产品名称: 4232A 将一个RS232分时扩展为4个RS232口 RS232扩展卡
型  号: 4232A
品  牌: 波士电子
产品描述
  型号:4232A;8232A;16232A
  RS-232 一变四扩展器
  RS-232 一变八扩展器
  RS-232 一变十六扩展器
  一,用途
  RS-232一变四扩展器(型号:4232A)用于将PC机的一个RS-232串行口分时扩展成四个准RS-232串行口。4232A已经有4个下位机的硬件地址,无需修改下位机的软件。准RS-232串行口只有TXD(发),RXD(收),GND(地)三个信号。4232A 适用于一台PC机与多台PC机,单片机或仪表之间的通信。
  RS-232一变八扩展器(型号:8232A)用于将一个RS-232串行口分时扩展成八个准RS-232串行口。8232A扩展板上已经有8个下位机的硬件地址,所以多机通信时无需修改下位机的软件。准RS-232串行口只有TXD(发送),RXD(接收),GND(信号地)三个信号。8232A适用于一台PC机与多台PC机,单片机或仪表之间的通信。
  RS-232一变十六扩展器(型号:16232A)用于将一个RS-232串行口分时扩展成十六个准 RS-232 串行口。16232A 扩展板上已经有16个下位机的硬件地址,所以多机通信时无需修改下位机的软件。准RS-232串行口只有TXD(发送),RXD(接收),GND(信号地)三个信号。16232A适用于一台PC机与多台PC机,单片机或仪表之间的通信。
  二,安装及性能
  4232A 的外型为DB-9(孔)/DB-25(针)转接盒大小,直接插PC机的DB-9芯RS-232串行口上。4232A无须外接电源!4232A 还配套有带4个DB-9 针座的板,可以直接插4232A的DB-25端。使用之前通过软件设置来分时选通四个下位机RS-232口。选择下位机串口地址只需要加一句指令或者只需要一个初始设置。四个下位机RS-232口可以直接外插波士电子的RS-232/RS-485转换器等。
  8232A 的外型为DB-25(孔)/DB-25(针)转接盒大小,其DB-25孔端直接外插DB-25针座RS-232串行口或者通过DB-9/DB-25 转接线外插DB-9针座RS-232串行口。8232A无须外接电源!8232A还配套有带8个DB-9针座的板,直接插8232A 的DB-25针端。使用之前通过软件设置来分时选通八个准RS-232 口。八个准RS-232口可以直接外插波士电子的485A,485C 型RS-232/RS-485/RS-422 转换器,BS232-9型RS-232光电隔离器,Y232A 型RS-232光隔远程收发器。
  16232A 的外型为DB-25(孔)/DB-25(针)转接盒大小,其DB-25孔端直接外插DB-25针座RS-232串行口或者通过DB-9/DB-25 转接线外插DB-9针座RS-232串行口。16232A无须外接电源!16232A还配套有带16个DB-9针座的板,直接插16232A的DB-25针端。使用之前通过软件设置来分时选通十六个准RS-232口。十六个准RS-232口可以直接外插波士电子RS-232/RS-485/RS-422转换器,BS232-9型RS-232光电隔离器,Y232A型RS-232光隔远程收发器。
  购买4232A,8232A,16232A可获赠一套Visual BASIC 6.0和Delphi编写的通信驱动软件(送源程序)以及一根约1米长的DB-9延长电缆。注意4232A使用时必须直接外插PC机的RS-232口,另外只支持三线(RXD,TXD,GND)的串行通信程序。
 其它波士RS-232/RS-485产品
主要优点:
世界上最小的外插PC机RS-232口的扩展器、RS-232增强器、RS-232微型数据采集器、RS-232共享器!均无须外接电源!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
类 型
型 号
功 能
特 性
 数据采集  U812BL  USB微型数据采集器  (8路12位A/D)  无须外接电源
  S812A
 RS-232微型数据采集器(8路12位A/D)
无须外接电源
浪涌保护
RS-232浪涌保护器(抗1500W雷击)
无须外接电源
RS-485浪涌保护器(抗1500W雷击)
无须外接电源
台式机插卡
PCI接口扩2个RS-232口
PCI插卡
笔记本插卡 PCMCIA232 PCMCIA接口扩1个-2个RS-232口    PCMCIA插卡
 红外隔离
 RS-232/红外转换器
无须外接电源
串口分时扩展
将一个RS-232分时扩展为4个RS-232口
无须外接电源
将一个RS-232分时扩展为4个RS-485口
无须外接电源
  2232A
 将一个RS-232分时扩展为2个RS-232口(新!)
无须外接电源
  8232A   将一个RS-232分时扩展为8-16个RS-232口  无须外接电源
多串口共享
RS-232二对一智能共享器
无须外接电源
 HUB2215Z 2路RS-232对1路RS-485/232共享器     5V供电
  4232B RS-232一对四多机通信器  无须外接电源
RS-232一对八多机通信器
无须外接电源
串口增强
RS-232增强器(直接延长1000米)
5V供电
RS-232一拖五驱动器
5V供电
TTL电平转换
单片机用TTL电平RS-232/RS-485/RS-422转换器
5V供电
 H232A
TTL电平RS-232/PC机RS-232电平转换器
无须外接电源
光电隔离TTL电平RS-232/PC机RS-232电平转换器
5V供电
 电流环
RS-232/电流环转换器
5V供电
 TTY485 RS-485/电流环转换器       5V供电
  电 源
微型开关稳压电源(220VAC输入隔离5VDC输出)
配件
直流24V、48V、110V到 直流5V稳压电源
配件
关 键 词: 4232A RS232共享器 RS232扩展卡
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
