产品名称: H485A--波士RS-232/TTL/RS-485转换器
型  号: H485A
价  格:
品  牌: 波士电子
一、用途
波仕卡H485A型通用RS-232/TTL/RS-485 转换器具有RS-232、TTL、RS-485的任意相
的功能。H485A实现了三通共3种转换功能:1、RS-232 与RS-485的转换, 2、RS-232与
3、TTL与RS-485的转换。RS-485通信可将RS-232或者TTL通信距离延长至1.2Km 以上(9600bps)。
二、硬件安装
H485A外形为DB-9/DB-9转接盒大小,侧面有外接5V 电源的端子以及TTL 电平的接线
DB-9 孔座一端直接插在 9芯RS-232 插座(针座)上,只用到 RXD-2、TXD-3、GND-5 三
DB-9针座配有可插拔的RS-485引脚的接线端子。
三、性能特点
本产品均无需任何软件设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,确保适
速率0—150Kbps。需外接5V供电(电压4.5至5.5V,功耗小于50mA),产品配套提供电
H485A 通用RS-232/TTL/RS-485转换器 半双工、TTL 通用
四、接线以及引脚分配
RS-232与TTL 相互转换:
注意:
1、注意上下跳线(红色)均为:靠近RS-232侧短路
2、注意TTL 信号的流向
3、TTL 信号必须接地线
RS-485与TTL相互转换:
注意:
1、上下跳线(红色)均为:靠近RS-485侧短路
2、注意TTL 信号的流向
3、TTL 信号必须接地线
RS-232与RS-485相互转换:
注意:
1、上下跳线(红色)均为:中间短路
2、RS-485信号必须接地线
RS-485引脚分配(同波仕485A、485TA)
RS-485的+A接对方的+A、—B接对方的—B、GND(地)接对方的GND(地)。一定要将GND(地)线接到对方的GND(地),确保通信双方都已经良好共地。只有115.2Kbps以上才需要在A-B之间加终端电阻。
H485A的DB-9针引脚分配如下(配有接线端子):
DB-9针
1
2
3
定义
A
B
GND
关 键 词: H485A 串口转换器 波士电子
公司名称: 武汉波仕卡科技有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-87561485
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园(珞瑜东路关山口)
邮  编: 430074
TTY485---RS-(TTY485)
WiFi/串口转换器(WF232L)
工业级无源RS232转R(485A)
L485---RS-48(L485)
D485A/C---单片(D485A/C)
BS-USB4---US(BS-USB4)
OPT485MS--波士(OPT485MS)
U46BL---USB/(U46BL)
OPT232TLS---(OPT232TLS)
BS232T9---内置(BS232T9)
L422---RS-42(L422)
EX232---波士RS(EX232)
2232A---RS-2(2232A)
OPT14HUB--1扩(OPT14HUB)
GH232---光隔PC(GH232)
OPT232EX(S)-(OPT232EX(S))
4232A---RS-2(4232A)
H232A---TTL电(H232A)
4485A---RS-2(4485A)
USB485L--USB(USB485L)
