看放大图 点击查看放大图 点击查看放大图 点击查看放大图
无固定装置热电偶 固定螺纹式热电偶 活动法兰式热电偶 固定法兰式热电偶 活络管接头式热电偶 固定螺纹锥形热电偶 直形管接头式热电偶 固定螺纹接头式热电偶 活动螺纹管接头式热电偶
本厂主要生产热电偶、热电阻等一次仪表、生产的装配式热电偶采用国际IEC标准。同时,采用机械电子工业部热电偶统一设计的系列、型谱。
概述
    工业用装配式热电偶作为测量温度的变送器通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用.它可以直接测量各种生产过程中从0℃到1800℃范围的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
    根据国家规定,我公司生产符合IEC国际标准分度号的铂铑 30-铂铑6、铂铑10-铂、镍铬-镍硅、镍铬-康铜等等的装配式热电偶。
    装配热电偶通常由感温元件、安装固定装置和接线盒等主要部件组成。
可选型号
        B型、S型、K型、E型
主要技术参数
测量范围及基本误差限
热电偶类别 代号 分度号 测量范围 基本误差限
镍铬-康铜 WRK E 0-800℃ ±0.75%t
镍铬-镍硅 WRN K 0-1300℃ ±0.75%t
铂铑13-铂 WRB R 0-1600℃ ±0.25%t
铂铑10-铂 WRP S 0-1600℃ ±0.25%t
铂铑30-铂铑6 WRR B 0-1800℃ ±0.25%t
注:t为感温元件实测温度值(℃)
热电偶时间常数
热惰性级别 时间常数(秒) 热惰性级别 时间常数(秒)
Ⅰ
90-180
Ⅲ
10-30
Ⅱ
30-90
Ⅳ
<10
?   ◆热电偶公称压力:一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而破裂。
   ◆热电偶最小插入深度:应不小于其保护套管外径的8-10倍(特列产品例外)
   ◆绝缘电阻:当周围空气温度为15-35℃,相对湿度<80%时绝缘电阻≥5兆欧(电压100V)。具有防溅式接线盒的热电偶,当相对温度为93± 3℃ 时,绝缘电阻≥0.5兆欧(电压100V)
   ◆高温下的绝缘电阻:热电偶在高温下,其热电极(包括双支式)与保护管以及双支热电极之间的绝缘电阻(按每米计)应大于下表规定的值。
规定的长时间使用温度(℃)
试验温度(℃)
绝缘电阻值(Ω)
  ≥600 600 72000
  ≥ 800 800 25000
  ≥1000 1000 5000
型号命名方法
关 键 词: 装配式热电偶
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
联 系 人: 张月香
电  话: 0517-86850101
手  机: 13915184678
地  址: 江苏金湖工业园区
邮  编: 211600
玻璃转子流量计
防爆数字温度显示仪(HQW-B)
热电偶、热电阻自动校验装(WZJ-T)
微差压变送器(HQ1151/3351DR)
YX-160-B防爆电接(YX-160-B)
热电偶用耐热500℃补偿
卫生型隔膜压力表(Y—M)
过程信号校验仿真仪(ZJF-3)
自动(电动)压力校验装置(YZ(D)J-T)
热工仪表校验装置(RZJ-T)
热电偶校验仿真仪(ZJF-1)
插座式热电阻
耐火电力电缆
电站测温用热电偶/阻(WR WZ)
铠装热电阻
电磁流量计
翻柱远传液位计
防爆数字温度显示仪
电感式液位变送器(HQ)
铠装热电偶
