产品介绍: |
提供包括TCP Server,TCP Client,UDP Server/Client和Ethernet Modem在内的不同socket操作模式 |
易于使用、可用于批量安装的Windows工具 |
支持网络管理协议SNMP MIB-II | |
概述 |
在某些应用场合,串口设备的接口界面可能是RS-232,RS-422或RS-485。若用户想通过一个设备来实现这些设备的联网,NPort 5150无疑是最好的选择,该设备的串口为RS-232/422/485三合一设计。根据实际要求,只要适当修改NPort 5150的配置,用户就可以方便地实现对诸如扫瞄器,读卡器,PLC和机械设备的远程监控。
成本低 串口设备联网已经是一种极为普遍的应用。因此,用户期待性价比更高的产品。除了支持微软和Linux操作系统之外,Moxa还提供了5年质保,NPort 5150无疑是客户最好的选择。
快速定位 Moxa提供的Administrator可以帮助客户查看Nport 5150的工作状态。为了防止客户在配置NPort时将特定的配置信息写入其他NPort,Administrator具备“Locate NPort”功能。当启用该功能时,被指定的NPor t 5150上的“Ready” LED将会以一秒一次的频率闪烁。此时,客户便可以根据NPort 5150上LED闪烁的情况来决定是否更改其配置信息。
特点 |
低成本、信用卡大小 | |
支持Windows/Linux COM串口驱动程序模式 | |
提供包括TCP Server、TCP Client、UDP Server/Client和 Ethernet Modem在内的不同socket操作模式 | |
无需PC、可通过网络连接两个串口设备的对等连接模式 | |
易于使用、可用于批量安装的Windows工具 | |
所有信号内置15 KV突波保护 | |
可通过网络Web/Telnet进行配置 | |
规格
LAN | |
| 1×10/100 Mbps,RJ45,自动 MDI/MDIX | | |
串口介面 | |
RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND RS-485(2线):Data+、Data-、GND RS-485(4线):Rx+、Tx-、Rx+、GND | | |
串口通讯参数 | |
| None, Even, Odd, Space, Mark | | |
软件特性 | |
| ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP | | |
| NPort Administration Suite for Windows 95/98/ME/ NT/2000/XP/2003 | | |
| Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/2003 x64 COM driver, Linux real TTY driver, SCO Unix, SCO OpenServer 5, UnixWare 7, UnixWare 2.1.x, SVR4.2 | | |
| Web/Serial/Telnet console, or Windows utility | | | | |
电源需求 | |
1KV Burst(EFT),EN61000-4-4 0.5 KV Surge,EN61000-4-5 | | | | |
机械 | |
环境 | |
| 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F), 5 ~ 95% RH | | |
| -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F), 5 ~ 95% RH | | | | |
安规认证 | |
CE:EN55022 Class A/EN55024 FCC:FCC Part 15 Subpart B, Class A | | |
UL:UL60950-1,UL 508 TüV:EN60950-1 | | |
UL/cUL:Class 1,Division 2,Group A,B,C,and D ATEX:Class 1,Zone 2 | | |
订购信息
| 1口RS-232/422/485设备联网服务器, 110 VAC, US插头 | |
| 1口RS-232/422/485设备联网服务器, 240 VAC, Euro插头 | |
| 1口RS-232/422/485设备联网服务器, 240 VAC, UK插头 | |
| 1口RS-232/422/485设备联网服务器, 100 VAC, US插头 | |
| 1口RS-232/422/485设备联网服务器, 240 VAC, Australia插头 | |
| 1口RS-232/422/485设备联网服务器, 240 VAC, US插头 | |
1口NPort 5150串口设备联网服务器
电源适配器
快速安装指南
NPort软件光盘及文档 | | | |
选购配件 | |
DK-35A | |
