UB型玻璃板式液位计可直接用来指示密封承压容器和开口容器内液体的液位高度。
用途:
玻璃板液位计适用于化工、石油等工业设备容器上做液位显示。
产品结构:
玻璃板液位计的上下阀上装有法兰接头,与容器连接构成联通器,透过玻璃板直接指示容器内的液位,“夹套型”设有加热或冷却装置。该装置加热时可用蒸汽,冷却时可用循环水,这样可以调节流动性能,夹套接管尺寸为G1/4内螺纹。
在上下阀内装有钢球,当玻璃板因意外事故破坏时,钢球在容器内压力的作用下自动密封,防止容器内的介质继续外流。
在仪表上端针型阀上装有限塞螺钉,可供放气之用,下端针型阀上也装有限塞螺钉,可供放空、取样、排污、清洗。
主要技术数据:
- 工作压力:见表1
2、工作温度:见表1
3、针型阀的自动开闭压力:≥0.2MPa
4、夹套蒸汽压力为:≤0.6MPa
5、玻璃板的急变温差为:≤240℃
6、仪表的规格是按安装中心距L制定的。(详见表1)
(注:我司承接特殊规格的定货)
7、最高工作压力:12MPa
- 产品类型:
符号
T
R
Z
I
Ⅱ
Ⅲ
A
B
L
PN
意义
透光式
反射式
夹套式
碳钢
不锈钢
衬里
平面法兰
凸面
法兰
公称长度
工作
压力
订货须知:
- 订货时请注明口径、长度、材质、压力及规格等。
