产品名称: 热电偶
型  号: WRN-130
品  牌: 江苏华清
WR系列工业用热电偶作为温度测量传感器 ,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。
   热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。
    热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关、与热电极的长度、直径无关。
    各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要成分组成
onmousewheel="return zoom_img(event,this)" height=228 alt="" src="/Editor/UploadFiles/products02/200971162239320.jpg" width=248 onload="javascript:if(this.width>740)this.width=740" border=undefined>
● 主要技术特征:
测量范围及误差;
热电偶时间常数;
热电偶类型
代号
分度号
测量范围(℃)
基本误差限
镍铬—铜镍
WRK
E
0-800
±1.5℃或±0.25%t
镍铬—镍硅
WRN
K
0-1300
±1.5℃或±0.25%t
铂铑10—铂
WRP
S
0-1600
±2.5℃或±0.75%t
铂铑30—铂铑6
WRR
B
0-1800
±2.5℃或±0.75%t
热惰性级别
时间常数(秒)
热惰性级别
时间常数(秒)
Ⅰ
90--180
Ⅲ
10--30
Ⅱ
30--90
Ⅳ
≤10
※热电偶公称压力:一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而破裂。
※热电偶最小插入深度:应不小于其保护管8-10倍。(特列产品例外)
※绝缘电阻:当周围空气温度为15-35℃,相对湿度<80%时绝缘电阻≥5兆欧(电压100v)。具有防溅式接线盒的热电偶,当相对温度93±3℃时,绝缘电阻≥0.5兆欧(电压100V)。
※高温下的绝缘电阻:热电阻在高温下,其热电极(包括双支式)与保护管以及双支热电极之间的绝缘电阻(按每米计)应大于下表规定的值。
● 产品命名方式
onmousewheel="return zoom_img(event,this)" alt="" src="/Editor/UploadFiles/products02/200971162241717.jpg" onload="javascript:if(this.width>740)this.width=740" border=undefined>
关 键 词: 热电偶
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
联 系 人: 张月香
电  话: 0517-86850101
手  机: 13915184678
地  址: 江苏金湖工业园区
邮  编: 211600
玻璃转子流量计
防爆数字温度显示仪(HQW-B)
热电偶、热电阻自动校验装(WZJ-T)
微差压变送器(HQ1151/3351DR)
YX-160-B防爆电接(YX-160-B)
热电偶用耐热500℃补偿
卫生型隔膜压力表(Y—M)
过程信号校验仿真仪(ZJF-3)
自动(电动)压力校验装置(YZ(D)J-T)
热工仪表校验装置(RZJ-T)
热电偶校验仿真仪(ZJF-1)
插座式热电阻
耐火电力电缆
电站测温用热电偶/阻(WR WZ)
铠装热电阻
电磁流量计
翻柱远传液位计
防爆数字温度显示仪
电感式液位变送器(HQ)
铠装热电偶
