产品名称: GPS卫星同步时钟
型  号: K801型
价  格:
品  牌: 上海锐呈
   K801GPS卫星同步时钟(时间同步系统-主时钟、北斗时钟、GPS时钟、GPS卫星同步时钟、GPS同步时钟、天文时钟、卫星时钟、同步时钟)是我公司开发研制的应用GPS授时技术/北斗授时技术/高稳晶体振荡器守时技术授时的标准时间显示和发送的装置。
   K801GPS卫星同步时钟组合选用高精度授时型GPS 接收机/北斗接收机/外部B码基准,提供高可靠性、高冗余度的时间基准信号,并采用先进的时间频率测控技术驯服晶振,使守时电路输出的时间同步信号精密同步在GPS/北斗/外部B码时间基准上,输出短期和长期稳定度都十分优良的高精度同步信号。
GPS卫星同步时钟采用精准的测频与智能驯服算法,使振荡器时间频率信号与GPS卫星/北斗卫星/外部B码时间基准保持精密同步。由于装置输出的1PPS等时间信号是内置振荡器的分频秒信号输出,同步于GPS/北斗信号但并不受GPS/北斗秒脉冲信号跳变带来的影响,相当于UTC时间基准的复现。采用了“智能学习算法”的GPS时钟,在驯服晶振过程中能够不断“学习”晶振的运行特性,并将这些参数存入板载存储器中。当外部时间基准出现异常或不可用时,装置能够自动切换到内部守时状态,并依据板载存储器中的参数对晶体振荡器特性进行补偿,使守时电路继续提供高可靠性的时间信息输出,同时避免了因晶体振荡器老化造成的频偏对守时指标的影响。
   GPS卫星同步时钟采用SMT表面贴装技术生产,大规模集成电路设计,以高速芯片进行控制,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单等特点,全自动智能化运行,免操作维护,适合无人值守。
   K801主时钟采用全模块化结构设计,其输入、输出、电源等均可灵活配置,并具有丰富的各类模块及板卡供选择(特殊需求可提供定制服务),对时信号的种类和数量都可根据需要灵活选择配置。装置有标准RS232、RS422/485、脉冲、IRIG-B、DCF77、NTP协议时间输出等接口形式,可以适应各种不同设备的对时需要,广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、石化、冶金、国防、教育、IT、公共服务设施等领域。
GPS卫星同步时钟的特点
1.时间精度高,达30nS。
2.守时精度高。装置内部守时单元采用了先进的时间频率测控技术与智能驯服算法,晶体选用高精度恒温晶体振荡器,使装置守时准确度优于7*10-9(0.42μS/分钟),即在外部时间基准异常的情况下,每天时钟走时误差不超过0.6mS。
3.采用双电源冗余供电,并选用高性能、宽范围开关电源,工作稳定可靠,装置电源供电自适应。(按订货技术协议配置,缺省为单电源。)
4.支持单GPS、单北斗、双GPS、双北斗、 GPS/北斗双系统卫星接收机配置。
5.应用GPS授时技术/北斗授时技术/B码基准解码接收技术/高稳晶体振荡器守时技术授时,实现多基准冗余授时,能够智能判别GPS信号、北斗信号、外部B码时间基准信号的稳定性和优劣,并提供多种时间基准配置方法。
6.采用精准的测频与“智能学习算法”,使守时电路输出信号与GPS卫星/北斗卫星信号/IRIG-B时间基准保持精密同步,消除因晶体振荡器老化造成的频偏带来的影响。
7.具有外部时间基准信号时延补偿功能,能够补偿外部时间基准信号(IRIG-B)的传输延时,从而保证了时间基准信号的精度。
8.由于装置输出的1PPS等时间信号是内置振荡器的分频秒信号输出,同步于GPS/北斗系统但并不受GPS/北斗秒脉冲信号跳变带来的影响,相当于UTC时间基准的复现。
9.机箱经防磁处理,抗干扰能力强。
10.GPS/北斗接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计, 信号接收可靠性高,不受电厂/变电站地域条件和环境的限制。
11.装置具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作。
12.装置可输出一路特殊的供主时钟间互联的IRIG-B(DC)码信号,该信号作为互联主时钟的“后备”外部时间基准,当主时钟的“主”外部时间基准故障时,该信号停止输出。消除当主时钟互联时“主”外部时间基准发生故障所引起的工作状态不确定性。
13.装置所有输入、输出信号均电气隔离,抗干扰能力强。
14.装置有电源中断告警、GPS/北斗失步告警、外部“B码输入”(后备时间基准)消失告警多路报警(继电器空接点)信号输出,可接入电厂/变电站内的监控系统,在线监控装置的运行状况。
15.装置前面板有“电源指示”灯、“秒脉冲指示” 灯、“GPS/北斗信号输入” 灯、“B码信号输入” 灯、“GPS/北斗信号输入异常” 灯、“B码信号输入异常” 灯多种工作状态指示,便于运行值班人员的日常巡视。
16.装置可输出多路脉冲,按要求指定某一特定时间发送一个脉冲(即每天发送一个脉冲),将此脉冲接入自动化测控单元等二次设备,并将贴有时间标签的事件上传电厂/变电站内的监控系统或调度中心,在线检测时钟装置和二次设备的对时状况。
17.装置提供一路可编程的TTL脉冲信号(1PPS/1PPM/1PPH)供时钟的准确度指标测试。
18.装置可通过数码管显示跟踪到的有效卫星个数,直观地反映装置的收星状况。
19.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便。为将来其它信号基准源(珈俐略卫星信号、上游地面链路的DCLS信号、NTP时间基准信号等) 的接入提供了方便,为今后建设三网合一的数字同步网打下基础。同时为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便。
20.完善的北斗和GPS信号的性能监测,自动或手动选择主用卫星信号。支持本地和远程网管,通过WEB方式对设备进行远程管理,完成对设备的卫星接收状况、设备工作状态、参数设置等信息进行管理。
