产品名称: 远程视频监控系统
型  号: ZWVDO
价  格:
 一、系统概述
    视频监控在交通、银行、大楼、水文、油田、电力、航运等领域有广泛的应用。
    网络传输技术及数字成像技术的高速发展,使得有线网络、无线网络普及到我们生活的每个角落,而视频的摄取和处理比以往任何时候都快速清晰,为远程视频监控提供了强有力的技术基础。
      ZWVDO远程视频监控系统采用先进的视频压缩技术,使用嵌入式的网络传输技术,并控制系统的成本,实现低成本的、满足大多数使用场合的远程数字视频监控系统,系统无需布线,监控不受距离、地域、时间的限制,监控视频可以自动存储。
 二、 应用领域
     ZWVDO远程视频监控系统可以在下列领域应用:
1)        交通监控领域;
对街道十字路口和高速公路的路口、危险路段进行视频监控,可以实现无布线免维护监控系统,整个系统低成本,一个监控中心对大量监控点进行监控,多个监控中心可以对同一个监控点进行监控,这在模拟监控系统中是非常难实现的。
2)        公交车管理;
对公交车的运行状况进行监控,管理中心可以对不同车辆的车厢情况进行查看。
3)        超市监控系统;
对超市和其他公共场所进行视频监控。
4)        家庭监控;
当出差在外时,对家里的状况进行视频监控。
5)        商铺监控;
对小商铺的安全监控;
6)        危险品运输监控;
7)        水文视频监控;
8)        油田视频监控;
9)        工地视频监控;
10)     其他所有原来使用视频监控的地方。
 三、系统结构
    视频监控终端通过GPRS/CDMA 无线上网后,将经过MPEG4压缩后的视频数据使用TCP数据包传输到监控服务器,监控服务器软件将视频解压后显示,同时进行存储。
 四、视频服务器
在无线视频监控系统中,视频服务器是主要产品,完成图像的采集、压缩、无线传输及云台控制等功能。
视频服务器采用高性能工业计算机结构,带有4路视频输入,和4路云台控制,有录像功能,窄带视频服务器ZWVDO产品,该产品有4路模拟视频输入。可以连接使用移动网络专用PCMCIA  MODEM(CDMA/CPRS)等网络,内置动态网络连接路由,可以直接输入CDMA账号和密码支持PPOE方式,支持动态域名注册。
五、系统特征
      1  。  ZWVDO产品特点
1.      支持12 VDC或110/ 220 AC
2.       PCMCIA 端口供直拨到网络
3.        1-4路模拟视频输入(NTSC/PAL)
4.        高质量录像
5.         内置20GB硬盘
6.         动感视频探测
7.        192位(PAN/T1LT/ 200M)
8.         PTZ 探头控制(PAN/TILT/Z 00M)
9.         以太网接口(LANWAN)
10.        用户端软件
11.      直接从PDA拨号到服务器
12.       室内用
2.备份
           可以根据录像时间要求选择硬盘配置大小。当有事件发生时,管理人员可以使用USB闪存到现场将事件录像资料备份下来,通过远程网络进行备份和调阅。
   3.远程视频传输
                 ZWVDO视频服务器采用优化的MPEG4压缩算法,有传输速度快,占用空间小的特点,该系统有通过CDMA/GPRS传输视频视频的功能,如果带宽足够的情况下可以传输5帧/秒。在17K带宽下也可以实现7帧/秒/路。该系统支持动态IP地址,可以通过域名注册的方法实现远程网络连接,访问的时候无需记住复杂多变的IP地址,只需要注册的域名即可访问。
 六、 中心监控部分
在总控制中心,可以对网络视频的任何一路进行控制,其镜头和云台的控制按钮就在现实的视频面板上,用鼠标就可以实现所有的控制功能,其操作简单,浏览直观,反映迅速。
 七、 网络权限
所有通过网络浏览视频的人员到需要通过网络授权,由于网络的传输是经过加密处理的,因此,任何个人在没有网络授权的情况下是不能进行视频浏览的。此外权限也分多个级别,有的级别只能浏览视频,有的级别既可以看又可以控制,还有的权限是管理员权限,可以对任何一个服务器进行管理设置。
 八、产品参数
        ZWVDO窄带视频传输服务器的参数如下表所示:
      表1 ZWVDO窄带视频传输服务器的参数表:
视频服务器ZWVDO系列参数
 型 号
ZWVDO
图 像 输 入
 标 准
PAL / NTSC / SECAM, BNC
 频 道 数 量
1-4
 分 辨 率
320×240,160×120 像素
 压 缩
MPEG-4
 传 输 速 率
15 kbps-2 Mbps
 加 密
192位
 PTZ 控 制
1个RS-232端口,1个 RS-232 / RS485端口
 PTZ 协 议
Pelco D, 或根据需要
通 讯
 网 络
RJ-45,10/100 Base-T Ethernet
PCMCIA
槽接外置调制解调器(SVG400-M)
 同时最大访问人数
15
 维 护
内置式服务器进行管理
录 像
 模 式
连续地事件驱动
循环录像:硬盘始终不满
 硬 盘 类 型
内置
 硬 盘 容 量
2.5英寸:20 GB-80GB;3.5英寸:20GB-250GB
