产品名称: 电接触液位控制器
型  号: UDK-201G
价  格:
一、概述
UDK-201系列电接触液位控制器是我公司根据市场需要推出的新一代液位控制器。它和市场同类产品相比,具有稳定性好、成本低、灵敏度高、体积小、造形美观,安装使用方便等优点。
辽阳电接触液位控制器UDK-201/G型主要用于自来水和污水的给水、排水自动控制。
电接触液位控制器UDK-201/GH型主要用于纯净水和蒸馏水的给水、排水自动控制。该仪表广泛应用于石油、化工、环保、冶金、食品、纺织、轻工等领域。对高楼上水及锅炉水位控制尤其适用。
另外辽阳电接触液位控制器在电极部分做了改进,采用了陶瓷封装,克服了以往因电极部分挂料所带来的影响,使电接触液位控制器在可靠的条件下工作。
二、 技术参数
项   目
UDK—201/G
UDK—201/GH
备     注
额定电压
220VAC.50Hz
220VAC.50Hz
内电极电压
8VAC
24VAC
液体电阻率
1~30KΩ.cm
1~250KΩ.cm
偏    差
±3mm
±3mm
环境温度
-15~+55℃
-15~+55℃
消耗功率
3.2W
3.2W
输出容量
220VAC.5A
220VAC.5A
介质温度
0~150℃
0~250℃
PS≤70℃ 常压
介质压力
常压
常压  4.0MPa
BS≤250℃4.0MPa
三、 工作原理
1、 UDK-201/G型电接触液位控制器工作过程
给水情况下,电接触液位控制器接通220VAC电源后,假设液位在E2电极棒下部,此状态继电器不吸合。②④为常闭,电机工作向罐内注入液体,液位开始上升,同时绿色指示灯亮。
当液位上升到E2时,仪表仍保持不变。
当液位上升到E1时,E1、E2、E3电极通过液体导通,继电器吸合,②④由常闭转为常开,电机停止工作,液体开始下降,同时指示灯亮转为红色亮。
当液体下降离开E1时,通过液体电阻使控制器自锁,状态不变。
当液体下降离开E2时,控制器又回到初始状态,②④由常开转为常闭,电机又开始工作向罐内注入液体。如此周而复始。
排水情况下,当液位上升到E1时继电器吸合,③④由常开转为常闭,电机工作向外排液。当液体下降离开E2时,③④由常闭转为常开,电机停止工作。如此周而复始。
2、UDK-201/GH型电接触液位控制器工作过程
给水情况下,仪表接通220VAC电源后,假设液位在E2电极棒下部,此状态继电器吸合。②④由常开转为常闭,电机工作向罐内注入液体,液位开始上升,同时绿色指示灯亮。
当液位上升到E2时,仪表仍保持不变。
当液位上升到E1时,E1、E2、E3电极通过液体导通,继电器释放,②④由常闭转为常开,电机停止工作,液体开始下降,同时指示灯亮转为红色亮。
排水情况下,当液位上升到E1时继电器释放,③④由常开转为常闭,电机工作向外排液。当液体下降离开E2时,继电器吸合,③④由常闭转为常开,电机停止工作。如此周而复始。
关 键 词: 电接触 液位控制器 电接触液位控制器
公司名称: 辽阳市顺达仪表厂
联 系 人: 马俊波
电  话: 0419-2190708
手  机: 13352348109
地  址: 辽阳市文圣路2-10号
邮  编: 111000
浮筒液位开关;外浮筒液位(LQH)
船用玻璃板液位计(ULB-3A)
UQK-651-C/型浮(UQK-651-C)
浮球液位变送器
一体化热电偶
堵煤开关
超声波物位计
高温高压热电偶
射频导纳式物位控制器
装配式热电阻
防爆热电偶 热电阻
电接点液位计
阻旋式料位计
孔板流量计
电动浮筒液位变送器(UTD-LP)
导压式液位变送器
压力变送器
铂电阻
数显压力控制器(PFT-L4A.)
浮球液位控制器(UQK-01)
