单环自愈RS-232/RS-485 集线转换器
一、用途
波士 RS232/RS485 转换器都可将 RS232 通信距离延长至 1.2Km(9600bps 时)。都可以用于 PC
机之间、PC 机与单片机之间构成远程多机通信网络。波士 485D 型 RS-232/RS-485 转换器可以用
做 RS-232/2 路 RS-485 集线转换器(HUB)、也可以用作单环自愈RS-232/RS-485 转换器。
——将一个 RS-232 转换为相互容错的 2 个 RS-485 口,使得 RS-485 总线可以开叉。
——当其中一路 RS-485 短路时,另外一路 RS-485 口照样正常通信!通信更可靠。
——带负载能力加 2 倍!2 路半双工 RS-485 口可以当一个全双工 RS-422 使用!
——单环自愈的 RS485 组网方式是由波士电子在世界上首次提出。解决了RS485 总线断线、接
线接头不牢等导致 RS485 通信中断的世界性难题。
二、硬件安装
485D 外形为 DB9/DB9 转接盒大小,其中 DB9 孔端直接插在 9 芯 RS232 插座(针座)上。
485D 的 DB9 针引脚分配均如下(配有接线端子):
DB9 1 2 3 4 5
定义 A B GND B’ A’
三、性能说明
485D 型无须供电,通信速率一般保证最高115200bps。
RS485 总线一般只能够组成总线式的网络,也就是说RS485 总线是不能够开叉的,但是可
以绕弯。有了 1 路 RS232 转换成为 2 路 RS485 的集线转换器(HUB)后,RS485 由于有 2 路
输出,那么实际上就相当于将RS485 总线开叉成了 2 路。这就是 2 路星形 RS485 组网。
如果将开叉的两路RS485 在远端闭合,那么就是单环自愈的RS485 组网。
