产品名称: CTB系列电流互感器过电压保护器
型  号: CTB系列
●产品概述
    电流互感器(CT)在电力系统中,广泛应用于一次测量与控制,正常工作时,电流互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路,或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全。采用CTB系列电流互感器过电压保护器就能够有效的防止因电流互感器二次开路引起的事故。
●主要用途
    CTB系列电流互感器过电压保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器接于二次绕组两端,正常运行时漏电极小,成高阻状态。当发生异常过电压(超过150V)时,保护器迅速动作而短路,面板上显示故障的部位,并有无源信号输出。当故障排除后,电路恢复原状后,又重新投入正常运行工作。因此CTB系列电流互感器过电压保护器应用于CT二次侧的差动绕组、过流绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用绕组等。
    公司依托多年的从业经验和先进的技术力量根据电力系统实际应用与需求专业生产的CTB系列电流互感器二次过电压保护器(开路保护器)可具有动作保持接点输出、自动发光显示、自动闭锁差动保护、手动或自动复位以及具有多元灵活组合等特点,有板面固定式、导轨固定式、嵌入式等不同的安装方式可选,可以满足各种类型及场合的CT保护需求。该产品设计先进,工作寿命长,可靠动作10万次以上;动作速度快,过载能力强(短时间超过5倍额定值);静态电流小,正常工作时流入保护器的电流小于0.1mA,不影响CT正常工作。
●技术指标
◎正常漏电流IL20V:≤1mA
◎正常工作电流:≤0.1mA
◎导通电压UC:150V±10% (默认,可根据客户要求设定)
◎导通时间TS:50ms≤Ts≤250ms
◎遥信继电器接点容量:AC 220V/5A;DC 110V/5A
◎保护继电器接点容量:AC 220V/15A
◎使用的CT规格:二次侧峰值大于150V
◎保护电流:≥5A
◎功耗:≤5VA
◎工作环境:温度:-20℃~70℃ 湿度:≤ 85%RH 海拔 ≤ 2500M
◎复位方式:手动按压“复位”按钮;上电自动“复位”
◎抗震性能:10-50-10Hz 2g 3min
◎抗干扰:4.4KV/M
◎耐压:2.5KV AC,漏电流0.5mA,1min
◎辅助电源:AC(DC)220V,允许85V-270V
◎可靠安全性:符合IEC834-1要求
◎外形尺寸:1绕组48×48×90(mm) 4~9绕组145×90×73(mm)
◎安装方式:导轨式安装(35mm)、螺栓固定式安装
关 键 词: CTB 电流互感器 过电压保护器
公司名称: 贝思特实业(香港)有限公司
联 系 人: 丁工
电  话: 0755-81752595
手  机: 13480823567
地  址: 深圳龙华大浪(布龙路鹊山)元芬工业区
邮  编: 518109
JSDX-V 单相数字电(JSDX-V)
JSDS-ATA 三相电(JSDS-ATA)
单相数字电流表(JSDX-A)
ELD194E-3S9 (ELD194E-3S9)
HY5825YV 单相智(HY5825YV)
HY5826Y 单相智能(HY5826Y)
80方形可编程数显表(80方形)
交流电流表~~96方形数(ELA194I-9D1)
交流电流表~~5槽形数显(ELA194I-5D1)
ELD系列多功能电力仪表(ELD194E-7S4)
ELD系列多功能电力仪表(ELD194E-9SY)
Acuvim392双回路(Acuvim392)
ELA194I-DX1-(ELA194I-DX1)
42方形网络电力仪表(ELD194Z-2SY)
96方形网络电力仪表(ELD194Z-9SY)
46方形网络电力仪表(ELD194Z-4S5)
ELD系列多功能电力仪表(ELD194E-2S9A)
ELD系列多功能电力仪表(ELD194E-8S9)
交流电流表~~16槽形数(ELA194I-1D1)
72方形可编程数显表(72方形)
