概述:Wz系列接线盒式工业热电阻是由接线盒、热电阻感温元件、绝缘瓷珠以及带各种安装固定装置的保护管组合而成的温度传感器,可广泛应用于-200~420℃各种场合的温度测量。
型号规格
| 型号标记方法 WZ□□-□□□ |
| W |
Z |
| ①热电阻材料代号 |
② |
③固定装置代号 |
④接线盒代号 |
⑤保护管代号 |
温 度 仪 表 |
热 电 阻 |
P-铂热电阻 C-铜热电阻 |
无—单支 2—双支 |
0--无保护管 1--无固定装置 2--固定螺纹 3--活动法兰 4--固定法兰 |
1—无接线盒 2---防溅型接线盒 3---防水型接线盒 4---防爆型接线盒 5---防腐型接线盒 |
一、铂热电阻 0---ф16金属保护管 1---ф12金属保护管 二、铜热电阻 0---ф12金属保护管 (铜热电阻无ф16管) |
耐腐蚀工业热电阻
保护管外层采用聚四氟乙烯,耐强酸、强碱腐蚀。
型号规格:WZ□F□-□□□代号意义与上同
注:1、订货时应注明:型号、分度号(Pt10、Pt100、Pt1000,Cu50)、允差(精度)等级(无标注时:铂热电阻提供B级精度)、固定装置螺纹或法兰尺寸、保护管直径、名义总长L(L=l+150)、保护管材料、压紧螺母(无标注时提供1Crl8Ni9Ti)、数量。
2、订货时请尽量注明使用条件:使用温度、测量介质及压力等等,以便我们推荐经济、合理的优化方案。
