产品名称: ETH232GH 高速光隔RJ45转RS232/RS485/422 转换器
型  号: ETH232GH
价  格:
品  牌: 波士电子
ETH232GH型 ETH232GL1型 ETH232L1型
将您的串口设备接入以太网和INTERNET!
微型以太网/串口转换器
波仕ETH232系列微型以太网/串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送具有自主知识产权的通信源程序(VC++,VB、BC、DELPHI,可以嵌入用户通信程序)以及拥有版权的以太网-串口影射程序。波仕ETH232GH、ETH232GL1和ETH232L1都是世界上最小的、也是使用最简便的以太网/串口转换器。 其中ETH232GH、ETH232GL1是带光电隔离的以太网/串口转换器,实现了以太网、电源、串口的三方隔离。 我们对国内外多种以太网串口服务器进行了比较试验,ETH232系列是少数能够成功用起来的产品之一,而且是最容易用起来的.
ETH232GH 高速光电隔离以太网?àRS-232/485/422转换器 5V供电   0-115.2Kbps
ETH232GL1 光电隔离以太网?àRS-232/485/422转换器 5V供电 0-19.2Kbps
ETH232L1 以太网?àRS-232/485/422转换器 5V供电  0-115.2Kbps
在很多应用场合,如果想让设备连接到以太网中,就必须拥有一个以太网接口,普通的设备都含有RS-232(或RS-485/RS-422)串行接口,可以将串行接口连接到以太网中,实现了设备与以太网以及internet的互连。 这样我们就可以远程控制设备,读取设备的状态信息,采集数据等等,随着网路技术的高速发展,这必将是一种趋势。波仕以太网/串口转换器配合参数修改软件可以设置模块的串口波特率,IP地址,子网掩码,网关,MAC等信息。
波仕以太网/串口转换器是实现通信主机的以太网与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(TCP/IP协议-串行通信协议)。
波仕ETH232系列产品提供一个RS232/ RS485/RS422串口,一个10M以太网口等。
 硬件安装
由于ETH232系列产品的使用方法、软件设置都是一样的,所以以下仅以ETH232GH为例。
将ETH232GH以太网/串口转换器接上电源(直流5V,随产品配套有)。电源插座旁边有一个小LED(发光二极管),当ETH232GH产品通电后LED会一直亮着。
 将RJ-45座插入以太网的RJ-45插头即可。注意直接接电脑的RJ-45电缆(交叉线)与接HUB的RJ-45电缆(直连线)是不同的。波仕ETH232GH 的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从ETH232GH向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
DB-9针端的引脚分配如下(带接线端子):
     1 2  3 4   5   6    7    8    9
RS-232      RXD  TXD   GND
RS-485   A       GND          B
RS-422  T+       GND  R+    R—   T—
ETH232GH、ETH232GL1 不仅以太网(RJ-45)与串口之间有变压器隔离(1000V),而且还增加了一道对串口的2500V光电隔离,实现了以太网(RJ-45)、外接电源、串口(RS-232/485/422)三方的隔离。ETH232GH的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。ETH232GL1的RS-232 /485 /422的最高通信速率为19.2Kbps。波仕ETH232GH、ETH232GL1内置有600W抗雷击浪涌保护器。
ETH232L1的以太网(RJ-45)与串口之间有变压器隔离(1000V)。外接电源与串口是不隔离的、外接电源的地线与RS-232/485/422的信号地线是共地的。ETH232L1的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。其余完全同ETH232GH或ETH232GL1,包括软件、电源等。
 软件设置
波仕ETH232GH随产品赠送的光盘上有配置程序config.exe用于监测或修改ETH232GH产品的以太网IP地址、设置ETH232GH的串口速率。如果波仕ETH232GH以太网/串口转换器已经正确连入网络,从config.exe的“设备状态”窗口可见到设备的IP地址和MAC 地址。根据用户使用的网络环境改变网络参数而加入网络。这些网络参数包括IP 地址,网关IP和网络掩码。用户可以直接使用test.exe(带源程序)进行串口的通信,把以太网中的ETH232GH系列产品当作串口来通信,也可以将test.exe的源代码嵌入用户的应用程序中。在随产品赠送的光盘中有如何通过操作ETH232GH的IP地址读写来实现串口数据的发送和接收的VC、VB、BC、DELPHI源程序。特别注意config.exe设置中的本地端口地址和远程端口地址与test.exe中的要一致,另外注意服务器的IP地址的前3位必须为(192.168.0.*)。连接通了以后可以修改ETH232的IP地址和用户的服务器的IP地址,但是也是前3位必须一样。最后一位0-255均可,但是不要与ETH232的一样。ETH232直接外插计算机的以太网口时必须用RJ-45交叉线。接HUB时可以用直连线。
更多用户要求不修改已有串口通信软件,把ETH232GH就当成为一个PC机的COM串口,为此波仕电子特别随产品赠送一个将ETH232GH的以太网口映射成为本地COM串口的软件。虚拟串口软件可以将ETH232GH系列产品映射为本地计算机的COM1-COM256中的任何一个。当然,如果你的计算机已经设置了比如COM1、COM2口,那就不要再选COM1或COM2口的号了。这样你就可以把波仕ETH232GH当成一个本计算机的COM串口来使用了!此时普通串口通信软件一般都可以直接成功使用!
