产品特点:
• 小巧、轻便、坚固
• 声、光报警
• 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示
• 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检
• 安全提示:定期闪灯、声音提示
• 出众的音频声音报警
• 维护费用很低
• 可以支持1、2、3或4种的气体检测特点
• 小巧、轻便、坚固
• 声、光报警
• 安全提示:定期闪灯、声音提示
• 出众的音频声音报警
• 维护费用很低
• 可以支持1、2、3或4种的气体检测
技术参数:
传感器: |
氧气及有毒气体为电化学型,可燃气体为催化燃烧型 |
电池: |
3.6V锂离子充电电池 |
电池工作时间: |
连续工作15小时(可燃气体) 连续工作200小时左右(除可燃气体) |
显示: |
大屏幕液晶显示 |
报警: |
声、光报警 |
直接读数: |
瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL |
防爆标志: |
Exibd II CT3 |
防护等级: |
IP45 |
工作温度: |
-10∽40℃ |
工作湿度: |
5-90%RH |
尺寸: |
126mm(长)×66mm(宽)×33mm(厚) |
重量: |
220g(带充电器) |
感器寿命: |
传24个月 |
气体检测列表:
检测气体 |
量 程 |
精 度 |
最小读数 |
响应时间 |
二氧化硫(SO2) |
0-100ppm |
<±5%(F.S) |
0.1ppm |
≤30秒 |
可燃气体(Ex) |
0-100%LEL |
<±5%(F.S) |
1% LEL |
≤15秒 |
氨气(NH3) |
0-100ppm |
<±5%(F.S) |
1ppm |
≤50秒 |
氧气(O2) |
0-30%vol |
<±5%(F.S) |
0.1% vol |
≤15秒 |
一氧化碳(CO) |
0-999ppm |
<±5%(F.S) |
1ppm |
≤15秒 |
硫化氢(H2S) |
0-100ppm |
<±5%(F.S) |
1ppm |
≤30秒 |
一氧化氮(NO) |
0-250ppm |
<±5%(F.S) |
1ppm |
≤60秒 |
二氧化氮(NO2) |
0-20ppm |
<±5%(F.S) |
0.1ppm |
≤25秒 |
氯气(CL2) |
0-20ppm |
<±5%(F.S) |
0.1ppm |
≤30秒 |
氨气(NH3) |
0-100ppm |
<±5%(F.S) |
1ppm |
≤50秒 |
氢气(H2) |
0-1000ppm |
<±5%(F.S) |
1ppm |
≤60秒 |
氰化氢(HCN) |
0-50ppm |
<±5%(F.S) |
0.1ppm |
≤200秒 |
氯化氢(HCL) |
0-20ppm |
<±5%(F.S) |
0.1ppm |
≤60秒 |
磷化氢(PH3) |
0-20-1000 ppm |
<±5%(F.S) |
0.1ppm |
≤25秒 |
臭氧 |
0-20ppm |
<±5%(F.S) |
0.1ppm |
≤50秒 |
