PAC30A智能型SCR电力调整器以令人赞叹的完美设计开创数字调压器的新纪元。它操作简单,功能齐全。三色LED灯,工作状态一目了然。可广泛用于工业各领域中的阻性或感性负载。
主要技术指标:
1.4~20mA 输入:接收阻抗100Ω
2.调节输出分辨力:0.2 °。线性化精度:±0.3V
3.负载方式: 50Hz 三相380VAC
4.LED 灯显示:4~20mA 输入信号指示,红色。
运行状态指示灯::绿色亮:运行,黄色闪烁:停机,红绿灯交替闪烁:散热器超温。
5.缓启、缓停: 0-120 秒可调
6.外部接点: 无电压接点。开路 启动运行, 闭合:停机 。 手动/自动。
7.继电器报警输出: ALM,报警接点,容量 240VAC 1A (纯阻)
8.超温保护: 散热器大于75℃禁止输出并报警 解除: 故障排除后,重新上电。
此触发器,已被电炉设备制造商广泛的采用,主要
使用地区:湖北武汉、江苏省、杭州、山东等地。
项目 |
型号代码 |
规格 |
安装孔距 |
系列 |
PAC30A- |
基本功能:移相调压、周波调功、过零调功。0-120秒缓启动时间可调,报警输出:常开,1A/240V AC 。
控制输入:4-20毫安,接受阻抗:100欧姆。 |
单位:mm
宽×高 |
型号 |
整机外形尺寸:长宽高 |
模块规格 |
负载功率 |
纯阻负载按照功率选型
感性负载加2-3倍使用
B125-045A |
280mm×130mm×240mm |
MTX-55 |
≤30KW |
100×255 |
B125-065A |
280mm×130mm×240mm |
MTX-90 |
≤43KW |
100×255 |
B160-075A |
280mm×165mm×240mm |
MTX-90 |
≤50KW |
100×255 |
B160-090A |
280mm×165mm×240mm |
MTX-110 |
≤60KW |
100×255 |
B190-110A |
310mm×200mm×245mm |
MTX-130 |
≤73KW |
140×285 |
B190-130A |
310mm×200mm×245mm |
MTX-160 |
≤86KW |
140×285 |
B240-150A |
310mm×245mm×255mm |
MTX-200 |
≤100KW |
140×285 |
B240-180A |
310mm×245mm×255mm |
MTC-200 |
≤120KW |
140×285 |
B300-220A |
360mm×245mm×255mm |
MTC-300 |
≤148KW |
140×333 |
B300-260A |
360mm×245mm×255mm |
MTC-500 |
≤170KW |
140×333 |
B375-300A |
375mm×390mm×285mm |
MTC-500 |
≤200KW |
245×355 |
B800-400A |
500mm×390mm×355mm |
MTC-600 |
≤265KW |
245×475 |