 ETH232GH系列产品支持WindowsXP/2000/Me/98/95等操作系统。
附录一:以太网扩展出串口
1        Config.exe (界面如下左图)和Test.exe (界面如下右图)软件设置
 Config.exe用于设置ETH232GH的IP地址、本地端口、通信速率等。Test.exe用于测试 ETH232GH的以太网口与串口之间的数据收发。(界面如下图)
通过Config设置后ETH232GH产品可以脱离计算机。 此时向ETH232GH的以太网口(RJ-45口)传送的TCP/IP协议数据将自动转换为串口的RS-232协议数据。同样此时向串口传送的RS-232协议数据将自动转换为ETH232GH以太网口(RJ-45口)的TCP/IP协议数据。 只要原来可以通过INTERNET访问本产品所设置的以太网IP地址,那么也就可以通过INTERNET读写连接在本产品的串口上的设备数据了。
2        虚拟串口软件设置(界面如下图)
       运行光盘的 “虚拟串口软件”目录下的 setup,安装VSPmaneger,安装后填写IP地址(比如192.168.0.7)和端口号(永远为1),按“保存”后“退出”。 进行虚拟串口通信时必须再用Config将ETH232GH的 工作模式选择为“TCP实串口模式”,并且按“设置”后按“退出”。 用于将ETH232GH的IP地址虚拟成为一个本计算机的串口COM号。
通过VSPmaneger设置后的产品可以在计算机上看作一个串口。在Windows下的各种串口通信程序都可以使用。
ETH232GH的RS-232口只有RXD、TXD、GND信号。由于产品具有波仕的零延时自动收发转换技术,所以本产品的RS-485和RS-422口也是不需要握手信号的。
附录二:串口信号通过以太网传输
ETH232还可以将串口数据通过以太网网络传输。某些场合,用户已经布好了以太网,需要将串口设备的信号通过以太网传输。如下图:
注意两台ETH232如上直接对连时,必须使用交叉线。两台ETH232也通过以太网HUB来连接,这时使用交叉线或直连线都可以,注意两台ETH232分配的IP地址必须互相能够PING通,这样保证以太网通讯线路没有问题。用ETH232进行RS-232通信时只要接RXDTXDGND三根线,其余线不要接,进行RS-485/422通信时建议要接GND地线。
其中一台ETH232用作服务器【选“TCP服务器模式”】,与前面附录一1 Config.exe完全一样,就是产品出厂时的默认设置状态。界面如下图。
另外一台ETH232用作客户端【选“TCP客户端(一直请求连接)”】,设置如下图。注意:1、“本地端口”和“远程端口”的地址与另外一台ETH232的设置正好相反。2、模式选“TCP客户端(一直请求连接)”。3、“本地IP地址”必须与另外一台ETH232的IP地址最后一位不同,前3位必须一样。4、最重要的是“远程IP地址”必须设置为另外一台ETH232的“本地IP地址”。
必须将两台串口服务器的串口参数设置成一致,并和您使用中的串行通信采用的串口参数一致。如你的串口通讯线路使用的是9600bps,那么在两台ETH232的“串口设置“中必须都设置成9600bps,其他的串口参数也必须保持一致。
关 键 词: ETH232GH RS45转串口 RS45转RS232
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市关东科技园
邮  编: 430074
OPET100L1--以(OPET100L1)
OPET-USB2 (OPET-USB2)
ETH232L1 RJ(ETH232L1)
USB232GH8型 :(USB232GH8)
BS485A RS4(BS485A)
ETH232GL1 光电(ETH232GL1)
RS232/RS485(485B)
OPET100L 以太(OPET100L)
485TC 光隔RS23(485TC)
485A:无源工业级RS(485A)
485C RS232/R(485C)
RS232转RS485(485A)
波仕无源一体式RS232(485A1)
PCI2232 PCI接(PCI2232)
光隔RS232转RS48(485TA)
RS232 to 485(485A ,485C,485TA)
YG485TA RS48(YG485TA)
RS232/RS485转(U485A)
ETH232GL1--光(ETH232GL1)
