产品名称: 申力3相步进电机驱动器
型  号: SL34220A
品  牌: 申力
SL34220A是等角度恒力矩细分型高性能3相步进驱动器,驱动器电压交流110-220V,适配电流在4.2A以下,外径86MM的各种型号的三相混合式步进电机。此款驱动器最适宜高电压小电流的电机,该驱动器内部采用类似伺服控制原理的电路,此电路可以使电机低速行平稳,几乎没有震动和噪音,电机在高速时力矩大大高于两相和五相混合式步进电机,定位精度最高可达60000步/转。SL34220A是一款成熟的步进驱动器,广泛应用于雕刻机、激光切割机、包装机、纺织设备、抛光设备、恒速设备、中型数控机床。
SL34220A三相细分驱动器具有以下特点:
1.高性能、低价格、低噪音、平稳性极好。
2.设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率60000步/转。
3.最高反应频率可达200Kpps。
4.步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减为20%-80%(由STOP/Im设定)。
5.双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率。
6.光电隔离信息输入/输出
7.驱动电流从0.6A/相到4.2A/相,分16档可调。
8.单电源输入,电压范围:AC100-220V。
9.出错保护:过流保护;电压过低保护。
10.体积小巧,SL34220A体积为68×178×108.5(毫米),净重量为:1.25kg。
11.采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性。
12.相位记忆功能,输入脉冲停止超过5秒后,驱动器自动记忆当时电机相位,重新上电或MF信号由有效变为无效时,驱动器自动恢复电机相位。
关 键 词: 步进电机驱动器 步进电机 步进
公司名称: 深圳市鹏辉科技有限公司
联 系 人: 罗祝波
电  话: 0755-27892991
手  机:
地  址: 宝安区西乡凤凰岗莲塘坑工业区B栋4楼
邮  编: 518102
SL36110A三相细分
台湾TDS行星减速机 W(WSP系列)
长期供应日本松下伺服电机
SL2690A两相细分驱(SL2690A)
申力SL2440两相细分(SL2440)
SL2550两相细分驱动(SL2550)
海泰克人机界面PWS 6(PWS 6600C)
台湾TDS行星减速机D系(DS060)
SL28110A两相细分(SL28110A)
台湾威纶人机界面MT50(MT506MV5)
SL2440N两相整步/(SL2440N)
SL2340两相细分驱动(SL2340)
SL37220A三相细分(SL37220A)
台湾TDS行星减速机D系(DT120)
三相130方型系列步进电(三相130)
SL3660A/SL36(SL3660A/SL3660B)
SL28110N两相整步(SL28110N)
两相28方型系列步进电机(两相28方型系列)
日本点焊机控制器CE1-(CE1-6-4P/4)
丰捷文本显示器MT304(MT304L)
