产品名称: 640W伺服电机驱动器
型  号: ISMD0640-8EI
价  格:
品  牌: realmotion
ISMD0640-8EI伺服电机驱动器
应用
交流伺服电机控制
无刷伺服电机控制
直流有刷伺服电机控制
两相步进伺服电机控制
直线电机伺服控制
型号
ISMD0640-8EI
ISMD0240-5EI
功能描述
软件
系统组成
l          额定电压:直流+12V~80V
l          额定电流:8A
l          瞬间电流:16A
l          RS-232串口
l          CAN总线接口
l          支持CAN2.0通信协议或CAN Open通信协议
l          CAN ID号拨码开关功能设置
l          编码器接口(增量式光电编码器)
l          电机测速机接口
l          电机UVW和霍尔接口
l          脉冲、方向控制接口
l          限位开关2个
l          伺服使能开关
l          模拟量转速给定接口
l          9个24V可编程通用数字输入口
l          6个24V可编程通用数字输出口
l          工作状态指示灯
l          故障指示灯
l          可对电机的参数进行自动识别和测试,包括:电机的极对数、电机内阻、电感量、编码器线数、霍尔的位置等参数。
l          可对驱动器的参数进行自动识别和测试,包括:
供电电压、额定电流、
保护电流、
电机转动惯量、
电流PID参数自动设置、
速度PID参数自动设置、
位置PID参数自动设置、
外部模拟量给定值与电机转速的对应关系测试等。
l          电机的运动模式设置:位置模式、速度模式或转矩模式。
l          内嵌PLC电机运动控制功能,可以不需要上位机独立完成复杂的运动控制功能。
1.      电机驱动器
2.      串口线
3.      CAN总线通信线
4.      扩展插头
5.      配置软件
2.      产品保修卡
3.      产品清单
其它选件:
1.      开关电源 (24V、27V、36V、72V、80V等)
2.      直流有刷伺服电机
3.      交流伺服电机
4.      直线电机
5.      感应伺服电机
6.      三相步进伺服电机
7.      两相步进伺服电机
关 键 词: 伺服电机驱动器 交流伺服 直流伺服
公司名称: 瑞默生(北京)科技有限公司
联 系 人: 张程鹏
电  话: 010-57183535
手  机: 15210085700
地  址: 北京海淀区花园东路32号仰源大厦A座1318室
邮  编: 100191
TMS320F28335(MTS28335)
伺服电机驱动器专用3K瓦(ISMDP-3000)
PCI-1240U(PCI-1240U-BE)
TMS320LF2407(MTS2407)
TMS320F2812电(MTS2812)
智能伺服电机(ISDM57AC)
3000W伺服电机驱动器(ISMD3000-10EI)
MAXON四象限全数字伺(EPOS 70/10)
MAXON全数字伺服电机(DES 70/10)
MAXON模拟量控制伺服(ADS 50/10)
Kw 直流伺服电机驱动器(Kw系列)
伺服电机运动控制专用芯片(伺服电机运动控制专用芯片)
Realmotion D(MTS-Realmotion)
电机控制开发套件(CY-MCS2407)
步进电机驱动器(步进电机驱动器)
400W伺服电机驱动器(ISMD0400-5EI)
860W伺服电机驱动器( ISMD0860-12EI)
伺服电机控制科研教学系统(电机控制科研教学系统)
180W伺服电机驱动器(ISMD180W)
