具体参数如下:
PAC30A智能型SCR触发器以令人赞叹的完美设计开创数字调压器的新纪元。它操作简单,功能齐全。三色LED灯,工作状态一目了然。可广泛用于工业各领域中的阻性或感性负载。
主要技术指标:
1.4~20mA 输入:接收阻抗100Ω
2.调节输出分辨力:0.2 °。线性化精度:±0.3V
3.负载方式: 50Hz 三相380VAC
4.LED 灯显示:4~20mA 输入信号指示,红色。
运行状态指示灯::绿色亮:运行,黄色闪烁:停机,红绿灯交替闪烁:散热器超温。
5.缓启、缓停: 0-120 秒可调
6.外部接点: 无电压接点。开路 启动运行, 闭合:停机 。 手动/自动。
7.继电器报警输出: ALM,报警接点,容量 240VAC 1A (纯阻)
8.超温保护: 散热器大于75℃禁止输出并报警 解除: 故障排除后,重新上电。
9、可触发双向可控硅、单硅反并联模块,(触发MFX模块时,须定货时说明)
此触发器,已被电炉设备制造商广泛的采用,主要
使用地区:湖北武汉、江苏省、杭州、山东等地。
