产品名称: 直流功率表
型  号: HB404W
HB404W 直流功率表
一、用途、功效:
测量直流功率,并可两组继电器实现控制(报警)输出和一路变送输出。
二、特点、特征:
·数字滤波,有效消除干扰
·可循环显示功率、电流、电压
·电流电压功率均可设置报警输出
·可选模拟信号变送输出
三、功能、参数:
1、基本部分(输入、显示、电源):
·信号输入:电流具备5A,1A,75mV三个输入量程,电压有100V,400V两个量程
·电流、电压零值(-1999-9999)、满值(-1999-9999)、小数位(0-3)可设置
·功率显示范围-1999~9999W(KW),测量精度:0.5%,采样速率:3次/秒
·超限显示:“EEEE”或“-EEE”,请检查输入信号是否过大或断线,并检查显示设置是否正确。
·工作电源:开关电源85~260VAC/DC,交直流兼容
2、控制(报警)部分:
·控制(报警)功能非标准配置,需要此功能,订货时一定要明确指出
·两组继电器输出,每组继电器均有一个常开触点和一个常闭触点(SPDT)
·每组继电器都可单独设置,可以设置成高动作,也可设置为低动作
·每组继电器只需要设置两个参数,即吸合值和释放值
  解释:吸合值即继电器动作值,释放值即继电器返回值。吸合值>释放值时,呈现为高报警;吸合值<释放值时,呈现为低报警;吸合值=释放值时,呈现为不报警;吸合值和释放值的差值构成动作回差,即不动作带。
·继电器J2参数可用来自动将安时量清零,非常适合自动循环控制场合,也可用作第二组控制报警继电器。
·继电器触点容量:AC220V/3A,触点寿命:10万次
·报警时,仪表内置蜂鸣器鸣叫,按任意键解除报警音
3、变送输出部分:
·变送输出非标准配置,需要此功能,订货时一定要明确指出
·两种变送输出信号可设置选择:4-20mA/0-20mA
  注意:如果需要电压信号变送输出,只需要在变送输出端串接适当的电阻,比如0-10V输出接500Ω,0-5V接250Ω
·变送下限和变送上限可设置(-1999~9999)
  解释:变送下限和变送上限设置意思是说你要把哪一部分变送出去,怎么变送出去,比如变送输出设为4-20mA,变送下限设为200.0,变送上限设为800.00,那么显示200.00时应该输出4mA,显示800.0应该输出20mA,中间自动呈线性变送,这里的上限和下限并非绝对的,下限值也可大于上限值,这时就呈负斜率变送输出。
·变送输出精度:0.8%满刻度3字,12位D/A转换器
·变送输出负载能力≥500Ω
4、外形尺寸:96*48*82mm,开孔尺寸:92*44mm,数码管大小:0.56″
5、环境要求:
·工作环境温度:0-50℃
·工作相对湿度: 20-85%RH
·库存温度: -10~70℃
四、接线端子 : 五、选型指南:
六、资料下载:
HB404W 数显单相功率表使用说明书
七、相关产品:
    HB404P 数显单相功率表
关 键 词: 智能功率表 数显功率表 数字功率表
公司名称: 深圳市福田区新飞阳电子销售部
联 系 人: 陈兆飞
电  话: 0755-23815800
手  机: 13530316144
地  址: 深圳市福田区振华路高科德大厦A1909号
邮  编: 518031
XMT614 智能温控仪(XMT614)
XMT615 智能温控仪(XMT615)
温差控制仪 压差控制仪(XMC615 XMC616 XMC618)
XMT612 智能温控仪(XMT612)
XMT7100 温控仪(XMT7100)
HB402 智能电压表( HB402)
HB404 智能电压表(HB404)
变频器转速表(AD4N)
四位半数字面板表(HB5145B)
小型数字面板表(FY5130)
小液晶表头(FY9035)
单回路控制变送仪 XMD(XMD616)
电度表(MWH-10)
FY5135数显表头(FY5135)
三位半面板表(FY5135)
智能电压表(HB5740 HB4740)
智能电流表(HB404 HB402 HB405 HB406 HB408)
HB48P 智能批次计数(HB48P 智能批次计数器)
三位半面板表(HB8130)
HB3300 数显综合电(HB3300)