事 件 处 理
 事 件 类 型
外接报警,视频动感探测,系统故障,电源故障
输 入 / 输 出
 输 入 频 道
6路输入
 输 出 频 道
2路传感器输出
电 源
 电 压
110/220 VAC / 12VDC
 最 高 负 荷
60W
运 营 环 境
 环 境 温 度
5℃ -50℃
 湿 度
< 85%
机 械 设 计
 尺 寸 (mm)
90.5×206×240
 重 量 (kg)
4.0
    传输速率说明
       不同带宽下的画面帧数参考表:表2 速率说明:
QCIF     160×120
CIF      320×240
VGA      640×480
速率kbps
帧数fps
速率kbps
帧数fps
速率kbps
帧数fps
5
4
20
4
80
4
9
4
36
4
144
4
12
5
48
5
192
5
16
7
64
7
256
7
24
10
96
10
384
10
32
15
128
15
512
15
48
20
192
20
768
20
64
25
256
25
1024
25
 九、 系统配置说明
       ZWVDO无线远程视频监控系统的配置包括4部分:
1.        视频输入设备;
2.         ZWVDO无线视频服务器;
3.         无线传输网卡;
4.         中心控制设备和软件。
表3 系统配置说明
编号
项目
数量
单价
总价
备注
1
视频输入部分
高品质摄像机
1
3000
3000
可自备,可配1-4个
2
云台
1
800
800
可自备,可配1-4个
3
云台解码器
1
600
600
可自备,可配1-4个
4
视频服务器
ZWVDO视频服务器
1
38000
38000
可配置多个,正伟提供
5
CDMA传输网卡
1
1500
1500
与服务器配套,正伟指定,可自购
6
中心控制部分
中心PC控制软
1
8000
8000
正伟提供
7
手机PDA控制软件
1
12000
12000
正伟提供
8
中心计算机
1
5000
5000
可自备
9
智能手机
1
4000
4000
可自备
10
PDA
1
5000
5000
可自备
6路输入
 输 出 频 道
2路传感器输出
电 源
 电 压
110/220 VAC / 12VDC
 最 高 负 荷
60W
运 营 环 境
 环 境 温 度
5℃ -50℃
 湿 度
< 85%
机 械 设 计
 尺 寸 (mm)
90.5×206×240
 重 量 (kg)
4.0
    传输速率说明
QCIF     160×120
CIF      320×240
VGA      640×480
速率kbps
帧数fps
速率kbps
帧数fps
速率kbps
帧数fps
5
4
20
4
80
4
9
4
36
4
144
4
12
5
48
5
192
5
16
7
64
7
256
7
24
10
96
10
384
10
32
15
128
15
512
15
48
20
192
20
768
20
64
25
256
25
1024
25
 九、 系统配置说明
1.        视频输入设备;
2.         ZWVDO无线视频服务器;
3.         无线传输网卡;
4.         中心控制设备和软件。
表3 系统配置说明
编号
项目
数量
单价
总价
备注
1
视频输入部分
高品质摄像机
1
3000
3000
可自备,可配1-4个
2
云台
1
800
800
可自备,可配1-4个
3
云台解码器
1
600
600
可自备,可配1-4个
4
视频服务器
ZWVDO视频服务器
1
38000
38000
可配置多个,正伟提供
5
CDMA传输网卡
1
1500
1500
与服务器配套,正伟指定,可自购
6
中心控制部分
中心PC控制软
1
8000
8000
正伟提供
7
手机PDA控制软件
1
12000
12000
正伟提供
8
中心计算机
1
5000
5000
可自备
9
智能手机
1
4000
4000
可自备
10
PDA
1
5000
5000
可自备
关 键 词: 无线视频监控 远程监控 DTU
公司名称: 上海正伟数字技术有限公司
联 系 人: 王生
电  话: 021-64823049-801
手  机: 15921186254
地  址: 上海市徐汇区漕宝路70号光大会展中心C座1102室
邮  编: 200233
GPRS DTU无线通讯(ZWCOM)
无线GPRS灯光控制系统(ZWLIT)
无线多路控制器(ZW)
多功能语音灯箱(ZWINFO)
GPRS/CDMA/ED(ZWDTU)
上海正伟低成本数据传输系(ZWCOM-AP)
彩信监控系统(ZWPIC)
CDMA EDGE DT(ZWCOM-XT)
正伟多功能语音灯箱系统(ZWINFO)
GSM LED气象预警信(ZWINFOGSMW)
正伟手机银行商铺门头屏幕(ZWSM-LX/YX)
手机短信LED(ZWSM-LX)
GPS车载定位系统(ZWDDU)
正伟灯光控制器简介(ZWLit8型)
正伟无线视频监控简介(WCDMA)
无线车载LED系统(ZWGPLED)
励研无线LED(ZWCOM-Suppcom)
正伟交通情报板系统(ZWCOM-XT)
上海正伟污水监测系统(ZWCOM-XT)
