免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 电站专用热电偶
产品名称: 电站专用热电偶
型 号: WR
价 格:
品 牌: 4577
1、应用
  专业针对电站设计,可以满足30万,60万千瓦等发电机组及辅机测温需要。直接测量各种生产过程中的-200°C~800°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
2、工作原理
  热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
  热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
3、主要技术参数
产品执行标准
   IEC584
   IEC751
   IEC1515
   JB/T18622-1997
   JB/T8623-1997
   GB/T16839-1997
4、测量范围及允差
型  号 分 度 号 允    差    等    级
I II
允差值 测温范围°C 允差值 测温范围°C
WRN K ±1.5°C -40~ 375 ±2.5 °C -40~ 333
±0.004ltl 375~1000 ±0.0075 ltl 333~1200
WRM N ±1.5°C -40~ 375 ±2.5°C -40~ 333
±0.004 ltl 375~1000 ±0.0075 ltl 333~1200
WRE E ±1.5°C -40~ 375 ±1.5°C -40~ 333
±0.004 ltl 375~800 ±0.004 ltl 333~900
WRF J ±1.5°C -40~ 375 ±1.5°C -40~ 333
±0.004 ltl 375~750 ±0.004 ltl 333~750
WRC T ±1.5°C -40~ 125 ±1°C -40~ 133
±0.004 ltl 125~350 ±0.0075 ltl 133~350
5、常温绝缘电阻
   热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。
   热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
电 话: 0517 86850101 / 张月香
手机: 13915184678
地 址: 江苏金湖工业园区
邮 编: 211600
主 页: http://www.jshqyb.com
  • 热电偶用耐热500℃补偿导线
  • 微差压变送器
  • 液位变送器
  • 防爆数字温度显示仪
  • 热电偶、热电阻自动校验装置
  • YX-160-B防爆电接点压力表
  • 卫生型隔膜压力表
  • 过程信号校验仿真仪
  • 自动(电动)压力校验装置
  • 热工仪表校验装置
