产品名称: G750 六合一多种气体检测仪
型  号: G750
价  格:
GFG电化学氧气传感器的优势:
压力和温度补偿;
迅速的响应时间;
对氧气缺乏和过剩可靠的警。
每种气体都有3个报警,加上多样的选项
对于每种气体Polytector都提供3个报警极限。探测器连续监测气体的浓度,并且只要超过气体的报警极限就发出报警。不同的报警频率指示,并显示哪种气体触发的报警。两个附加的报警可用来监测谷值(STEL)和峰值(TWA),从30分钟到8小时的平均值。Polytector有一个放射量测定器作为个人保护,并允许人员可长期呆在狭窄的空间里而没有任何的危险。输入安全密码即可改变所有的报警设置以适应新的要求。
产品特点
1、可同时检测1~6种气体,单键操作,双键关机
2、自动调零,自动标定校准
3、智能传感器,用户可自行更换,泵吸式或扩散式工作方式可随时互换
4、LCD液晶显示,声光+振动报警,STEL峰值和TWA平均浓度显示
5、操作检测数据30天不间断记录存储,串行接口可随时下载、打印数据
6、内置保护密码,防止重要参数的无授权处理和设置,避 免误操作
7、聚酰胺外壳,轻巧耐用,可充电理电池供电,连续使用8小时以上
技术指标:
检测原理
 毒性气体/氧气:电化学式\可燃气体:催化燃烧式
 检测气体
见气体检测列表
 检测方式
 扩散式
 检测范围
见气体检测列表
 检测精度
 ±3% FS
 防爆标志
 EExibdⅡ CT4
 报警方式
  声、光报警
 报警音量
 30cm处 90 dB
 报警设置
见气体检测列表
 显示方式
 LCD液晶数字显示\气体状态灯指示
 响应时间
 30~60S(T90)
 工作时间
 16小时以上
 传感器寿命
 2年
 环境温度
 -20℃~+50℃
 相对湿度
 ≤ 95%RH
 电   源
 无记忆金属氢化物电池包
 外形尺寸
 133×60×33(mm)
 重   量
 380克
 外壳材料
 聚酰胺
检测气体列表:
传感器
类型
检测气体
比重
量程
低段报警
高段报警
分辨率
响应
时间
传感器
寿命
CC
丙烷 C3H8
1.56
0~100%LEL
20%LEL
40%LEL
1%LEL
<30S
2年
丁烷 C4H10
2.05
0~100%LEL
20%LEL
40%LEL
1%LEL
<30S
2年
壬烷 C3H20
4.43
0~100%LEL
20%LEL
40%LEL
1%LEL
<30S
2年
乙醇 C2H6O
1.59
0~100%LEL
20%LEL
40%LEL
1%LEL
<30S
2年
甲烷 CH4
0.55
0~100%LEL
20%LEL
40%LEL
1%LEL
<30S
2年
甲烷 CH4
0.55
0~5.0%Vol
1.0%Vol
2.0%Vol
0.1%Vol
<30S
2年
CC/TC
甲烷 CH4
0.55
0~100%Vol
<30S
2年
EC1
氧气 O2
1.43
0~25%Vol
19%Vol
17%Vol
0.1%Vol
<30S
2年
EC2
一氧化碳 CO
0.97
0~500ppm
30ppm
120ppm
1ppm
<30S
2年
硫化氢 N2S
1.19
0~50ppm
10ppm
20ppm
1ppm
<30S
2年
二氧化硫 SO2
2.21
0~20ppm
0.5ppm
1ppm
0.1ppm
<45S
2年
二氧化氮 NO2
1.59
0~50ppm
5.0ppm
6ppm
1ppm
<45S
2年
氯气 Cl2
2.45
0~10ppm
0.5ppm
3ppm
0.1ppm
<60S
1年
氰化氢 HCN
0.93
0~100ppm
10ppm
40ppm
1ppm
<45S
2年
磷化氢 PH3
1.2
0~10ppm
0.30ppm
0.60ppm
0.01ppm
<45S
1年
EC3
一氧化碳 CO
0.97
0~1000,
2000ppm
30ppm
120ppm
1ppm
<30S
2年
硫化氢 N2S
1.19
0~50,100ppm
10ppm
20ppm
1ppm
<30S
2年
一氧化氮 NO
1.04
0~100ppm
25ppm
50ppm
1ppm
<45S
2年
二氧化氮 NO2
1.04
0~50ppm
25ppm
50ppm
1ppm
<45S
2年
IR
二氧化碳 CO2
1.52
0~1000ppm
50ppm
<70S
5年
二氧化碳 CO2
1.52
0~5.0%Vol
0.5%Vol
0.3%Vol
0.1%Vol
<70S
5年
二氧化碳 CO2
1.52
0~25.0%Vol
0.2%Vol
<70S
5年
二氧化碳 CO2
1.52
0~70.0%Vol
0.5%Vol
<70S
5年
关 键 词: 气体检测仪 六合一
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
