产品名称: 单相电力调整器
型  号: PAC15P
二.技术参数:
         控制输入信号:电流4~20mA 标准信号  接收阻抗:100V
         电流等级:60A,90A,120A,180A,250A
         负载电源:单相220V AC /0V AC 50/60HZ
         控制板电源:单相220C/110VAC 5W 50/60HZ (工作电压和工作频率板上选择)
         既可使用全自动方式(R2、R3短路),也可外配手动、限幅调整电位器
         控制输出范围:0~95% 的负载电源
         晶闸管配置:反并联晶闸管模块 MTX-系列一只
         散热器超温保护: 70℃常闭手动复位温度开关
         负载过流保护:按额定负载电流的1.5倍,外配RS0型快速熔断器
         绝缘阻抗:最小20 MV ,500VDC   控制输入与电源之间
            最小20 MV ,500V DC   电源与底板之间
         绝缘强度:1000V AC/分钟 控制输入与电源之间 2000V AC/分钟电源与底板之间
三.安装使用须知:
         使用前请认真阅读本说明书,严格按要求接线,使用。
         安装方式:壁挂式垂直安装。
         接线要严格保证主电路电源与控制板电源的相位一致,电源为上进下出。
         装置过热保护后,如要再运行,需排除故障后,再送电运行。
         应安装在工作环境温度:-10~+50℃,通风良好的位置。
         工作环境相对湿度:* 90%RH的位置。
         应安装在无腐蚀性、可燃性气体的位置。
 配线及维修方便的位置。
         不受日光直射或辐射热源的位置。
         在使用过程中若发生过流现象,应首先检查负载有无短路等故障。
         每次开机时须将手动限幅旋钮调到最小,以免出现过冲引起的过电流。
         使用B80、B141自然散热方式的散热器时,若提高功率使用,必须外配风扇。
PAC15P-
单相调压板,4~20mA输入,单相电源220VAC/110VAC 50/60HZ
550
PAC15C-
单相周波过零触发板,4~20mA输入,单相电源220VAC/110VAC 50/60HZ
550
散热器
B90-
长:220宽:92高:170,安装孔距:210×90,2孔ф6,自然散热50A
200
B125-
长:280宽:128高:240,安装孔距:255×100,4孔ф9,强制风冷210A
420
4.配套MTX系列模块
110-
MTX110
330
160-
MTX160
440
200
MTX200
780
8.主机用彩化装饰铭牌及组装调试费/包装费
1
铭牌尺寸180´70´34,2孔F3.5
120
关 键 词: PAC15P 单相电力调整器 智能电力调整器
公司名称: 济南帝诺自动化技术有限公司
联 系 人: 李艳
电  话: 0531-67880678
手  机: 13605315799
地  址: 济南市花园路200号
邮  编: 250013
TAC10周波控制器(TAC10-P)
周波控制器TAC10-P(TAC10-I)
MR13-1V1-P10(MR13-1V1-P100060)
希曼顿(H3250Z)
三相功率触发器PAC60(PAC60A,TAC60A)
FP93-8I-90-0(FP93-8I-90-0050)
大华记录仪,上海大华记录(EH100-06)
原装DC1020CR-7(DC1020CR-701-000-E)
SD16岛电数显仪表(SD16A-8-90)
SR3-8P(SR3-8P)
DCR52 小圆图记录纸(记录纸 DCR52)
485通讯转换器(C285,T285)
SR1-8Y-1C(SR1-8Y-1C)
DSR100 小长图记录(DSR100,DSR101)
H3220Z(H3220Z)
H3340ZN(H3340ZN)
小长图记录仪,大华小长图(EL00-01)
DC1020CR-201(DC1040CT-201-000-E)
SD16A 数显温控表(SD16A-8-90-140)
SR83-1P-N-90(SR1-8I-1C)
