| 一、用途、功效: |
QB5735B系列数字交、直流电压、电流表采用大规模集成电路,产品设计合理,0.56英寸高亮度LED数码管显示,产品质量可靠、抗干扰能力强、长期稳定性好,适用于精密测量,广泛应用于各种仪器仪表、机电设备电压、电流等参数的测量和显示。 QB5735B仪表。显示窗为紫色高滤光透明玻璃,在强光照射下,仪表仍然清晰显示,用户可将显示窗从壳体上摘下,直接在线路板上调整零点和满度值。 QB5735B系列数字交、直流电压、电流表,可直接测量并显示交、直流电压、电流;配电流互感器可测量5-2000A交流电流,配电压互感器可测量500-2000V,配分流器可测量5-2000A直流电流;配标准信号变送器可显示温度、湿度、酸度、压力、液位、位移等测量。 |
| 二、特点、特征: |
·工作电源220Vac ·三位半显示(-1999~1999) ·可测量交流、直流电流、电压信号 ·接线简单,仅4个端子 ·外形小巧:79*43*52mm,开孔尺寸:76*32mm ·性能可靠,价格便宜 |
| 三、性能、参数: |
8226;工作电压:AC220V±10﹪ 8226;基本误差:见仪表规格表 8226;显示量程:0-±1999 8226;环境湿度:≤85%RH 8226;显 示 器:0.56英寸LED 8226;环境温度:0-+40℃ 8226;重 量:150g 8226;超限显示:EEEE |
| 四、产品规格: |
交流电流表 |
阻抗 |
直流电流表 |
阻抗 |
备 注 |
QB5735AA 0-19.99/20mA |
10欧 |
QB5735DA 0-±19.99/20mA |
10欧 |
如果客户测量交、直流电流表超过5A须配相应的电流互感器、分流器。 |
QB5735AA 0-199.9/200mA |
1欧 |
QB5735DA 0-±199.9/200mA |
1欧 |
QB5735AA 0-1.999A/2A |
0.1欧 |
QB5735DA 0-±1.999/2A |
0.1欧 |
QB5735AA 0-5.00A/5A |
0.01欧 |
QB5735DA 0-±5.00/5A |
0.01欧 |
基本误差:±1﹪ |
基本误差:±0.5﹪ |
交流电压表 |
阻抗 |
直流电压表 |
阻抗 |
QB5735AV 0-1.999V/2V |
100K |
QB5735DV 0-±199.9200mV |
100K |
QB5735AV 0-19.99V/20V |
1M |
QB5735DV 0-±1.999/2V |
1M |
QB5735AV 0-199.9V/200V |
2M |
QB5735DV 0-±19.99/20V |
1M |
QB5735AV 0-500/500V |
2M |
QB5735DV 0-±199.9/200V |
2M |
QB5735AV 0-1000V/1000V |
1M |
QB5735DV 0-±500/500V |
2M |
基本误差:±1﹪ |
基本误差:±0.5﹪ |
| 五、仪表接线: |
六、应用举例: |
| 六、使用说明: |
1、仪表满量程调整:线路板右上方有校准电位器,用于调整满量程 2、调零电位器用于调整零点(非4-20mA和1-5V表无此位器),调整范围约在±100个字 3、显示锁存:M点与+5V短接显示被锁存 4、小数点位置确定:D1:0.000 D2:00.00 D3:000.0 |
