免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 金属转子流量计
产品名称: 金属转子流量计
型 号:
价 格: 0.00
品 牌:
::产品简介::
HQLZ系列金属转子流量计具有结构简单、工作可靠、适用范围广、测量准确、安装方便等特点,具有耐高温、耐高压、HQLZ系列金属转子流量计有普通型和防腐蚀型,以上两种类型均分为现场指示型(HQLZZ-)和电远传型(HQLZD-)、普通型流量传感器、仪表材料为(1Cr18Ni9Ti)、防腐型为(1Cr18Ni9Ti)内衬PTEF。
  如果金属转子流量计测量的介质中含有铁磁性颗粒,就应在流量计入口处安装磁过滤器。它的材质应于对应的流量计相同。
主要技术参数
(1)基本
测量范围:水(20℃) 2.5-150000L/h
      空气(20℃,0.1013MPa)0.07-4000Nm3/h
量程比:10:1
精度:1.5/2.5
工作压力:≤6.4MPa
工作温度:-40 ~ 350℃(氟塑料衬里-10 ~ 80℃)
环境温度:-20 ~ 80℃
介质粘度:DN15≤5mPa.S
      DN25 ~ DN150≤250mPa.S
管体材质:1Cr18Ni9Ti,316L,内衬PTEF等
过程连接:法兰,或按用户提供
蒸汽佳套头:法兰,DN15/PN1.6,或按用户提供
(2)远传装置
①SK5W1-1
角位移变送器
基本误差:1.5%F.S
输出信号:4 ~ 20mA
负载阻抗:350Ω
电源电压:24VDC
环境温度:-30 ~ 80℃
出线口:M20 × 1.5
防爆标志:ExibIICT4
②HQE-HD变送器
电源影响:<0.1%(不含数字分辨率[70μA)
负载影响:<0.1%(不含数字分辨率[70μA)
电流损耗:4 ~ 21.6mA,相对于测量值的0%
负载阻抗:0 ~ 800
工作电压:12.8 ~ 30VCD
二线制Rext[KΩ]=(供电电源[V]-12.7)/22mA
输出信号:4 ~ 20mA
环境温度:-25 ~ 80℃
出线口:M20 × 1.5
防爆标志:ExibIICT6
更多产品介绍:http://www.china-hqyb.com
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
电 话: 0517 86850101 / 张月香
手机: 13915184678
地 址: 江苏金湖工业园区
邮 编: 211600
主 页: http://www.jshqyb.com
  • 热电偶用耐热500℃补偿导线
  • 微差压变送器
  • 液位变送器
  • 防爆数字温度显示仪
  • 热电偶、热电阻自动校验装置
  • YX-160-B防爆电接点压力表
  • 卫生型隔膜压力表
  • 过程信号校验仿真仪
  • 自动(电动)压力校验装置
  • 热工仪表校验装置
