该系统可实现2个换面控制,2个分层控制,1个磨盘的运动控制;
· 支持磨64个面,64层的各类异形球体;
· 超大内存,可保存400个不同水晶球的加工文件;
· 分别有粗磨、细磨,抛光三个加工工序;
· 量身订制的加工工艺控制,提供丰富的水钻加工参数设置与控制。如:换面/换层速度控制,研磨方向控制,抛光控制,铝排偏移角度控制等;
· 加工面基准高度的准确控制,确保磨面的平整与光滑;
· 精准的研磨厚度控制;
· 机械运动速度处理良好,防止加工过程中水晶体受损,减小不良;
· 各种研磨角度设定与控制,保证了水晶图形的精确性;
· 加工参数复制功能,加工相同的水晶球不用再重复设定参数;
· USB数据通讯方式,应用方便;
· 全方位自检测系统,帮助您及时发现并排除问题;
· 基于水钻机应用环境,产品特进行三防处理。
脉冲输出:4轴脉冲+方向或脉冲+脉冲输出,差动接法,也可共阳极,最高脉冲频率2MHz;
· AB相脉冲输入:4轴AB相脉冲输入,32位计数,最高计数频率4MHz,和8路开关量输入信号共用输入通道;
· 开关量输入:32路光耦隔离开关量输入通道,输入电压12-24V,NPN方式,低电平有效。其中8路高速通道可用做AB相脉冲输入;
· 开关量输出:16路NPN集电极开路输出,全部光偶隔离,5-24VDC,最大电流100mA。其中5路可用做5路PWM输出,软件选择输出方式;
· 运动控制:二轴直线插补、三轴直线插补、四轴直线插补、直线加/减速、立即停止、减速停止;
· 存储空间:8MB的SDRAM是程序运行空间,32MB的FLASH是程序和数据的保存空间;
· 输出接口:USB通讯,RS232 COM通讯。
