免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 铂铑热电偶
产品名称: 铂铑热电偶
型 号: WR
价 格: 0.00
品 牌: 4577
1:概述
WR系列工业用铂铑热电偶又叫贵金属热电偶,它作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。
铂铑热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。
铂铑热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关、与热电极的长度、直径无关。
各种铂铑热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要成分组成。
2:应用
铂铑热电偶适用于各种生产过程中高温场合,广泛应用于粉未冶金,烧结光亮炉,真空炉,冶炼炉,玻璃,炼钢炉及陶瓷及工业盐浴炉等测温。
3:主要技术参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
精度等级:I 、 II
防护等级:IP65
偶丝直径:Φ0.5
公称压力:常压
4:测量温度及允差
热电偶类别
代号
分度号
最高温度
测量温度
允许偏差△t℃
铂铑30-铂铑6
WRR
B
0~1800
0-1600
±1.5℃或±0.25%t
铂铑10-铂
WRP
S
0~1600
0-1300
±1.5℃或±0.25%t
镍铬-镍硅
WRN
K
0~1300
0-1100
±2.5℃或±0.75%t
镍铬-铜镍
WRE
E
0~800
0-800
±2.5℃或±0.75%t
5:型号及规格
型 号
分 度 号
测温范围℃
保 护 管 材 料
热响应时间
规 格
d
L x l
WRP-130
WRP2-130
S
0-1300
高铝质
< 150S
Φ16
300x150
350x200
400x250
450x300
550x400
650x500
900x750
1150x1000
1650x1500
2150x2000
WRP-131
WRP2-131
< 360S
Φ25
WRQ-130
WRQ2-130
R
0-1300
< 150S
Φ16
WRQ-131
WRQ2-131
< 360S
Φ25
WRR-130
WRR2-130
B
0-1600
刚玉管
< 150S
Φ16
WRR-131
WRR2-131
< 360S
Φ25
1) 热电偶 I 级按协议订货;
2) 非置入部分为碳钢。
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
电 话: 0517 86850101 / 张月香
手机: 13915184678
地 址: 江苏金湖工业园区
邮 编: 211600
主 页: http://www.jshqyb.com
  • 热电偶用耐热500℃补偿导线
  • 微差压变送器
  • 液位变送器
  • 防爆数字温度显示仪
  • 热电偶、热电阻自动校验装置
  • YX-160-B防爆电接点压力表
  • 卫生型隔膜压力表
  • 过程信号校验仿真仪
  • 自动(电动)压力校验装置
  • 热工仪表校验装置
