MiniMAX XP的性能更加完善.它装有高级传感器,可以测量更多种类的有毒气体。小巧精致的外观适合更多数用户的需要。 紧凑的外形设计易于维护是此款机型的最本质特点。报警时XP发出响亮的声音和超亮的灯光警报.标准配置还具有振动报警功能,以便在嘈杂的环境使用时引起使用者的注意.XP性能稳定可靠,读数准确,抗电磁干扰.另外它还有持续显示气体浓度值,显示15分钟和8小时平 均值,高级报警和峰值锁定的功能.由于使用了温度校正和抗中毒传感器,XP确保在反复测量时具有高精确度.运行成本低廉.内置的衰减补偿电池将两次校正间的时间延长至12个月,常用的传感器寿命大于两年,电池寿命三年,操作费用减至最低.电池和传感器更换容易。
产品特点:
◆ XP 是真正适合个人使用的仪器
MiniMAX XP 将所有优点集于一体,功能设计超前先进,配置经济合理,适合检测一系列的有毒气体,而且市场非常看好这种体积小样子俏的新一代单气体检测器.
◆ XP设计坚固,集成度高,维护容易,同时操作简单.当它检测到有毒气体时,其超亮高音的视听报警器就会启动.如果在噪音区,还可以配置标准的内置震动报警系统.
◆校准由于使用了电池衰减补偿装置,校准期可达最长时间,12月
◆ XP 能确保恶劣环境下测量值的精确和可靠.
维护工作再没有比现在更简单了.内置电池衰减补偿将校准期延长了12个月.由于传感器的寿命超过了2年,电池也有3年的寿命,所以运行成本大大降低.用户可以很方便地更换电池和传感器.如果您有更多的检测需求,可以选择我们Lumidor的其他检测器.
◆ XP 在提供上述优点的同时,还能保证测量值的可靠和精确,绝不会因无线电频率干扰(RFI)而错发警报信号.另外,XP还能提供连续的气体含量读数,TWA/STEL,以及通过峰值保持装置提供的两个瞬间警报信号.由于使用了带TempraSURE.热冲击纠正和Reflex.传感器保护技术的#SureCell™ 传感器,
一般规格
一般情况一种耐用便携式的单一气体检测器,可以帮助个人防范氧气和有毒气体超过警戒
坚固的外壳:
●体积小,重量轻 ●方便携带夹
●外壳坚硬抗撞击 ●不受天气影响
可操作性:
●单键操作 ●开机即可自检
●使用专利的传感器技术 ●温度补偿,防震
●防电磁干扰
报警功能:
●报警音量清晰 ●快速闪烁报警灯
●二级报警(95分贝) ●振动报警
超清晰的大液晶显示屏:
●持续显示气体浓度 ●8小时,15分钟平均值
●两级报警 ●峰值记录
●自动自检 ●自动显示电池电量,校正情况
技术指标 :
功能 |
便携式单一气体检测仪可用于测量一氧化碳\硫化氢\氯气\氰化氢\二氧化氮\氨气和氧气 |
湿度 |
5-95%RH(非冷凝) |
校准 |
自动校准,使用衰减补偿电池将校准间隔延长至12个月 |
精度 |
-+2ppm |
寿命 |
传感器(可更换)大于2年,电池(可更换)3年 |
反应时间 |
小于10秒 |
操作温度 |
-25℃--+50℃ |
音频报警 |
95dB/10cm |
视频报警 |
高强度LED灯闪烁 |
振动报警 |
标准配置 |
显示 |
带背景光,大屏幕液晶屏,显示气体浓度和设备状态 |
传感器类型 |
电化学传感器(可更换),传感器检测使用了专利的传感器技术 |
电池类型 |
3.0V里锂电(可根换) |
自检 |
开机后电路,液晶显示和软件自检 传感器自检采用专利的抗中毒技术 |
防水等级 |
IP54 |
防爆等级 |
北美:Class 1,Div 1,Groups A,B,C,D,T4(UL/cUL)
欧洲:EEx ia IIB T4(CENELEC)II2G EEx ia IIC T4(ATEX pending) |
RFI/EMC |
CE EN50270:1999 and EN55011 |
尺寸 |
93(H) 50(W) 27(D)mm |
重量 |
毒气 81.5g 氧气 93.0g |
气体检测列表:
检测气体 |
检测范围 |
Level 1 |
Level 2 |
STEL |
TWA |
O2 |
0 to 30% v/v |
23.5% v/v |
19.5% v/v |
n/a |
n/a |
CO |
0 to 999 ppm |
35 ppm |
100 ppm |
400 ppm |
35 ppm |
H2S |
0 to 250 ppm |
10 ppm |
15 ppm |
15 ppm |
10 ppm |
SO2 |
0 to 150 ppm |
2 ppm |
5 ppm |
5 ppm |
2 ppm |
Cl2 |
0 to 50 ppm |
0.5 ppm |
1 ppm |
1 ppm |
0.5 ppm |
HCN |
0 to 100 ppm |
5 ppm |
10 ppm |
10 ppm |
5 ppm |
NO2 |
0 to 150 ppm |
3 ppm |
5 ppm |
5 ppm |
3 ppm |
NH3 |
0 to 100 ppm |
25 ppm |
50 ppm |
35 ppm |
25 ppm |
H2 |
0 to 999 ppm |
100 ppm |
500 ppm |
n/a |
n/a |