21.装置不仅实现了板卡全兼容,还提供了丰富的信号接口资源和开放式特殊接口设计平台,具备优异的兼容能力。装置可提供多路脉冲信号(1PPS、1PPM、1PPH、事件,空接点、差分、TTL、24V/110V/220V有源)、IRIG-B信号(TTL、422、232、AC)、DCF77信号(有源、无源)、时间报文(RS232、RS422/485)、NTP网络时间信号,可以满足电厂/变电站内不同设备的对时接口要求。
22.脉冲、串口信号输出可编程,按键设置,操作方便。
23.架装式结构,2U、19”标准机箱,安装方便。
GPS卫星同步时钟的技术指标
1.运行条件
1)装置环境条件
工作温度:-200C~+700C;
贮存温度:-400C~+850C;
湿度:<95%。
2)电源
交流供电:220V±20%或110V±20% ,   47Hz~63Hz ;
直流供电:220V±20%或110V±20%;
装置电源供电自适应。
3)抗干扰
在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障、二次回路操作及其它强干扰作用下,装置不误动作。
装置静电放电干扰试验、电快速瞬变脉冲群干扰试验、高频干扰试验、辐射电磁场干扰试验、阻尼震荡波干扰试验、浪涌(冲击)干扰试验符合标准GB/T17626-1998(电磁兼容 试验和测量技术)和GB/T15153.1-1998(远动设备及系统  第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容),并达到Ⅲ级及以上标准。
2.技术参数
1) GPS/北斗接收天线
GPS接收天线
阻抗:50Ω;
天线灵敏度:≤-163dBW;
工作温度:-45℃~+85℃;
贮存温度:-50℃~+90℃;
湿度:100%,结露;
体积:φ96mm×126mm。
北斗接收天线
阻抗:50Ω;
增益:40dB±2dB;
噪声系数:1.5dB ;
右旋圆极化,波束宽度:10o~75o;
工作温度:-45℃~+85℃;
贮存温度:-50℃~+90℃;
湿度:100%,结露;
体积:φ103mm×110mm。
2)GPS/北斗信号接收器
GPS接收器
接收频率:1575.42MHz(L1信号)。
接收灵敏度:捕获〈-160dBW,跟踪〈-163dBW。
同时跟踪:正常状态下可同时跟踪8~12颗GPS卫星;
          装置冷启动时不小于4颗卫星;
          装置热启动时不小于1颗卫星。
捕获时间:装置冷启动时,〈10min;装置热启动时,〈1min。
内部电池:电池类型:锂电池;
          电池寿命:≮25000h。
北斗接收器
接收机通道:6;
接收机灵敏度:-157.6dBW;
冷启动首捕时间:≤2秒;
失锁重捕时间:≤1 秒;
自动定位时间:2分钟(快速定位功能可达到优于20秒) ;
自动授时时间:2分钟;
定位数据更新率:1Hz、2Hz、4Hz、8Hz、16Hz可选;
定位精度:优于100 m(1σ)(输入高程误差10m) ;
授时1PPS精度:优于100nS(静态,初始化精确位置信息,1σ)。
3)时间保持单元守时精度:时间保持单元晶体振荡器选用OCXO,守时精度优于7*10-9(0.42μS/min)。
4)功耗:≤20W。
5)平均无故障间隔时间(MTBF)≥70000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年。正常使用条件下无须维护。
6)输出时间与协调世界时(UTC)时间同步准确度:≤0.1μS。
7)时间同步信号接口:
1PPS/PPM/PPH脉冲信号:(TTL电平) 准时沿:下降沿,下降时间≤10nS;
                                            下降沿的时间准确度≤0.1μS;
                                    脉冲宽度:200mS;
                                    输出阻抗:50Ω;
                        (空接点)  准时沿:下降沿,下降时间≤150nS;
                                            下降沿的时间准确度≤1μS;
                                    脉冲宽度:200mS;
                                    允许外接电压:300V/DC,允许电流50mA。
空接点脉冲输出端口允许电流ICE为100 mA时,订货时须说明。脉冲信号如需上升沿有效,订货时须说明。
GPS卫星同步时钟时间报文:
A.通讯波特率: 1200、2400、4800、9600可选。
B.数据格式:信息位8位,一位起始位,一位停止位,异或非校验,校验帧头<T>之后校验字节之前的时间数据,ASCⅡ码。
.信息格式: 每秒发送一次
关 键 词: 时间同步系统 GPS卫星同步时钟 时间服务器
公司名称: 上海锐呈电气有限公司
联 系 人: 魏元栋
电  话: 021-51816731
手  机: 13918107979
地  址: 上海杨浦区翔殷路128号上海理工大学国家科技园一号楼
邮  编: 200433
GPS时钟设备,卫星同步(K804)
GPS校时设备,GPS时(K801)
北斗同步时钟,北斗网络时(k801)
GPS时钟产品,GPS时(k806)
GPS授时设备,GPS卫(k805)
GPS对时产品,GPS时(K801)
时钟同步设备 GPS授时(K803)
GPS时钟装置,GPS时(K803)
GPS卫星授时设备,GP(K801)
北斗时钟同步系统(k801)
GPS校时产品 GPS对(K801)
GPS时间同步时钟 GP(K805)
北斗卫星时钟 北斗授时服(K801)
北斗时钟,北斗网络授时服(K801)
CDMA同步时钟,CDM(K806D)
GPS时间同步系统(k800)
全球卫星同步时钟,GPS(K803)
GPS时钟同步系统(K801)
GPS授时系统,GPS卫(K806C)
GPS对时装置 GPS授(K803)
