一 用途
波仕电子的 OPT12HUB 一扩二路光纤集线器用于:1、实现 1 路光纤到 2 路光纤的扩展、中继,
便于实现光纤的星形网络(区别于总线形), 2、实现一路 RS-232 串口到 1 路光纤的转换。OPT12HUB
是世界上最小的光纤集线转换器。专利产品,谨防假冒!专利号:200830078256。
二 硬件安装
波仕 OPT12HUB 型号的 1 扩 2 路光纤集线器的外形如图,使用 3 对多模 ST 光纤接头,包括 1 对
上位机用和 2 对下位机用。并且有 RS-232 接口和电源接线端子。OPT12HUB 的 RS-232 口为 DB-9 针
座,引脚分配同 PC 机的 RS-232 口,只有收、发、地三个信号,本 RS-232 口只与上位机的一对光纤实
现通信转换。OPT12HUB 需要外接 5V 电源(功耗<100mA),产品配套有微型开关稳压电源。
OPT12HUB 的光纤接收器(RX、深灰色)和光纤发送器(TX、浅白色)见产品图。使用时发送器ST 头通过光纤接对方的接收器 ST 头。可转 SC、FC 型的光纤接头。
三 软件说明
波仕电子的 OPT12HUB 的最高通信速率为 115.2Kbps。均无需任何初始化设置!适合所有软件!
光纤接口 双 ST 头(或 FC、SC 头可转) 尺寸及重量 DB-25/25 转接头大小、90 克
通信方式 异步 RS-232 传输距离 4Km(多模光纤)
光波长 820nm(多模) 适用光纤 50/125、62.5/125、100/140um
波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及接头。OPT12HUB 对外接电源要求直流 5V±0.5V。
