产品简介:
★ 防水型设计
简洁而轻便的四合一气体探测器可持续检测周围环境中的可燃、硫化氢,一氧化碳,氧气等易燃气体。它的功能及防水型设计(IP67)和坚固的抗撞击的外壳,可以适用于任何苛刻环境使用。
★ 简便的操作
这个轻便设备提供了一个直观的三键式菜单操作程序。大屏幕全数字显示使用户清晰的读取所有相关数据。
★ 长寿命的传感器
这个预校准的传感器持续向用户提供精确的读数。超长的使用寿命为用户确保最经济的成本。
★ 长操作时间
根据警报的频率及持续时间,操作时间最高达到24小时。电池组充电4小时后就能达到满值。
★ 完美的警报系统
非常响亮的警报声音(30CM内103分贝)及环绕闪烁的LED报警提供可靠的气体危险程序报警值,根据报警的级别,显示屏会改变自身的颜色从绿色到桔色到红色。电池状态和操作状态会一直被监控及显示。紧急情况出现时就会导致警报。TLV,TWA和STEL值也是时时监控的。同时,用户可以选择震动警报功能。★ 记录载入
可选择的循环数据记录装置可以存储气体浓度及警报数据记录50个小时。这些数据可以上传到PC机上做分析。
★ 简单的阅读
显示屏能旋转180度而不影响按键的使用功能。若气体检测仪被别在皮带上也可以不用弯腰而读到数据。
取样泵
在密闭的空间或者进入容器,下水道或特殊的房间可连接上这个带电源的电动HD取样泵。当出现流量不足而导致管道堵塞或者取样管折断的情况时,就会触发警报。
马达取样泵包含一个内置的滑动阀门开关使得取样泵能在挥发和样本抽取两种模式下运行。该易拆装的取样泵使用自带电源能够使用20小时连续测量100英寸外的气体。
产品特点:
◆ 氧气,硫化氢,一氧化碳和所有的易燃气体
◆ 当警报响起,大数字屏幕的色彩会改变
◆ 360度倒转的高亮度警报
◆ 103分贝的蜂鸣声(不低于95分贝)
◆ 坚固型设计,IP67(防水型)
◆ 超过24小时的待机操作
◆ 仅重280克,坚固耐用型外壳
技术指标:
警报: |
103分贝警报(30CM距离)(不低于95 dB)360度的背景色彩变化可根据警报等级设置 |
认证 |
UL认证,EC认证
ATEX II 2G EEx ia d IIC T3/T4; |
供 电: |
2AA型电池或NiMh电池组 |
充电时间 |
小于4小时 |
重 量: |
280g |
运行时间 |
约24小时 |
尺寸(H x W x D) |
90 x 100 x 55 mm |
使用环境 |
20°C to +50°C, 5 to 95 % n. c |
进口保护: |
IP 67 |
附件: |
电力HD泵,充电器,记录装置,警报时钟,警报电池组,MMC卡的电池 |
气体检测列表:
检测气体名称 |
检测范围 |
检测精度 |
传感器寿命 |
可燃气体: |
0-100%LEL |
0.5% |
3-5年 |
氧气: O2 |
0-25% |
0.1% |
2年 |
硫化氢:H2S |
0-100PPM |
1PPM |
3年以上 |
一氧化碳: CO |
0-300PPM |
1PPM |
4年以上 |
