产品名称:
RS232/RS485转换模块 485A 波仕 232-485模块
型 号:
485A,485C,485TA
价 格:
0.00
品 牌:
1047
RS232/RS485转换模块 232-485-422转换模块 详细说明】 [b][/b] 产品描述 一、用途 波士rs-232/rs-485/rs-422转换器都可将rs-232通信距离延长至1.2km以上(9600bps时)。都可以用于pc机之间、pc机与单片机之间构成远程多机通信网络。波士电子是通过了iso9002质量认证的企业。波士电子的rs-232/485/422转换器是获得2000国际测控博览会金奖的产品。 二、硬件安装 外形都为db-9/db-9转接盒大小,其中db-9(孔座)一端直接插在9芯rs-232插座(针座)上。如果pc机的rs-232接口为db-25,请向波士电子特别提出,也可用db-25/db-9转接盒。pc机rs-232串行口的db-25芯与db-9芯连接器引脚分配如下:db-9:2-rxd(收),3-txd(发),5–gnd(地)。db-25:2-txd(发),3-rxd(收),7-gnd(地)。波士电子还可以提供军品级(-40℃)的转换器。 rs-485(或rs-422)通信建议一定要接地线,因为rs-485(或rs-422)通信要求通信双方的地电位差小于1v。即:半双工通信接3根线(+a、—b、地),全双工通信接5根线(+发、—发、+收、—收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。光隔转换器(u485c、u485a)的所有外接电源的“地”必须全部连在一起但不要与计算机外壳地相连,因为电源“地”同时也是rs-485或rs-422的信号“地”。当通信距离超过100米时推荐使用光电隔离的通信接口转换器。 三、软件说明 本产品均无需任何初始化设置!只用到rxd(收)、txd(发)、gnd(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! 四、性能说明 485c rs-232/rs-485/rs-422转换器(增强型、1800米) 全双工半双工通用 无需供电 波士电子的c型转换器是国内唯一能够实现全双工多机通信的rs-232/rs-485/rs-422转换器 波士电子的t型转换器是世界唯一能够实现光电隔离而且无须电源的rs-232/rs-485/rs-422转换器 rs-485为半双工通信方式。rs-422为全双工方式。非光隔转换器(型号:485c、485a)无需外接电源,最高速率115.2kbps。u系列光隔非光隔通用转换器(型号:u485c、u485a)作非光隔转换器使用时无须供电、u系列作光隔转换器使用时需外接5v电源(电压5±0.5v、功耗电流<50ma),通信速率最高大于9600bps。t系列光隔转换器(型号:485tc、485ta)无须外接电源,通信速率最高大于9600bps,实际可达38.4kbps以上、适合pc机使用。485c、485tc、u485c为全双工/半双工通用型。485a、485ta、u485a为半双工型。波士电子的系列转换器分为端点式与节点式,一般默认为端点式。端点式可以带128个、节点式可以被带128个点。所有光隔转换器的隔离电压均为2500v。所有波士转换器均内置600w抗雷击浪涌保护器和1500v防静电保护器。
